Текущее время: Вт май 26, 2026 4:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 10:09 am
Двигатель: 3SFE/2,0
slk
У тебя АБС Bosch, наверное? Проверь.
В Легионовском букваре коды даны для АБС Asin. Они для БОШа немного другие.
36 - обрыв цепи датчика переднего левого колеса.
Вот про АБС БОШ из книги Легиона по первому авику.
http://yadi.sk/d/tkTG6UAn807BO
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2014 10:20 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Подскажите были ошибки 31,36. Поставил передний правый датчик оригинал. Обнулил мозги, завел лампа потухла обрадовался. Проехал не много снова загорелась. Ошибка 31 - обрыв цепи переднего правого.. И так каждый раз.
P/s работают спидометр и одометр может повлиять на ошибку?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
 Заголовок сообщения: гидроблок АВС
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 8:05 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Итак, сразу прошу простить, если не в тот раздел написал. На моей машине не работает абс, ошибка по правому переднему гидравлическому клапану в блоке абс, на всякий случай позвонил так же датчик справа спереди-он рабочий. Вопрос в том, сложно ли менять сам блок и за какую цену его можно купить б/у ? Хочется чтоб эта система работала, весной буду продавать машину, меня не напрягает ее отсутствие, но это повод для торга. С уважением!
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 8:16 pm
Виталий Валерьевич
вопрос можно было задать и в этой теме!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 8:32 pm
Ну и спасибо за то что перенаправили) меня больше вопрос цены волнует чтоб понять целесообразность задумки ремонта, вот и не стал тут писать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 10:46 pm
Цену на блок ABS можно узнать в разделе "продам запчасти"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 2:19 pm
Всем привет! Сегодня в дороге загорелась лампочка ABS. "Скрепка" показала 58 ошибку. Что за зверь?
58 Обрыв в цепи электромотора насоса TRC (TRAC)
Что-то я не помню системы TRC в Карине да и по нашему букварю нет такой ошибки...
20141119_124306.jpg [ 186.08 КБ | Просмотров: 10246 ]
20141119_124246.jpg [ 131.17 КБ | Просмотров: 10246 ]
20141119_124256.jpg [ 136.71 КБ | Просмотров: 10246 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Чт ноя 27, 2014 9:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 2:27 pm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 2:37 pm
обрыв цепи выключателя стоп-сигнала...
1. выключатель стоп-сигнала
2. жгут проводов выключатель стоп-сигнала
3. электронный блок управления ABS
Последний раз редактировалось Kentavr Чт ноя 27, 2014 10:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 9:51 pm
Итак по порядку, факты и вопросы.
Вместе с ABS потухли обе лампочки тормозов. Проверка предохранителей (кстати, где у нас предохранитель на тормоза???) ничего не дала. Проверил все - целые. Пытался найти лягушку, на улице в темноте и на морозе она благополучно спряталась... Далее полез под капот посмотреть вопрос утечек-протечек - все сухо. Машина тормозит штатно, передачи переключаются мягко. От безысходности проверил расширительный бачок радиатора, немного добавил, гидроусилителя - все нормально. Далее бачок главного тормозного цилиндра - чуть ниже минимума, добавил, а вот бачок сцепления оказался пустым, налил и туда и о чудо лампочка ABS пропала!!! Какое отношение она имеет к пустому бачку сцепления и немного не полному тормозному??? Ведь лампочка пустого бачка тормозов не горела (ручник). А в фонарях одна лампа оказалась перегоревшей, другая от пинка зажглась... Так что это было???
Последний раз редактировалось Kentavr Чт ноя 27, 2014 10:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 9:47 am
Идеи есть???
Комментарий к файлу: верхний бачок оказался пустым - поплавок лежал внизу, нижний чуть ниже мин...
20141119_193213.jpg [ 149.53 КБ | Просмотров: 10224 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 1:54 pm
Kentavr писал(а):
Идеи есть???
Идея такая: недавно я менял жидкость в сцеплении, периодически при этом бачок оказывался пустым - лампочка абс не загоралась, так что врятли есть зависимость между абсом и сцеплением.
Так что как вариант может перегорела лампа неисправности тормозной системы? Ушла как-то у меня тормозуха на трассе, точнее так: прохудилась одна из трубок и с нее начало капать. Так вот, как только лампа неисправности тормозов загорелась - я остановился и пошел под капот глядеть: уровень тормозухи на пол сантиметра ниже минимума. Но вот абс при этом у меня не горел.
Может просто у тебя давно уже уровень упал и ты не знал об этом из-за перегоревшей лампочки "неисправность тормозной системы", со временем, например, воздух попал в систему абс и она зажгла свою лампочку.
Как машина тормозила последнее время? Проверял колеса/тормозные шланги/тормозные цилиндрики на предмет утечек? Диагностику делал?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 2:20 pm
Возможно АБСка видит неисправность ламп СТОПов, и так сообщает об этом,
на некоторых машинах загорается отдельная лампа с изображением перечеркнутой лампочки,
на наших видимо так, попробуй отсоеденить оба стоп сигнала (лампы или разъемы)
и понажимать на тормоз или проехаться немного, смоделировать ситуацию,
если снова выпадет эта ошибка то видимо так и есть.
ps. АБСки нет, на истину не претендую :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 3:17 pm
так лампочка погасла после доливки тормозухи, вот только не знаю конкретно от какой, т.к. залил одновременно, а лампочки заметил что не горят в стопах уже потом... и 58 ошибки в наших машинах нет... и разве лампочка ABS зависит от уровня жижи в бачке? Контролька уровня молчала! Может ABS и зажглась бы от пустого контура, но это, как я фантазирую) надо за воздушить блок ABS... А по дороге с тормозами было все хорошо... и сцепа работала... вот еще один вопрос куда делась жижа сцепы? рабочий сухой, главный на сколько видно - сухой...
