[ Сообщений: 9 ] |
E.Fomichev
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 4:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 4:53 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, подскажите пожалуйста. Я вот какой месяц борюсь с плохой тягой авто, недавно снял клапанную крышку и увидел что вал на впуск не по метке стоит. Вал на выпуск стоит ровно по меткам. Или может такой допуск не запрещен. Если вал менять на зубец назад он все равно не встает на метку. Подскажите это норма или нужно лечить. Авто карина е 4a-fe LB 94гв И еще вопрос, может ли из-за неправильной регулировки клапанов (например перетянули их) падать компрессия?
| Вложения: |
Безымянный.JPG [ 197.65 КБ | Просмотров: 3088 ]
MerTV
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 5:19 pm |
откуда ты такой? Купи или скачай книгу и не придумывай ничего про метки
ALEX-72
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 5:54 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
Видимо "мастер" первую крышку вп. распредвала ставил, интересно как остальные установлены
_________________ Алексей.
E.Fomichev
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 6:47 pm |
| Практикант |
MerTV писал(а): откуда ты такой? Купи или скачай книгу и не придумывай ничего про метки Какие все добрые, адекватного я наверное не узнаю ничего. Спасибо за совет. Закройте тему.
ALEX-72
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 7:04 pm |
Да не злые тут, просто перед тем как зарегестрироваться и вопросы задавать я форум года три "курил" вдоль и поперек весь излазил (и книгу кстати тоже), и уже представлял что и как, скачай книгу, почитай и все поймешь. По теме стрелка на крышке показывает перед двигателя (где шкив), а у тебя она НА ЗАД смотрит, а метки должны сходиться друг с другом а не с этой стрелкой.
wAnTed
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 10:21 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3581 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
E.Fomichev в ютубе набери "Руководство по капремонту двигателя 4A-FE Toyota. Часть 1", там 4 части, все разжевано от и до и про шестерни и про метки все есть. С телефона не могу ссылку дать прямую
baloven
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 12:55 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михалыч-НН
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 11:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е, универсал
Двигатель: 4A-FE, LB
Я сам недавно лазел в ГРМ, движка дизелил (рокотал, как дизель), так вот, что обнаружил, зазоры клапанов были все в норме, я сначала на них грешил, но как оказалось на самом деле - не была взведена вспомогательная шестерня, она существует для того, что бы держать шестерни распредвалов в постоянном напряженном зацеплении для исключения люфтов и их возникновения вследствие реактивного давления клапанов на кулачки, которые уже прошли момент верхней мертвой точки упора в клапан и когда кулачок уже прошел этот момент, клапан, упираясь в него создает скажем так "рабочий ход", как поршень в цилиндре, вызывая крутящий момент, вращая вал по ходу его движения с большим усилием, чем то, которое прилагается к нему через шестерню выпускного распредвала, появляется люфт в зацеплении шестерен и как следствие рокот, который очень похож на стук клапанов и дизеля, вот и вся "бабина"! Вынь впускной распредвал, зажми в тиски, сними стопорное кольцо, сними вспомогательную шестерню и глянь исправность пружины, если целая, собери все и взведи шестерню по часовой стрелке, зафиксирую болтом М6 через специальное отверстие и вставляй вал обратно, совместив метки. Выкручивай болт, вспомогательная шестерня подопрет основные шестерни все будет нормально!
Добавлено спустя 42 минуты 9 секунд: Вот для наглядности
| Вложения: |
Комментарий к файлу: Вот эта вспомогательная шестерня и отверстие для её фиксации болтом после взвода болтом
_lvdtYoIXQs.jpg [ 171.69 КБ | Просмотров: 2937 ]
Комментарий к файлу: А вот как были метки до того, как я все снимал
O4XkfR4n6rY.jpg [ 177.13 КБ | Просмотров: 2937 ]
Chepahuh
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 12:58 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Михалыч-НН Камиль на эту тему даже видео отчет делал, который бесследно похерили.......
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
