Текущее время: Чт апр 09, 2026 2:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Би-линза и закон
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:10 pm
и этот мотор подходит к нашему бачку?
Да подходит, только у меня бачек был без отверстия
(какой диаметр заводского отверстия не знаю),
сверлишь аккуратно (в идеале прожечь) и через резинку вставляешь.
Когда мотор уже не захватывает воду, остается еще не много
на омыватель лобовухи :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:13 pm
просто у меня бачок родной с двумя отверстиями, и движок родной там стоит. вот тоже думаю купить одни форсунки, да подключить всю это систему
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:19 pm
Так может родные поискать, насколько я в курсе,
штатные моторы "дуют" мощнее чем "шо-ми" и т.п.
Посмотрел в евроавто, похоже родные б/у закончились :(
Вот отдельно можно форсунки купить, только нужных нет в наличии пока,
http://avtogsm.ru/index.php?searchstrin ... 3%ED%EA%E0
и клапан еще нужен http://avtogsm.ru/klapan-davlenia-p3437.html
Последний раз редактировалось ALEX-72 Чт ноя 06, 2014 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:41 pm
там еще клапан высокого давления какой-то нужен посередине магистрали
было:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 4:48 pm
Да я уже ссылки добавил в предыдущее сообщение, а на штатной схеме
этого клапана нет, видимо в форсунках стоят клапана.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 5:55 pm
От Газ 3102 можно форсы приколхозить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 6:05 pm
Sanchis85
Кстати, я себе ставил толи от крузака, толи от камри. Рога похоже на кариновские, только с одним соплом, рельеф бампера идеально повторяют. Сейчас они у меня снятые, валяються в гараже. Могу подогнать за недорого. Оригинал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 6:45 pm
alexrotor
Кинь в личку картинки и ценник :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 7:01 pm
От Газ 3102
Их еще найти нужно. Эксклюзив похлеще чем кариноешные оригинальные.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 8:44 pm
Репутация: 38 [ ? ]
CraSH_174 писал(а):
КАКИМ образом работает автоматический корректор??? По данной терминологии обычный наш корректор попадает под это описание ... ведь он не РУКАМИ приводится в действие))))
Наш не попадает, т.к. автоматический корректор меняет угол наклона АВТОМАТИЧЕСКИ (т.е. без участия водителя) в зависимости от загрузки машины и приводится в действие сигналом с датчика (ультразвуковым-по принципу эхолота или механически-от рычага подвески, например).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:01 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ALEX-72 писал(а):
(в идеале прожечь)
:a_g_a: Я так и зделал, с помощью нагретого горелкой в плоскогубцах болта. Отверстие получилось идеальное, но края острые, уплотнительная резинка порвалась от вибрации не проехав и 500км. Пришлось приколхозить резинку от кронштейна кондея и уплотнить всё очень крутым герметиком. Сейчас мотор омывайки стоит как вкопанный и течи нет. :roll: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:22 pm
можно сделать так:
1. берешь шпаклю со стекловолокном и замазываешь штамповку на фаре HCR, шкуришь до ровной поверхности, красишь из баллона грунтом (серым или черным, это уже по вкусу)
2. в интернете находишь наклейки (на том же драйве есть), распечатываешь на специальной бумаге (точно не помню какая, но которая не боиться воды и на самоклеющейся основе) или заказываешь готовые по почте, наклеиваешь на фары
3. катаешь и без проблем показываешь фары.
На вопрос о фаре, говоришь: купил в магазине такие фары, сделаны в тайване/китае/кнр.. короче где хочешь. заметь, речь не о переделке идет, т.к. ты ее не переделывал, ты ее такую купил... есть у идпс вопросы по поводу ее конструктива - пусть обращаются на завод изготовитель. На наклейке желательно чтоб было указано типа "DEPO" или "TYC".. ну короче заменители фар наши.
гайцу чтобы доказать факт переделки, фару будет необходимо снять (самому) и отправить на экспертизу (за свои деньги), не думаю что он захочет заморачиваться, ведь по сути придраться не к чему будет.
на счет фароомываетелей и автокорректора: проверка технического состояния проводится инспектором тех.надзора на стационарном посту, согласно п.16.1 приказа 1240. Для отвода глаз лепишь фальш-омывайку (а если есть желание, дак нормальную ставишь фароомывайку), ну а корректор не проверять, опять же приказ 1240 никто не отменял.
по закону: идпс/тех инспетор должны доказывать твою вину, а не ты свою невиновность. есть доказательства: тогда ты попал, нет - пускай гуляют.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 9:59 pm
нашим пофиг что написано на фаре. Автокорректор, омыватель, прозрачная фара -главные условия для законного талона ТО.
Виль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:06 pm
Ну для Т.О можно и обычные фары поставить,что я и делаю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 8:46 am
В каком ГОСУДАРСТВЕННОМ документе это прописано?) Второй день не работаю толком, изучаю документы, не нашел требований к работе корректора.
