Текущее время: Ср май 27, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: престала ехать акпп
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:05 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
диагностика скрепкой что нибудь показывала?
да
если показывает, то проблема в электрике(провода, разъемы, соленоиды)
если нет, то проблема механической части
теперь хз че делать
пропаивать соленоиды
я ж говорю, не ты первый, не ты последний
Может там у тебя настолько всё тупо,что как у электриков "Фаза пропала.Скрутку сделал и заработало"
именно!
какой из них какой - пока не понял...
тот, в котором всего три провода. сбоку он как-то. три соленоида - три плюса на них, три провода...
так дело то в том что на холодную она вроде трогается как положено с первой, в при прогреве - как раз таки с третьей. думаю если б провод был в обрыве - то и на холодную бы с третьей ехала..
так и должно быть при трещине в пайке на соленоиде. смотри выше картинку "япы олова пожалели" :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2014 11:32 pm
Понял, спасибо, буду смотреть
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 9:32 am
по всем внешним признакам атф в хорошем состоянии
ну по каким внешним? Ну без стружки - хорошо, ну не пахнет горелым - тоже хорошо. собственно это все, что ты можешь увидеть. Даже цвет - возьми новую и сравни со старой - сразу поймешь, хотя кажется(без сравнения), что старая светлая-хорошая. Да и пахнуть свежая будет по другому в сравнении. Хотя и твоя криминально не пахнет :) Но свои свойства она уже потратила при таком пробеге, дальше терпение коробки испытываем. Ну и с экономической точки зрения ты все правильно наметил: поедет - меняй со сменой фильтра. Кстати, что там с фильтром тоже не известно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:01 pm
Сегодня проверил, проводка целая. Значит проблема и правда в соленоиде.
Только вычитал такую проблему - у 245 коробок соленоиды другие, маленькие. И паять там вроде как негде, типа только замена. Вот сижу опять репу чешу :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:11 pm
ты сперва сними свой поддон,а потом читай.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:16 pm
камиль
Так вот и не хочется сначала снять, а потом сидеть репу чесать :)
Нашел отчет на форуме церес/марино, вроде как их есть где паять, хоть и написали что не помогло :)
Завтра заказываю все фильтра-прокладки, на выходных лезу разбирать акпп
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 10:28 pm
Сань
раз такое дело....
то сбацай фотоотчет!
лучше фильмом!
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 9:38 am
OFF камиль, художественным, многосерийным и в 3D. :D А лучше сериал на полгодика-год. Вот нам не скучно будет вечерами :lol:
Сань, снимешь поддон, можешь прозвонить, точнее напругу померять прямо на соленоидах. ВКЛ зажигание, переведешь коробку в передачу и замеряй на том соленоиде, где должно быть. Есть таблица вкл соленоидов в мурзилке. И если мне не изменяет память, внутри коробки еще разъем будет, от которого уже на соленоиды провода пойдут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 11:12 am
сегодня все заказал, если придет быстро - завтра вечером, если нет - то в воскресенье полезу вскрывать.
на 245 автоматах вот такие соленоиды.
128351730.jpg [ 419.41 КБ | Просмотров: 12061 ]
там один парень на тсм-клубе очень подробно отфоткал, где у них пайка. она и правда копеечная, правда почитав про 62 ошибку на этих коробках - не всегда все решалось пропайкой. у некоторых был обрыв внутри самой катушки соленоида.
в любом случае все ответы будут после вскрытия. то есть надеюсь уже скоро :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:32 pm
В общем вскрыл, посмотрел, прозвонил
Пайка на соленоиде норм. точнее там не пайка, а как бы клепка (штамповка, или хз как). Но в ней косяка нет. и как я понял - на этих типах соленоидов проблемы с пайкой редкое явление.
У меня сопротивление самой катушки 220 Ом, вместо необходимых 11 -15 Ом. Причем от аккумулятора он щелкает (на холодную). Но видимо при нагреве он окончательно уходит в обрыв.
Так что придется искать новый соленоид...
IMG_0581.jpg [ 363.27 КБ | Просмотров: 12077 ]
 Заголовок сообщения: Re: Перестала ехать АКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:48 am
Вот как раз из-за того, что там клепка их и пропаивают :) А попробуй ради эксперимента, зачисти место хорошенько и пропаяй. И потом снова замерь сопротивление.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:01 am
Алексей60
я мерил сопротивление непосредственно на выводе с катушки. а клепка там очень надежная. она не отваливается, как пайка на больших соленоидах (что на картинках от Андрея Софьина). я ее отверткой хрен отковырнуть смог :)
кстати вчера до кучи слизалась резьба на поддоне под сливную пробку :) поддон припер домой, буду нарезать резьбу под М10 :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 9:50 pm
Сегодня интереса ради решил проверить влияние температуры на неисправный соленоид. Ведь как я писал - на холодную он ехал, на горячую отказывал.
