Текущее время: Вт мар 17, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: выхлопная система
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 7:42 pm
Двигатель: 3S-Ge
afrikos
после 5000 тыс воздух в двигатель начинает засасывать с бешеной силой, поэтому начинает свистеть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 8:56 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
ZOORG писал(а):
с переди? а я слышу сзади
Я тоже слышу сзади когда слушаю из салона, но при разгоне и начале свиста вылез в окошко и тут звук уже идёт спереди. Это подтвердил мой товарищ, которого я обгонял!!!
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Upiter
А у тебя тоже свистит?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:03 pm
Подскажите, может кто покупал глушители вот этой фирмы: "POLMOSTROW" оф. сайт: http://www.polmostrow.pl
Подобрал у них глушак на свою каришу (средняя и задняя части), посмотрел цену в Питере всего 2300р!!!
Вот теперь думаю брать не брать. В принципе за такую цену я буду доволен если он в Питере проживет пару лет, потом опять заменю. Главное чтобы работал как надо.
Подскажите плз кто имел опыт общения с этим производителем.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 3:11 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--у нас весь авторынок завален ими ,качество никакое,но и цена соответствует .Год-два точно отбегает.Поляки делают
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 4:45 pm
Свою функцию то хорошо выполняют? Всмысле пердеть не будет? Кстати, скоро буду в Витебске, не подскажете где именно на авторынке у вас они продаются. Месяц назад был там - ниче не нашел на каришу.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 4:46 pm
Zabik
год проехал на нем уже. Вчера залезал под тачку и осмотрел его. Нареканий нет, как и ржавчины на нем (алюминизированная сталь потому что).
bastynda
посмотрим на мой опыт эксплуатации. Я перед установкой сварные швы (они же самое слабое место) на глушаке обработал термостойкой краской для суппортов. Все на месте.
Добавлено спустя 32 секунды:
Zabik писал(а):
пердеть не будет
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 5:17 pm
[Gibson]
Спасибо, а по поводу установки нареканий нет? Все подошло? А то есть 2 номерка 26265 и 26263. Написано что второй номерок для машин с 96ого года, но визуально разницы не вижу.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Катализатор бы еще взят где-нибудь приличный.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 6:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а):
Свою функцию то хорошо выполняют? .
--да,.Могут быть неувязки по стыковке (изгиб трубы неточный ) ,но резинки подвеса компенсируют .Проверь,шоб не била о заднюю балку (зазор)
--на терешковой рядом со стройрынком есть авторынок ,в первых двух рядах несколько точек с выхлопами ,в наличии может не быть (Кариновская очень длинная ,не влазит в контейнер :D :D ) ,привозят на следующий день со склада под заказ :igru_shka: .Цена в райне 50-60 $
--а с экзиста не дешевле будет ?
--пробей этот ,только проверь у менегеров,шоб не привезли только заднюю банку от дизеля :nez-nayu:
Eberspecher 47.196.81
--у меня есть оригинал с 3SFE ,почти муха не сидела (б\у полгода ) ,но игрушка дорогая
Последний раз редактировалось bastynda Пн сен 29, 2014 7:23 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 6:09 pm
Я себе поставил polmostrow этот,за 2 года не ржавый еще, но мне не нравится.. чтоб поставить нормально, его пришлось гнуть немного, т.к. оригинальная труба изогнутая идет, как раз под изгибы кузова под днищем, а эта тупо прямая, поэтому она и висит еще немного ниже.., пипирка выхлопная, что из банки торчит, кривая немного, выглядит на мой взгляд не очень, и самое главное звук выхлопа, трудно описать, но он очень убогий.. Конечно стоит он дешего, и это единственный плюс, но как разживусь деньгами обязательно выкину его, и поставлю оригинал
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 8:08 am
нееее, не слышал. Все БОЛТ-ON встало, изгибы наоборот порадовали, т.к. у меня до этого стоял глушак таким макаром, что изгиб её возле последней банки был близко к земле и уже приплюснут изрядно.