а где на Дэпошном хрустале есть маркировка?? ни я ни инспектор не нашли) Он так и отпустил, так как нет противоречий :D но, говорит, наклейки все же сделай, да и омыватель не помешает.
Да не в ГТО дело то) на дорогах вылавливают всех подряд.
Любой инспектор ГИБДД может оказаться сотрудником тех.надзора, по форме их не отличишь ведь. Стационарных постов у нас не осталось в городе ни одного, все закрыли. Но зато расставили кучу мобильных, на базе Форд Транзит ... следовательно на них могут проверять. А еще почти с каждым экипажем ДПС, стоит Урал полный ОМОН :D 8) Попробуй при них скажи ИДПС, что он не имеет права))) этим парням то все пофиг, они сначала прикладом тебе объяснят, что ты не прав, потом уже поговорить могут)
В общем, я так понял:
-делаю маркировку фар по ГОСТу
-ставлю омывайки
-вживляю корректоры
-ставлю систему автоматической коррекции
-вожу с собой все сертификаты на эти приблуды
И тогда мне смогут вменить лишь неузаконенную переделку, которая, согласно ст.19.22 КоАП РФ карается штарфом в 100 руб.
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 9:50 am
CraSH_174
А зачем тебе говорить, что это ты сделал? Говоришь купил такие, тычешь сертификатами, включаешь дурачка. Наклейки хорошо сделать с известным брендом. В твоем случае Depo. Готовые есть тоже в интернете. Говори фабричные, нихера не знаю. Сам ничего не делал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:19 am
Ну как же ... ну купил, да, но ведь ксен должен быть с корректором и мойкой ... соответственно я внес изменения в конструкцию. я это должен зарегистрировать ... но я думаю за 100-рублевый штраф они не будут донимать)
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:28 am
Сейчас разве есть штраф ниже 500? Омыватель да ты поставил, корректор скажи есть. Эти два пункта им сложно проверить. А вот то, что фары купил, а не сделал, избавит от ненужных проблем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:36 am
Мне кажется это лишнее, должен и ручной электрокорректор проканать,
да и в годы выпуска наших авто по моему не ставили автокорректоры.
К тому же из всех этих устройств которые предлагают, заслуживает внимания
только хелла, но она очень дорогая и + ко всему расстояние от земли до датчика
который должен вешаться в районе задней оси на кузов должно быть минимум 250мм.
а лучше больше.
Я в свое время все варианты изучал, в итоге поставил обычный, а сейчас и от ксенона
отказался, задолбал он меня то одна лампа не запустится то вторая,
поставил бигалоген които и лампы H7 65W вполне хватает :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 10:41 am
CraSH_174 писал(а):
ст.19.22 КоАП
что то я статью перепутал .... посмотрел ее полную формулировку, не то! но какая то ответственность должна быть в любом случае за незаконное внесение изменений в конструкцию
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
не ставили, но это не спасает. Тех.регламент прямо указывает что должен быть автоматический корректор. Я понимаю, и адекватные инспекторы понимают, что это бред полный. я когда на Мазде сх- отца езжу, порсто офигеваю, насколько хреново автокорректор работает. то в землю светит то по самолетам лупит ... да, поворотные адаптивные линзы КРУТО, спору нет ... но авторегулировка по высоте - чушь, ИМХО ... лучше постой корреткор, нагрузил машину - опустил фары ... но закон, с..а есть закон
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:03 am
Вплоть до запрещения эксплуатации, если изменения не отвечают требованиям безопасности.
В другой теме писал, что не все автомобили с заводским ксеноном имеют автоматический корректор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:11 am
Совершенно верно!! Какие то Ниссаны, Мерседесы вроде старых годов, имеют лампы D...R, не имеют омываек и автокорректора ... но по техрегламенту должны! Т.е. по закону, если у тебя стоит даже ШТАТНЫЙ ксенон , но нет вышеуказанных приблуд, будь добр - сними! и никого не будет волновать, что, допустим твоя модель НИКОГДА не выпускалась с галогеном ...... как то так получается. Я бы с радостью сертифицировал эту переделку, чисто из принципа, но мне еще и линзы надо менять тогда, т.к. у меня там не D2S, а свой какой то уоколь ... линзы VIZANT G5. а вот для сертификации точно надо будет D...S
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:18 am
Там еще много чего надо в т.ч. фото фары в которой стояли линзы.
Хотя может сейчас по другому уже :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:23 am
Это если линза была б\у оригинал с другой машины ... а если китайская би-линза универсальная, то достаточно сертификат соответствия на нее.
было:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 12:22 pm
С чего ты это взял? Сертифицируют с любыми, просто цена вопроса со вклейкой в ПТС будет неприятная, кто то на драйве давно заморочился на Нексии вышло чуть ли не в 20 тысяч..
