Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:09 pm
Антон, а вот подскажи, если мне брать мотор GTE, с косой, компом и навесным. коробка останется та, которая есть сейчас. какие проблемы у меня еще возникнут при перестановке??
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:16 pm
Вообще за копейки,правда кое что нужно под замену :? http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... 91413.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:19 pm
фига се кое что.. это просто хлам с японской помойки за 9000.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:25 pm
На GTi свою ставить?
Первое: выпуск и впуск. Второе - радиатор. Третье - дыра в капоте. Четвёртое - изготовление проводки из своей штатной и "заготовки" в виде праворукой косы, а ещё трос газа. Пятое - мотор будет "автоматным"? Тогда надо маховик и сцепление.
Шестое - твоя коробка будет "коротковата" для того мотора. Если не будешь дальше его бустапить - должна выдержать без проблем.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вот именно. Там провёрнутый шатун. Шатун найдётся, а вот колено умучаешься исать. И либо делать "гибрид", как я с первым своим блэктопом, либо выкладывать ещё столько же за коленвал.
К тому же, сильвер работает по "лопате". Стало быть ,родная коробка фильтра вместе с "лопатой" нужна будет. А также мозги ,коса...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Там действительно по состоянию видно что хлам)
На зрячасти)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:32 pm
что такое лопата?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:45 pm
дырку в капоте можно и болгаркой) косу запаять тоже можно.
а моя нынешняя корзина не подойдет?? с выпуском тоже вопрос. нужно будет искать переднюю часть до катализатора? или там весь иной выхлоп, в смысле от моего что то подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:48 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Я бы только кузов оставил)))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:50 pm
кузов.. и что б ставил в этот кузов? у меня сейчас и подвеска суперстрат и двухпоршневые тормоза и задние тормоза дисковые. зачем их то трогать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:53 pm
лопата?
Разновидность MAF-а. Выглядит как подпружиненная лопасть, отодвигаемая током воздуха на определённый угол, измеряемый с помощью переменного резистора, как в ДПДЗ.
Нет.
Не подойдёт. С другой стороны, выхлоп от Селики или Калдины не ляжет по днищу и (главное) топливному баку.
Твой слишком тонкий.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
насколко помню на калде стоят не просто двух поршневые тормоза, Там диски тормозные тока 16) на них и ступици и суппорта)
Шрусы может встанут)
Нада мотор на раме от 215 брать) и будет счастие)
Глушак варить на заказ, или колхозить самому(
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:58 pm
тогда стоит наверное искать двигатель от GTE на ручке.
а ты как решаешь вопрос с днищем.. и когда будут фотки. ну хочется посмотреть же.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 3:59 pm
Это лапата лучше MAPa ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 4:11 pm
Неа, на Калдосе 15-е штатные колёсья. Тормоза там хиленькие для такого мотора. Вот на Селике 205-ой - отличные тормоза. Но они под 16-е колёса, да ещё не всякие налезут. И там 4-поршневой перед и 2-хпоршневой зад.
А что такое рама? %-))
Я привариваю крепёжные детали заднего подрамника и кардана от полноприводной Короны 195.
лапата лучше MAPa ?
Да нет, не лучше. Капризнее и менее ресурсна. Зато с нею проще делать лёгкий тюнинг мотора.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 4:21 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Я имел в виду мотор с подрамником и передней подвеской)
Хотя ступици и тормоза от ская ставят вроде)
Эт на 215?)Мну со стороны на последнем калдосе они больше казались)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 4:24 pm
Угу. Только на тот подрамник какую рулевую рейку ставить? ;-)
BrabusS писал(а):
тормоза от ская
Угу, ставят. С переходными крепёжными элементами.
Да, на 215-ой. На 246-ой тормоза уже получше. :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 4:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
аванес) чем не машина)
Но зато тормоза)
Воть) я в кузовах путаюсь)
Предлогаю в соседней теме.
Приклеивать тормоза и рейку)
А то щас нас наслушаютсо) :?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:09 pm
Но зато тормоза)
Что за фетишизм по отношению к тормозам от ГТРа? Тормоза от 205-й Селики ничем не хуже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:17 pm
Машина, наверное. Только при чём тут рейка от Аванеза и полноприводный праворульный калдовский подрамник?
BrabusS писал(а):
Но зато тормоза)
Угу. Но 205-е даже получше. Правда, реже находятся и цены за них ломят.
BrabusS писал(а):
путаюсь)
Дык учи матчасть. %-)
ЗЫ: хватит оффтопа. Надо попричесать темку...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:31 pm
diablo писал(а):
3s-ge не дорого стоит кстати. только к нему надо еще дофига чего помимо мотора. коробка, выхлоп, тормоза, подвеска.
Это Ген3 недорого, потому что его ставили куда попало, на всякие Каррены, ЕДехи, Калдины... а вот настоящий БИМС дорого стоит :) ну как дорого... в районе 45-50 тыщ
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 8:17 pm
подожди причесывать, может создать темку про GTE... типа самая быстрая карина. или в твоей теме продолжить, Антон.
Кстати 3S-GTE тоже не дешев. вот тут в районе 60 тыщ.
вот кстати
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... l_photo=on[/i]
