Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 354 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 8:22 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
max 32,нужна твоя помощь,
Сегодня приехал трамблер(на 4 провода и 2 фишки),коса и ЭБУ с Corolla, так распиновка на косе к мозгам не такая как у Mer TV на рисунке. Свой рисунок косы прилагаю(крестиком пометил, где нет проводов)
Номер мозгов 4A-FE 89661-1A790. Эти мозги на Карину станут?
Комментарий к файлу: Разъмы проводки к ЭБУ
DSCN3912.JPG [ 101.21 КБ | Просмотров: 6526 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 9:32 pm
Добрый вечер Друзья,
Нужна ваша помощь, подскажите пожалуйста номера мозгов на Carina E с двигателя 4A-FE STD, обем двигателя 1,6
Заранее большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 9:37 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
да встанут !! http://vk.com/id2557118 у него такое ставили! ! с короллы вроде как :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 9:48 pm
А почему тогда распиновка другая на 26 пиновой и 16 пиновой фишки? Не такая как у Mer TV на рисунке
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:03 pm
а потому что ЭБУ не такой как у меня был
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:06 pm
MerTV"
Так, как мне тогда распиновку делать? Может лучше мозги такие как у тебя найти? Если можно, скажи пожалуйста, их номер
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:19 pm
вскрой ЭБУ и там каждый пин подписан
как у меня наверное нету,мама с папой только мне такие сделали :)
А если серьезно то я уже давно на другом ДВС гоняю,номер ЭБУ не найду что был. Ставь то что у тебя есть,не заморачивайся
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:28 pm
:spasibo--: большое!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 4:57 pm
Добрый день,
При детальном изучении темы, появились некоторые вопросы, конкретней к Mer TV и max 32
На фото фишки на трамблер не ,со стороны проводов
Но если смотреть на фото, то над фото надпись "Это вид со стороны проводов"
Я правильно понимаю?: Это вид сзади новых фишек, которые идут к трамблеру?
Начнем с 26ти пинового: удаляем из фишки контакты #30( третья форсунка),#40(четвертая форсунка)
Но, тогда как будут работать форсунки 3 и 4 цилиндра?
Я правильно понимаю?: Провода на форсунки которые сняли с ЭБУ в начале #30 и #40 скручиваем с #10 и #20(т.е оголяем провода с #30 #40 и подсоеденяемся соответственно #10 с #40 и #20 с #30?
На новых мозгах появился контакт NSW( выключатель запрета запуска(хотя мозги и не автоматные)). Его соединяем с контактом STA(стартер)
Я правильно понимаю?: вводим дополнительный пин( оголяем провод) и скручиваем с проводом STA?
Вопрос по экранированому проводу ДД: ДД имеет один выход(на фишке), он является "+", а сам провод иммет 2 жилы, основной провод - "+" к датчику и "Экран", со стороны ЭБУ все понятно, а со стороны датчика куда идет "экран"?
Заранее большое спасибо за ответ, просто, все хочеться сделать правильно!
Последний раз редактировалось Михаил1982 Сб авг 30, 2014 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 5:01 pm
:igru_shka: MerTV и max32 ответьте, пожалуйста на мои вопросы
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 5:10 pm
А что ты в личку им вопросы не задашь?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 1:44 am
Машина: Кашкай
ответил в личку ! и сюда вот тут про то что не сказал MerTV форсунки 3 и 4 надо поключить 1 и 2 ! 1-3 и 2-4
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 4:12 pm
Хочу выразить агромную благодарность и низкий поклон Максиму "max32" - спасибо агромное за помощь при переделке с LB на STD
Вчера был первый пуск двигателя – я был в шоке, двигатель стал работать тише, пропала тряска, обороты выровнялись – перестали плавать, наконец, погас чек – ошибок нет! Выехав на трассу, я машину не узнал, в сравнении с гибридом это небо и земля, увеличилась приемистость, динамика, пропала «тупость», подхват начинается на низах уже с 2500 об, раньше было с 3500об – я доволен, теперь у меня полноценная Сarina E STD! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Если у кого-то такой-же гибрид, как был у меня, ни секунды не думайте, идите на переделку – она того стоит.
Вопрос к владельцам STD 4A-FE 1,6 двигателей и к знатокам: Так и должно быть на STD? Экономайзер (оранжевая лампа) стала загораться раньше чем было на LB и еще прогревочные обороты упали до 1200, хотя ранее были 1500?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 7:11 pm
Экономайзер,по сравнению с LB на трассе почти всегда горит оранжевым. Невозможно как либо разогнаться чтобы он горел зеленым. Если на скорости 120 и пятой передаче сделать так чтобы горела зеленая лампочка,то машина начинает замедлять ход
На LB такого не было.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:35 pm
Машина: toyota carina (улыбка)
Доброго времени суток. При переделки в стд не могу понять как подключить трамблер 4+2. Выручите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 2:46 pm
Яша,
Я когда переделовал, слелал себе схему(см. на фото), там все ясно - удачи
Переделка LB на STD трамплер.jpg [ 89.29 КБ | Просмотров: 5912 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 6:05 pm
Прошу прощения, но у меня 4-х пиновая и 2-х пиновая. Про 2-х пиновую все понятно, а про 4-х не очень.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 8:48 pm
пинов G- и G1 нет в 4х контактной фишке вот и все
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 9:00 pm
Очень благодарен! будем химичить дальше :spasibo--: :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 11:59 am
Я так понимаю что старый коммутатор (который прикреплен к кузову) убирать, а от его фишки вести на трамблер? :du_ma_et:
и на счет акпп не чего не изменится?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 6:57 pm
А у меня оказывается совсем не такой как у вас штекера, я даже как то запутался, помогите пожалуйста.
Комментарий к файлу: вот сравнение разьемов
сравнение.jpg [ 139.75 КБ | Просмотров: 5751 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:42 am
На LB эбу контакты:
SLU+ и SLU- как я понял на клапана коробки они не так важны - их пока уберем.
NC2+ и NC2- на датчик коленвала - у меня его нет так что тоже уберу.
THO датчик температуры масла акпп без него тоже обойдусь.
CPS этого датчика тоже нет у меня тоже уберу контакт.
А другие контакты отмеченные красным таки как EVP, SCV, SP1 и ED Я не могу понять.
На STD эбу контакты:
ECO, ISC, PRG, ELS1, ELS2 и SPD тоже не знаю откуда.
Выручите ПОЖАЛУЙСТА Братцы! :oops:
сравнение.jpg [ 141.96 КБ | Просмотров: 5717 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 11:42 am
у тебя АКПП уйдет в аварийный режим... АКПП у тебя с электронным управлением,а новый ЭБУ от АКПП гидромеханической
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:06 pm
А на счет других контактов как быть?
ДА и Точные схемы управления двс этих эбу у меня нет, Где их можно раздобыть, поиск не такие дает.
И контакты SP1 и SPD это не один и тот же?
И как узнать по номеру акпп электронная или гидромеханическая?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 12:22 pm
ты ориентируешься на схемы в книгах или в самом ЭБУ смотришь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 258
