Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:14 pm
БелыйГусь
Подсоединили "Кармана", он выписал 12.
Подсоединили к датчику коленвала провода, начали тестировать его работу на компе уже другом, смотрели графики его, оказалось, что датчик коленвала работает исправно.
Потом подошел самый главный ихний бошовед :D , сказал, что на мотрониках 12 ошибка при исправном датчике коленвала, означает 13-ю.
Действительно, чегой-то они там с датчиком Холла сделали и "Карман" показал 13 :D Начали проверять уже Холла и оказалось шо он не рабочий :)
Вот как-то так :)
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:23 pm
CRIMSON, а просто коды ошибок считывал?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:31 pm
Самостоятельно не считывал.
Считали на Тойота-Сервисе, выдавало 12, поменял датчик колена (-4 500 рупий :D ), ошиба сидела и не стиралась. Потом мне сказали там, что мы нехера больше не могем сделать, езжай нафихх отседова. Я канешна уехал, не расплатившись с ними за работу ( т.е. отдал денег токо за датчик колена 1 300 руб) :evil:
А вот на Бош-Сервисе, в итоге, вышел датчик Холла. Вот я погодю недельку, датчик этот поменяю. Если ошибка не уйдет, разнесу там все..... :D
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:38 pm
CRIMSON может так поробуешь сделать?
Антон писал(а):
Снял сперва крышку,потом бегунок сдёрнул с вала.Под ним,если правильно помню,металлическая чашка с небольшим вырезом.эта чашка с валом вместе вращается,а вырез мимо датчика мелькает.снял ету чашку,продул сжатым воздухом нутро трамблёра,а датчик протёр тряпочкой набензиненной,датчик там внутри один,к нему ,по-моему,3 проводка идут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:46 pm
Я боюссс, вдруг не так соберу потом :D В электрику, там где я не понимаю, я не лезу. Вот по ходовой, это всегда приятно на даче, с пивком полазать.
Да и к тому же датчик Холла мертвый, фигли протирать то, прозвонили его
257 л/с
Последний раз редактировалось CRIMSON Пт мар 13, 2009 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:47 pm
так у тебя не заводится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:50 pm
Да не...... :)
За восемь лет машинка даж ни разу не пукнула, как часы...... :)
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:53 pm
если с мертвым датчком холла может заводится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:54 pm
Я тебе больше скажу, скинули с него клемму - завелся, мать его :shock: :D
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 4:56 pm
:shock:
разве что на твоем трамблере такое возможно, у меня так не заводится
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:26 pm
Я в своё время так же ошалел... Поменял масло. Чтобы покрутить мотор без запуска, нагнать давление до потухания аварийной лампы, решил скинуть разъём с трамблёра. Скинул... кручу стартер... эта падла поджигает "чек" и заводится с полоборота, как ни в чём не бывало. %-)
Но в режиме одновременного ,а не фазированного впрыска, ясен пень. Ибо на Мотронике датчик положения КОЛЕНВАЛА находится на маслонасосе, а в трамблёре только датчик РАСПРЕДВАЛА (для фазировки впрыска).
Эх... Я некоему Demon'у продал трамблёр, а он так две с половиной тыщи не отдал... И пропал с форума...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:29 pm
Т.е. подарил получается :D
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:46 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Да нет,просто,этот Demon'у я так понимаю оказался ПОДОНКОМ :!: 8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:27 pm
дядя писал(а):
оказался
Ну фиг знает, он то болел, то проблемы какие-то были... Я его телефон потерял, а он как-то и не объявляется... Уже второй год. %-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:13 pm
не факт
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:14 pm
BESO объясни поподробнее если не затруднит на 4А-FE бедном где стоит датчик коленвала и датчик распредвала?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 4:21 am
Оба в трамблёре.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 10:30 am
Репутация: 30 [ ? ]
У мну сейчас два в блоке и в трамбере)))) стоит)
Кому нужны мож выкручу) тока нада заглушки придумать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:03 pm
CRIMSON писал(а):
Конкретно по ошибке №12 (Датчик коленвала) - не спешите его менять, т.к. если он неисправен, то машина не должна заводится!
У меня вроде как бош, по-крайней мере крышка оранжевая, но код 12 выдавал "в тему". Интервал между первым предупреждением машинки о неисправности коленвала и моментом, когда она просто встала равен примерно 1 месяцу. И вопрос спецам: почему когда считывается код ошибки 12, все начинают дружно советовать менять датчик? Японцы наверное не для того его поставили, чтобы его иногда просто меняли :) Почему бы зубья не проверить ну чего он там замеряет( я в этом не силен).
Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня опель ругался на датчик при самодиагностике, када ремень ГРМ оборвало :D
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:20 pm
Эт не японцы, эт их европейские друзья его туда поставили на ЭТИХ машинах. ;-)
Датчик там - "самое слабое звено". Реперному венцу на шкиве коленвала фиг чо будет, он под кожухом ГРМ, тем более. А вот на датчик там всякая агрессивная жидкая гадость попадает, не проходит мимо. В результате - вот.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:23 pm
Ясно. Тогда странно, что до сих пор никаких "обманок" вместо него не придумали.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 5:31 pm
Да какие ж ты "обманки" придумаешь? Это ж наиглавнейший отсчётный датчик системы управления двигателем. %-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:48 pm
Согласен, написал не подумав:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 5:00 pm
Сегодня поменяли наконец-то датчик распределения, ошибка ушла :)
Замена датчика обошлась в 600 руб.
Бош дал гарантию на датчик ажно целый 1 год
257 л/с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