Напомню - норма для соленоида 11-15 Ом. Итак, в гараже при температуре градусов 15, сопротивление было 220 Ом. Когда принес домой - имеем сопротивление уже 330 Ом. Потом взял и нагрел простым феном - сопротивление уже стало около 500 Ом.
Так что думаю можно сделать вывод, что если присутствует именно постоянная, стабильная потеря работоспособности соленоида, можно смело делать вывод о неисправности внутри его катушки.
А если неисправность эта плавающая, то работает то нет - то дело, если опираться на многочисленные топики по интернету, либо в проводке, либо в отвалившейся пайке минусового вывода катушки на массу кронштейна самого соленоида.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Саша, зачастую бывает окисление и потеря контакта ( правда внутри АКПП я не сталкивался)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 10:59 pm
Ну да, внутри это маловероятно, так как там все погружено в жижу.
Просто первый соленоеид, раз уж он включает 1 и 2 передачи, при условии постоянной езды по городу, получается наиболее работающий. Вот он и умирает раньше остальных.
К тому же если сравнить катушку на моих соленоидах и катушку на соленоидах по фото выше - так моя раз в пять меньше. Так что неудивительно что она померла. Лет то ей уже немерено :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:21 pm
Саня
бери самый большой диаметр термоусадочной трубки(с клеем),фен и обожми этот соленоид.....один фиг меня будешь.
Проделай опыт с температурой и замерами.
PS
у нас на хондах катушки так лечат....начинает пробивать-кто изолентой хорошей обмотает,а кто вот так термоусадит.
С термоусадкой-это как новое.
ну эт я так....один фиг ты же купишь другой,а над этим поизголяться можно :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:26 pm
не понял, чего там усаживать и обжимать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 11:27 pm
ничего ничего :D
забей
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 12:34 am
Камиль
так у катушки не пробой на массу же.
у нее межвитковое где то. или обрыв.
там хоть в три слоя обмотай, толку то :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 1:01 am
Сань
да я уж понял,что х.... сказал :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 10:46 am
Тогда бы сопротивление падало...
или обрыв
Тогда бы его не было(сопротивления)...
Увеличение сопротивления - это всегда плохой контакт.
АСань, а померяй сопротивление массового контакта при нагреве. Нагрей как ты делал, и один щуп на контакт, другой на корпус подальше от контакта. Только щупом на контакт не дави...
Вот красными стрелками - как поставить щупы мультиметра
А зеленным - так, для инфо, зона которая должна быть опаяна, т.е все что зеленое должно быть под припоем. А то там на верхнем фото пропайка детская какая то.
IMG_0581.jpg [ 347.42 КБ | Просмотров: 11971 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 1:35 pm
Алексей60
Лех и так тоже мерил. там идеальный контакт.
все верно. из-за обрыва внутри катушки. контакт есть, но плохой, и с нагревом он ухудшается
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
она - пайка - судя по всему там под этой лапкой. до кучи еще и отштамповано это место. я ж говорю - мерил тестером во всех направлениях, это соединение в идеале, а вот внутри катушки абзац
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 1:47 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Комрады, а ну подскажите.
Автомат А140-L на второй машине в подписи. Иногда пинается при переключении на D или R, но в целом работает без нареканий.
Короче, где - то прочитал, что на старой коробке можно проверить состояние фрикционов таким способом: Включить D и не отпуская тормоза нажать на газ. Обороты должны подняться в пределах 2500 - 2700, типа если больше 3000 то фрикционы в коробасе помирают.
Ну попробовал я. :? Обороты еле до 2000 поднялись и затрясло так, что я думал она щас нафиг сама тормоза поломает и уедет :shock: Короче, испугался я.
Я так понимаю, с фрикционами всё в порядке? :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 2:02 pm
l_denis
это называется стоп-тест, или сталл-тест. если обороты дошли до 2 тыщ, значит фрикционы в порядке
приду домой, попробую :)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Лех, хотя сопротивление катушки я мерил все равно на выводах катушки, то есть эта пайка все равно не участвовала в измерениях...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2014 5:41 pm
блин, куда то мое сообщение для l_denis делось... :du_ma_et: ПисАл, писАл... Теперь уж лень повторяться... Скажу одно:
Это слишком обобщенно. Надо искать данные под твой коробас. И предел обычно +- 50 оборотов, а не 200.
