Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 6:29 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Суть проблемы: стоя утром в пробке трогаюсь, чувствую поддернулась ,непридал значению. Днем начала тупить сильнее дергаться когда идешь в натяг, и вдруг загорается на постоянку желтая лампа эконометра!! И сейчас все именно так!
Симптомы:
! Плавают обороты
! Нет тяги
! дергается во время движения
! горит желтая лампа эконометра
Проделаное
1 Проверил системы на герметичность нигда не подсасывает выбрызгал 2 балона эфира
2 Свечи стоят Иридий платина дензо пробег 400км на них проверили на пробой все в идиале
3 Всю систему зажигания провода трамблер бегунок менял на НОВЫЙ оригинал 6-10т.км назадможет чуть больше
4 Ошибки как всегда тока 21 больше никаких
5 ДПДЗ чистил непомогло
6 зажигание проверил все идиальное
7 ГРМ метки на месте
8 докатал бензин залил 95 с присадкой промывки системы
9 форсунки работают все проверял
10 прочитал кучу тем что то как то непонимаю
12 Насос в баке новый оригинал!
13 компрессия в норме
14 фильтр 200км воздушный
Мазда зависла на ремонте. Завишу от авто !
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Еще поменял датчик Обсалютого давления тоже не он ! Интересный факт скидываешь маленький шланчик с коллектора который идет на таблетку затыкаешь дыру пальцем и все вроде более менее работает(пипки на коллекторе)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:10 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Было пару раз такое. Первый раз были свечи (причем отходили они всего 3-4 тыщи), а второй раз уже крышка трамблера (нагар + влага)
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:11 pm
И лампа экономайзера красным горела?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:26 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
KeeperSmit,
Если лампа экономайзера постоянно горит красным, 99% проверь шланг который идет на датчик абсолютного давления в впускном коллекторе. Возможно в шланге есть незаметная трещина и идет подсос воздуха Симптомы неполадки те что ты описал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:06 pm
вылил 2 балона эфира нет подсоса я там все залил этим эфиром! скинул шланг с тамблетки на рампе и заглушил его болтом стало лучше но хз тоесть шланг на колекторе заглушен
Re: Дергается, подтраивает загорелась желтая лампа эконометра!
хотя может и есть перепроверю еще ра
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:24 pm
Михаил1982 писал(а):
лампа экономайзера
понимаю что имеется ввиду лампа эконометра,но давайте писАть точнее..Здесь полно людей которые ,закончив школу только курить научились...
экономайзер -деталь карбюратора...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 12:03 am
Ок! извиняюсь за неграмотность и учту на будущее подскажитек куда копнуть) я просто все перелопатить готов и дать всю инфу ) фриз не уходит комрессия ровная антифриз поменял вместе с радиатором неделю назад помпа норм )) поставил доп помпу отключил думал вдруг она чего мешает системе просто первый раз у меня кончаются варианты нашел плохую скрутку на включение вентилятора пропоял в термоусадку и скрутил завтра куплю 20 метров вакумного шланга и поменяю на всей вакумной системе , почистил датчик дроссельной заслогнки! если есть ошибки в тексте простите пишу из гаража так сказать сижу туплю букварь перечитываю
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 3:20 pm
хелп
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 3:24 pm
Ну а 21-я ошибка это нормально?Попробуй фишку лямбды скинуть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 11:13 am
фишка скинута давненько прочитил продул решения ненашел предположения еще какие есть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:50 am
Все победил!
Это секрет?Почему бы не поведать об этом миру?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:15 pm
Что было?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 1:51 pm
KeeperSmit
Алё,гараж! У нас принято делится своими победами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 2:46 pm
Поменяв и прочистив все ставил новое оригинал поменял все шланги, решил уйти в гараж с головой и искать проблему дальше, разобрал всю правую часть от мотора) трамблер корпус , все что мешало подлезть к косе, и начал проверять все провода нашел перебило/перетерло/ распалось от старости
2 провода которые шли на дроссельную заслонку, попутно пропоял все что вызывало хоть какие то сомнения, запустил машину после сборки и все ура все прошло все работает все круто горит зеленая лампочка! Ура едет как надо))) Честно думал тронусь умом)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 2:13 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Парни подскажите что за беда при прогреве машины первые ну от силы минут пять машина прогреваеться в штатном режиме. Потом обороты падают до 550-650 ее троит пятирит и не понятно что происходит. И так тоже минут пять потом обороты выходят в штатный режим и все прогревается ровна. Я подумал датчик температурный так как все происходит в одном температурном деапозоне. Поменял все датчики температуры почистил дросильный узел заменил датчики на нем а проблема осталась. Всю голову сломал. Ошибка не горит что может быть!!!!??????? Двс7афе не лен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2014 10:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
chmel писал(а):
Двс7афе не лен
7AFe только с обедненной системой, если только не сборная солянка. Правда, как-то странно а/м 1993 года и 7AFe :du_ma_et:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 10:55 am
Двигатель: 7afe
Не чего странного двс был заменен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