Последний раз редактировалось Kentavr Чт ноя 27, 2014 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 3:28 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Kentavr
в салоне под ковриками нет жижи?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 3:58 pm
А вот это что?
3. электронный блок управления АВС
Я подумал это расшифровка ошибки :D , поэтому и связал лампу АБС и лампы стопов,
ну и подумал что все делалось одновременно.
По поводу жижи сцепления, испариться она не могла, надо искать куда делось :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 6:21 pm
Vadim609
нет и стенка сухая...
 Заголовок сообщения: абс
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 11:09 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2.0 3S-FE
подскажите пожалуйста!загорелась лампочка абс на сервесе проверели полетели переднии датчики,поменял проверил на сопротевление все четыре в норме а лампочка не потухла и самодиагностика ошибки не выказывает
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:18 am
Двигатель: 3SFE/2,0
18андрей86
Привет! Надо сбросить старую ошибку АБС.
- старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:32 pm
Двигатель: 3sfe
Добрый всем кому вечер кому день нужен совет при срабатывании абс гасит свет, выключается подсветка на щитке приборов и такое впечатление как буд-то глохнит мотор подскажите что может быть?
за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 9:55 am
Машина: Carina E седан
за ранее спасибо.
проверяй генератор и все соединения до аккума и на кузов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 7:13 pm
Двигатель: 3sfe
спаибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 7:48 pm
Двигатель: 4A-Fe
Otto Isaevich писал(а):
Здравствуйте, я тут новенький но меня постигла участь проблем с АБС. У меня загорелся чек, тестировал скрепкой вроде проблемы с 3 датчиками из 4, карина Е японец, цена на оригинал(denso) космическая просто, такой вопрос можно ли и при каких условиях приколхозить датчики ABS производства Bosch которые ставили на последние англичанки??
Машина во владении с 1995 года у моего отца, дата выпуска авто 05.12.1992
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
1bike писал(а):
1bike писал(а):
Доброго дня всем! Загорелась у меня лампочка ABS. После включения зажигания горит постоянно. Вставил скрепочку, посчитал моргания. Выдало код 23 - обрыв или короткое замыкание в электромагнитном клапане заднего правого колеса. Я так понимаю, что это клапан в самом модуляторе давления. Открыл книгу, нашел распиновку выводов на разъем модулятора. Теперь хочу посоветоваться, правильно ли я расшифровал выводы.
SRR- заднее правое колесо
SFRS - наверное общий для правых колес
SFR- переднее правое колесо
SRL-заднее левое
SFLS-общий для левых колес
SFL- переднее левое
Если я все правильно понял, то должны прозваниваться (с сопротивлением) SRR и SFRS, SFR и SFRS, ну и т.д.
подскажите кто знает..
Победил я своё ABS!!!!! Рассказываю в чем была проблема. Отключил я разъемы от модулятора ABS под капотом и еще раз прозвонил его. Все прозвонилось как по книге. Значит проблема не в нем. Полез я в салон. Снял мозги ABSa, разобрал разъем и стал прозванивать провода от модулятора до мозга. И тут мне повезло, если можно так сказать ) Оказалось что один из проводов не прозванивается (синий). Почесав затылок стал я думать как найти точку обрыва в здоровенном жгуте. Жгут из подкапотного пространства уходит под переднее правое крыло в районе расширительного бочка с антифризом. Пришлось снимать колесо и защиту над ним. И вот перед моими глазами жгут проводов. Нахожу в нем нужный синий провод и при внимательном осмотре замечаю на нем повреждение изоляции. Пошевелив провод в этом месте оказалось что провод перегнил. Ну а дальше все просто. Устраняю обрыв, проверяю еще раз, все звонится. Собираю все назад. Подключаю аккумулятор, включаю зажигание и о чудо!!!!! ABS проходит самопроверку и благополучно гасит сигнальную лампочку. Завожу машину и пускаю юзом по мокрой траве - РАБОТАЕТ!!! Теперь можно и пивка )))
Makwein большое спасибо за подсказки со схемой!
А не подскажите по какой книжке что делали?? Хочу реанимировать ABS и как добраться до мозгов ABS?
По моему вопросу ни кто не подскажет?? Нужно поменять датчики АБС, какие ставить???
Добавлено спустя 10 минут 55 секунд:
Кстати а датчик от приоры на подойдет или он другого диаметра?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 2:51 pm
denis123567
хотел сделать как ты написал столкнулся с проблемой при снятой перемычке при замыкание выходов тс и е1 лампочка абс пропадает вообще тоесть не горит и не мигает ставлю перемычку на место лампочка абс просто горит постоянно,что может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 3:46 pm
я подозреваю, что моя ошибка появилась в связи с тем, что погасли обе тормозных лампочки.