странно, т.к. у меня он висит идеально я б сказал - не низко и не высоко, ничего не задевает и изгибы все в норме.
звук как звук, тихий и все...как еще описать хз. Если нужен благородный НЧ звук, то надо баночку FUJITSUBO ставить, но это уже другие деньги.
вот из моей фоты в БЖ на Д2, тем кому надо, могут оценить "изгибы"
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 8:12 pm
http://youtu.be/PfFgTUz7MPU
вот, даже видосик заснял немного :) Как слышно звук выхлопа убогий, может это только у меня именно так, не знаю
зы. может конечно это для меня он низко висит, но штатный вроде повыше был
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 11:37 pm
ну для прогревочных оборотов вполне себе, а по поводу провисания - действительно немного провисает
Добавлено спустя 24 секунды:
попробую завтра заснять как оригинальный звучит
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 7:59 am
Matrix51 писал(а):
низко висит
оконечная банка висит ниже, чем у меня как ни странно (у меня полностью за бампером прячется). А самая низкая точка трубы примерно так же, хотя у меня ДО стоял ОЕМ выхлоп, труба которого еще ниже висела, которая в сечении была настолько сплюснута :-facepalm-: ))))
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 8:58 am
Хомуты и крепления, что банку держат новые покупал, вот так с ними и висит :) У меня старая труба тоже под балкой приплюснута была, я думал это я ее погнул где то :D
Пипирка из банки кривая как видно, и близко к уху, поэтому и насадку нормальную толком не оденешь, тарабанить начнет :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 10:16 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
не начнёт,отпили часть пипирки до ровного места и наденешь любую насадку,у меня стоит и не гремит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:42 am
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Всем привет!кто нибудь сталкивался с таким вот:после замены прокладки между коллектором и приемной трубой непонятный запах пошел с того места на прогретом двиге.с синеватым дымком,на выхлоп непохоже,прокладка новая оригинал
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:43 am
Двигатель: 3S-FE, мех.
Обгорает прокладка.Обгорит- все пройдет)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:47 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
pawel777
Сам менял или на сервисе ? Холодной сваркой не обмазывали (вонь очень неприятная) или графитной смазкой ? Для прокладок выпускной системы специальный герметик существует.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 10:47 am
Двигатель: 7a-fe
Менял прокладку сам,ничем не обмазывал,протер от грязи немного и поставил.Жестко она конечно обгорает.интересно на новых машинах так же...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 4:39 pm
Двигатель: 4A LB
Все у тебя нормально, сам тоже ставил оригинал, потом с открытым капотом минут 15 воняла зверски, потом пару дней при повышенных оборотах тоже вонь пускала, но вот уже полтора года все хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 9:06 pm
Машина: тойота авенсис
Всех с рождеством...
Подскажите что может быть, значит после праздничной стоянки сегодня завёлся и поехал по делам, покатался, дела сделал, потом в машину завожусь и слышу не понятный звук ... ну короче на оборотох 2000-2700 звук идёт с глушака как буд-то кастрюля гремит даже больше в сторону идёт этот звук как будто на бензобаке а не на глушаке
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 9:42 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евгений Литяк
Два раза вынимал камушек из карманчика перед резонатором (Сергей Саныч советовал, не могу найти тему, чтобы плюсануть ему :mashet_kepkoy: ). Тоже звук был на оборотах от 2000 до 2500.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:04 pm
Виталичек
вот и у меня подозрения, что то ли 2 то ли третьего января шёл мокрый снег сильный и на дорогах такая муляка была... жесть и думается мне что там снег застыл потом морозы мминус 10 и машина 4 дня простояла... ну буду надеятся что лёд там... а это "из карманчика перед резонатором" это где находится?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:12 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Сдается мне это сварная конструкция (для усиления соединения трубы и резонатора приваривают типа кронштейна снизу), где труба глушителя в резонатор входит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 11:10 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евгений Литяк,
Zabik
в своём сообщении от сен 29, 2014 3:03 на этой странице выложил картинку. Там видно этот "кармашек", после САТ переход от трубы в резонатор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
