Текущее время: Чт авг 14, 2025 3:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Газовые упоры для капота
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 7:49 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
DjSergeant
Нашел за минуту: 53384-20040 Схема КАПОТ, ПЕРЕДНИЕ КРЫЛЬЯ
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:38 am
Двигатель: 4A FE LB
DjSergeant, и надо их 2 шт (слева, справа)
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 10:47 pm
Двигатель: 4a-ef
А я сделал так:
А зовут меня Виталик.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 8:32 am
Двигатель: 4A FE LB
Frencis, а другие ракурсы сделай еще, ПЛЗ.
И с крупным планом нижнего крепления.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:06 am
а что, если шарниры вкрутить сразу в крыло, без кронштейнов, никто не примерял?
TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:12 am
Машина: Carina E Wagon
Мишган
крыло выгибаться будет
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:13 am
Двигатель: 4A FE LB
Мишган, а как они там держаться будут? К тому же кронштейн распределяет нагрузку.
Добавлено спустя 29 секунд:
ну и как итог
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 11:14 am
ясно, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:28 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Skif1980 писал(а):
DjSergeant
на 7а англичанке другой номер, наверное выглядит по другому
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 12:46 pm
Машина: Сarina E Wagon
DjSergeant
Они одинаковые!
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 6:23 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
ИзображениеЯ себе на каришу приколхозил газовые упоры азлк 2141,реально бесила палочка.По механике там делать нечего,я имею в виду под капотом,но машину купил недавно,изучаю. [imghttp://yadi.sk/d/ncwML7S9Riidz][/img] Выворачиваем передний болт крепления, и вворачиваем головку упора.Если получится выложить фотку, позже добавлю остальные .
Все было хорошо,стойки держали,капот на голову не падал и закрывался хорошо.
Перед покраской авто поменял свой английский капот на японский и пипец...
При закрывании становится дугой
Последний раз редактировалось izrail Ср фев 25, 2015 9:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 9:45 pm
Надо будет посмотреть как Саша Faranos у себя реализует. Не зря же он размерами интересовался... :nez-nayu:
Долго было некогда взяться, но наконец то сделал и наконец то нашёл время выложить отчётец.
Изначально планировал сделать как на сонате, поэтому были приобретены аморты, крепления и шариковые упоры с неё.
Так как железо новое меньше всего хотелось делать дырки, поэтому сонатовский вариант установки отпал, выход стандартный, но более прощитанный так сказать, в плане всяких зазоров и минимум затрат на крепления.
И так:
1) откручиваем болт крепления крыла в середине, он ещё держит кронштейн отбойника капота.
2) берём сверло 6,5мм высверливаем резьбу в сухаре и метчиком нарезаем новую под болт на 8мм, тем самым обеспечили возможность вкрутить вместо болта шариковый упор. Эти упоры бывают разной высоты и имеют широкий или узкий шестигранник под ключ, но резьба у всех на 8.
На крыло лучше установить подлиннее с любым шестигранником, шток будет со стороны капота, а корпус аморта возле крыла, тем самым исключим задевание корпуса о крыло.
3)Далее меняем болт капота на шариковый упор, на тот что покороче и с узким шестигранником(гайкой), этим исключим задевание аморта об крыло. Кстати как говорилось выше, болт капота имеет конус, так вот я заказал новые болты и они пришли простые с шайбой, непонятно. :du_ma_et:
4) Последний этап, вщёлкиваем упор от сонаты и наслаждаемся, уверенное открывание капота начинается выше среднего положения капота, но держит уверенно, считаю это преимуществом, так как меньше шансов, что приоткрывшись на ходу(ну всякое бывает), он распахнётся закрыв обзор.
Выбранный тип амортизатора не задевает ливнёвку!!! Шток проходит мимо, есть нормальный зазор, впрочем смотрите фотки.
