Текущее время: Вс авг 17, 2025 3:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2451 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 99  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:01 pm
Алекс1978
Попробуй забить - IK20 и будет чудо
а уж IK20+новая волшебная коробочка это ваще чудо из чудес. Я аж в шоке от разницы, до сих пор нарадоваться не могу :roll:
2 Dmitry_R - всё ты правильно говорил.... IK20 работают только когда остальные компоненты системы зажигания исправны...
PS сопротивления я померял:
центр - 8,8
4 - 6,6
3 - 7,4
2 - 9,0
1 - 10,2
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 2:19 pm
ты хочешь сказать что за почти 13 баксов получил 3 свечи? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:07 pm
ЛЮДИ, кто Знает...... На краснопутиловкой(СПБ) халява прокатывает ????
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:27 pm
Попробую объяснить волшебство коробочки. При сравнении содержимого коробочки с аналогичными компонентами, установленными на машине с завода (по крайней мере у мена так) выяснилась полная взаимоНЕзаменяемость. Т.е. поменять отдельно провода, либо крышку, либо только катушку невозможно из-за видоизмененных разъемов ВВ проводов на крышке и катушке. Поэтому при заказе позиции с известным номером получаем всю коробочку в любой точке мира. А вот халявная это будет цена или нет - следим на екзисте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:28 pm
халява прокатывает везде, только вопрос сколько осталось от той партии коробочек.
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 2:49 pm
Надеюсь всем хватит :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:17 pm
нене... я про коробку.... а свечи уже стояли у меня... еще до замены комплекта..
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:26 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Госпадя) я заказывал еще год снебольшим назад)))
Там этого немеряно)
Это косяк тойота мотор)
А может и БК
Я незнаю с чьего склада берет ЗЧ экзист)
Жуковский слад на первой фотке, там у БК автосклад, стоянка тобишь и ангары с ЗЧ))
Никто не парится по этому поводу, тойота отгружает значит все нормуль) Значит это стоит еще дешевле)
Продолжаем радоваться)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 4:29 pm
на коробке есть этикетка тойоты. на которой написано, что это крышка. этикетки эти клеит тойота.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 5:13 pm
я тут подумал.... Вообще УОЗ мог измениться при замене крышки? я еще удивился слегка увеличенным дыркам на крышке, под болты...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:59 pm
УОЗ измениться не мог. Комп выдает импульс с заданным углом. Искра может проскочить по всей длине контактной площадки бегунка, но только пократчайшему пути до контакта свечного провода, а длина контактной площадки бегунка достаточна для "произвольной"(в рамках отверстий) установки крышки. Старался попроще/попонятнее. Получилось?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:31 am
да, вполне понятно :?
Все равно сегодня ездил проверять стробоскопом, т.к. вспомнил что никогда его (уоз) не смотрел. стояло 10 ровно. решили не трогать. да и холостые в порядке оказались.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:43 am
yozsh писал(а):
. стояло 10 ровно.
поздравляю, ты лишний бензин из за УОЗ не тратил:)
Перемычку ставили в диагностическом разъеме?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:54 am
да, но делал только самодиагностику. чисто.
про "поднять обороты на 1500 и сбросить" я как то не понял.... решили не париться, тем более что вроде всё ок с виду.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:58 am
т.е. ничего в диагностическом разъеме не перемыкали и стобоскоп "указал" на метлку 10 градусов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 1:02 am
показал. перед этим зачистили метку и выставили вал.
...я так понимаю ой что-то не то мы сделали? :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:46 am
угу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:57 am
вроде я писал вчера, потерли
походу у тебя УОЗ на 5 градусов смещен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:20 pm
Двигатель: 4A FE LB
Если кому интересно, все енто распрекрасно возится до сих пор. ))
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:21 pm
Репутация: −4 [ ? ]
я заказал решотку,на фото она была черная а привезли белую...видимо под покраску! :cry:
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:52 pm
какой код? сомневаюсь что сечас выпускают эти решетки разных цветов. Если не ошибаюсь, номера по разным цветам переводяться по замене в один номер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:39 am
Репутация: 60 [ ? ]
Cuzov
код в студию
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:37 pm
На этикетке написано CAP SUB-ASSY, assy - сокращение от assembly, что в переводе - сборка, узел в сборе, комплект деталей, сборочная группа. Так что это не ошибка, а норма. И сказанное выше о том, что одну крышку заменить нельзя, это подтверждает. А за халявную цену спасибо нужно сказать Toyotе, которая не посчитала правильным брать с Вас деньги за детали, которые Вы менять не собирались, но вынуждены. Скажите ей за это - respect, а Exist тут не при чем, если не считать того случая, когда человеку всучили все-таки одну крышку. IMHO.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:51 pm
Prugen, возможно ты прав, но например крышка + +уголек+ болтики не будет ли называтся комплектом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 6:52 pm
Сомневаюсь я, что комплект продают по цене в три раза ниже реального из-за особого подхода Тойоты к своим клиентам.
Почему, например, при замене крышки, я вынужден менять провода и катушку? Совершенно не обязательно.
Так что, ИМХО, это ошибка на каком-то этапе.
Предположу другое. Поставщик для уменьшения таможенной пошлины, пишет - крышка(цена - штука), эти комплекты покупают два поставщика.
Один верит написанному и продаёт как есть,
другой - открывает коробки и продаёт всё отдельно.
Пересел
Изображение Изображение
