[ Сообщений: 9 ] |
Pawelsm
Добавлено: Вс окт 26, 2014 11:35 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн фев 11, 2013 11:32 am Сообщения: 4 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ST-191 3SFE свап на 3SG-E 4WD
Двигатель: 3sge
Машина Caldina ST195 4wd 3s-ge коробка A540H-09B После свапа на полный привод и мотор 3s-ge, появились проблемы. Ошибка по коробке 73 ( видимо была на доноре, т.к лампочка o/d отсутствовала как таковая), но это не сильно напрягало. Коробка странно работала, при "тапка в пол" скидывала на 2 передачу набирала скорость и переключала на 3 и сразу на 4, при этом получался жесткий провал в ускорении. Проездил 500 км, поехал в деревню туда обратно 900км из них 100 жесткой гравийки с ямами и ухабами. По приезду коробка перешла похоже в аварийный режим, больше 2000 оборотов не набирала, дальше второй не переключала, начинала дергаться. Вечером решил передернуть фишки до которых смог добраться. После этого коробка перестала вообще реагировать на переключения. При этом все остальное работает, предохранители целые. Расстроился... Отбуксировал до дома. С утра решил завести, уже не заводится.. Реле стартера щелкает, сам стартер не маслает.... При этом никаких ошибок не вылазит (кроме 73 по коробке и 21 по двиглу которые были изначально) Посоветуйте с чего начать.... Уже боюсь лезть, хотя руки из правильного места растут и провести необходимые работы в состоянии.... На следующее утро опять подергал фишки, машина начала заводится, коробка так и не заработала. Подскажите с чего начать?! Как управляется коробка? Какими датчиками и сигналами? Что дает ей сигнал что включена передача?
Добавлено: Вс окт 26, 2014 12:04 pm |
кто делал свап? если не знаешь чем акпп управляется то явно не сам с электрикой ковырялся
Pawelsm
Добавлено: Вс окт 26, 2014 12:40 pm |
| Студент |
Двигатель: 3sge
MerTV писал(а): кто делал свап? если не знаешь чем акпп управляется то явно не сам с электрикой ковырялся Делалось все знакомым "гаражным" мастером. Управляется она с эбу это понятно, сигналы с нее идут. Просто в замешательстве и растерянности, не знаю с чего начать. Попрбую сделать все по букварю. Посмотреть везде ли контакт нормальный. А там посмотрим.
old_Duglas
Добавлено: Чт окт 30, 2014 12:10 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
у автомата на селекторе (тот что на коробке) размыкается провод стартера, я вот только не помню у калдин размыкается до или после реле? Защита от запуска на положении "D" Просто иначе не вижу оснований не маслать стартером, только если сам автомат клином стоит, но просадка бы была напряжения, стартер бы все на себя взял.
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: сейчас почитал немного интернета 73-ошибка вываливается в большинстве случаев при замене коробки, потому что коробки в зависимости от года разные и бывает что у некоторых нету клапана раздатки. А может его просто не нацепили, он стоит под впуском на раздатке, сразу его не видно как я понял.
Sanchis85
Добавлено: Чт окт 30, 2014 1:44 pm |
| Спортсмен клуба |
Pawelsm как человек столкнувшийся с проблемой на акпп, советую: сначала разобраться что это за ошибка (73), откуда она растет и чем лечится. и какие последствие бывают с ней. а метод "вынул фишки и поставил" даже к тазам уже не прокатывает.
sever.max
Добавлено: Чт окт 30, 2014 3:25 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Sanchis85 писал(а): а метод "вынул фишки и поставил" даже к тазам уже не прокатывает. Ухахахахахахах,точно подметил!)
Pawelsm
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 2:24 am |
| Студент |
Двигатель: 3sge
Sanchis85 писал(а): Pawelsm как человек столкнувшийся с проблемой на акпп, советую: сначала разобраться что это за ошибка (73), откуда она растет и чем лечится. и какие последствие бывают с ней. а метод "вынул фишки и поставил" даже к тазам уже не прокатывает. Связывался с бывшем владельцем донора ошибка 73 вылезла у него после замены коробки на контракт, так и отъездил с ней 30 тысяч.
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 2:48 am |
| Спортсмен клуба |
Pawelsm да я рад за него. тем не менее ты так и не выяснил, ЧТО это за ошибка и что она значит...
Pawelsm
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 12:39 pm |
| Студент |
Двигатель: 3sge
Sanchis85 писал(а): Pawelsm да я рад за него. тем не менее ты так и не выяснил, ЧТО это за ошибка и что она значит... Единственное предположение поставил коробку с двумя соленойдами, а была с одним, сегодня проверю.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