З.Ы. Шариковые упоры можно найти в большом количестве на разборке на дохлых амортиках, мне лично их для опытов насовали кучу и все рабочие :hi_hi_hi:
IMG_9182.JPG [ 416.94 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9184.JPG [ 504.06 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9185.JPG [ 416.13 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9186.JPG [ 497.56 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9187.JPG [ 707.28 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9196.JPG [ 652.65 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9200.JPG [ 752.42 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9199.JPG [ 548.44 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9203.JPG [ 381.36 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9205.JPG [ 484.36 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9208.JPG [ 791.41 КБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9207.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 8674 ]
IMG_9206.JPG [ 629.9 КБ | Просмотров: 8674 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Всё хорошо вроде. Проделывал нечто подобное на Волге, только опыты ставил с крышкой багажника. Скрип торсионов достал. Но есть опасение,что зимой эти упоры начнут клинить. На моей каринке хлопушка через раз открывается. Частенько приходится её силой вытягивать наверх. А капот по жёсткости не такой прочный, как задняя дверка. Есть повод задуматься о целесообразности.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:14 pm
полностью согласен! и как часто мы открываем капот что бы так заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 10:47 pm
Всё зависит под каким углом стоят аморты и какие они.
На иномарках таких опасений нет, всёё открывается, единственная проблема может быть это "недержание" и то причина в усталости амортов.
Хоть часто ,хоть редко, а приятно и не надо царапать ЛКП капота этой кочергой, где царапины там коррозия. А если совсем не заморачиваться, можно купить таз.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 11:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Всё там нормально открывается и держится зимой даже с амортами от 8
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 4:37 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну вот и я поставил себе газовые упоры:
ещё
Фото-0318.jpg [ 234.26 КБ | Просмотров: 8493 ]
Фото-0321.jpg [ 232.95 КБ | Просмотров: 8493 ]
Фото-0328.jpg [ 305.11 КБ | Просмотров: 8493 ]
Фото-0329.jpg [ 203.16 КБ | Просмотров: 8493 ]
Фото-0324.jpg [ 223.21 КБ | Просмотров: 8491 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:58 pm
вот
Фото-0325.jpg [ 308.06 КБ | Просмотров: 8464 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:59 pm
На самом деле, это наверное самое дешевое и самое полезное что можно сделать, на Лексусе эти аморты стоят изначально, на Жуке у меня тоже, и вот когда лезу под капот батиной Короллы, постоянно крышу поднимаю и отпускаю и приходится ее ловить, потому как к аммортам этим очень быстро привыкаешь... ЭТО ПРОСТО МЕГАУДОБНО! Те кто ставит их потом без них не может, у меня приятель 195ю Калду поменял на 215, так вот на 195 он себе их ставил, на 215 их нет, после того как он первый раз получил капотом по голове абсолютно привыкнув что не надо кочергу подставлять, он первое что на новой машине сделал это газовые амморты на капот..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 6:04 pm
Согласен полностью! Удобно. После десятки тоже этого не хватало. Сейчас всё норм! :) Цена вопроса 500р
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 12:52 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите какие упоры лучше ставить? от 8-ки,12-ой или вообще от соболя поставить?
Кому не сложно скажите с какого расстояния уже сами поднимаются и как тяжело закрыть потом? от сильного ветра не закроется?
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 7:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Мои от 8-ки проработали три года, с учётом общего пользования. Сначала стояли на Волге, затем на МАЗе, после на Карине. Месяц назад резко умерли. По усилию их было вполне достаточно- капот МАЗа и крышка багажника Волги гораздо тяжелее капота Карины. Для Волги, если честно- они были слабоваты. Можно при желании от шеви нивы поставить. Посильнее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 7:32 pm
От 8-ки !!!
Есть тонкие такие. Прекрасно держат, даже в сильный мороз :)
Очень удобны в эксплуатации!
Затраты копеечные! Устанавливаются элементарно!
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 11:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Заказал от 12 буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 1:52 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
sever.max
Макс,ну ты чудо...)))
Спросил совета...,двое ответили одно - ты сделал на оборот.... Зачем совета спрашивал...? :nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
