Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 10:58 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
вообще супер :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2014 11:08 pm
Двигатель: 4a fe не лб
От В.Новгорода до Сыктывкара и там по городу и на дачу и обратно ровно вышло 3000км и 174 литра бензина. Итого меньше 6л/100км.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:30 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
до Сыктывкара
Что в наши края занесло? :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 12:58 am
К теще ездил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:52 pm
digimortal писал(а):
прокатился сегодня по трассе, в мащине два пассажира и килограмм 70 груза. Проехал около 210 км, где то километров 140-150 прямая трасса, скорость 100-120, остальное - петляющая по деревням дорога, скорость 20-90 с разгонами в гору и крутыми поворотами. Методом заправки под крышку пока из горловины не потечет расход вышел 7.2 литра на сотню. Нормально для СТД мотора или много?
а я сегодня решил проверить расход. перед поездкой в Иркутск, залил под горлышко, сгонял туда/обратно (170 км, из них 15 км по городу) и обратно на заправку на ту же колонку. 13 литров зашло. итого 7,7 л/100км. у нас с тобой все нормально
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:54 pm
Отличный расход. Мне бы так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:59 pm
Djenya, а у тебя сколько?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 6:32 pm
11-12л. в городе. По трассе литров 10. Езжу в основном город. Но у меня и мотор другой, и коробка автомат. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 12:20 am
Сегодня опять под горловину залил, 39 литров на 250 км :shock:
Поездки по городу, примерно по 40 километров, экономайзер всегда зелёным горит, но всё равно разгон резвый получается, медленнее потока никогда не еду. В пробки стараюсь не попадать, но светофоры всё равно берут своё.
Лямду пробывал отключать - обороты слегка подрастает на секунду. Дым белый если газануть сильно, на холостых не видно вообще.
А может так расход увеличиться из-за зажатых клапанов? Когда мск менял, намерил что все почти зажаты, некоторые очень сильно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 1:19 am
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Avius
дак регулируй клапана, вроде как прогореть могут) может наверно из-за них быть, но не думаю что на столько.
сам покатался с зажатыми, но на расход сильно не влияло. Но может зависит от степени зажатости))))
PS: у меня 30 литров хватает на 300+- с прогревами, летом около 400 ( это город )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 6:20 am
Какая скорость?) Я однажды терпеливо ехал 100 км/ч в течение 500 км и получилось где-то 7л/100км ))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 10:09 am
А как ты определяеш, зажаты клапана или нет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 1:28 pm
Черепашка-ниндзя
Колпачки менял, стаканы с шайбами перепутал. После установки тяга ухудшилась, как за зад держат. Разобрали замерили оказались зажаты вообще щуп не лез в некоторые) поменяли местами меряя, попав более менее в допуск стало все замечательно:)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 6:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Стаканы вообще-то путать местами чревато. Такие вещи нужно либо раскладывать по порядку разбора, либо маркировать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 7:15 pm
аааа... ну да, на этом можно налететь. Зазоры конечно, должны укладываться в поле допуска, но хочу заметить, что в пределах допуска тяга в глобальном смысле особо не изменяется. При минимальных зазорах двиг тише работает, но чуть хуже тянет прогретый при температуре воздуха более 30 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 7:43 pm
скорость разная была. и 90, и 110, и 140. на обгонах почти до отсечки крутил на третьей, потом включал четвертую. в целом крейсерская 120-130
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2014 9:21 pm
Сергей 67
Дааа... мы разложили, а потом ребенок у друга решил с ними поиграть))) виноваты сами не спорю, надо было в недоступном для детей месте ложить)))))Черепашка-ниндзя
нуу, у меня тягя прилично упала, но в первый раз мы еще шестерню не взвели, потом (СПАСИБО КАМИЛЮ) вернули все на свои места и красота )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:55 pm
Вопрос относящийся к расходу топлива. Вчера из-за неработающей лампочки и криво работающей стрелки колличества топлива, бензин закончился прямо на трассе. После этого залил 10,7 л. Аи-95 и поехал. Сейчас хочу замерить расход топлива, т.е. подождать пока бензин опять полностью закончится (весь маршрут запомню и высчитаю расстояние по google maps) и посмотреть на скока его хватило.
Собственно сам вопрос. Не опасно ли то, что закончился в бензобаке весь бензин? Слышал, что это может плохо отразится на кольцах в некоторых машинах. Относится ли это к моей?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 5:58 pm
Это может отразиться на бензонасосе(выход его из строя). Потому что бензонасос не должен работать на сухую! :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 6:31 pm
как-то сложно ты придумал. заливаешь до полного, обнуляешь километраж, катаешься, потом опять на ту же колонку и опять до полного. сколько влил, столько и съел. расход пропорцией посчитал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 6:39 am
Aim17
У меня до каринки дэу нексия 1 была, на ней первый раз попал с бензином, стрелка бензина указывала уровень треть бака, по сути же пусто. С тех пор стал заправлять полный бак и сбрасывать километраж, так и ориентируюсь по привычке.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 10:59 am
To Chekist. Да, твой способ лучше, чето не подумал)
Но замерил по своему, раз уж начал.
Залито было 10.7 л. АИ-95 в Toyota Carina E (1997 год, VIN-SB153SBK10E044409, МКП, седан, левый руль, передний привод, двигатель 2.0. GLI 3S-FE бензин инжектор, пробег 246 000 км.)
Машина прошла 80 км. на этом колличестве бензина.
Пока машина проходила это расстояние:
- ездил в ней только водитель;
- она прогревалась (работала на холостых) примерно 40 минут;
- обдув теплым воздухом был включен 95% пути;
- магнитола работала 50% пути;
- фазы ближнего света работали 60% пути;
- в городском цикле было пройдено 65 % пути (выше 2500 оборотов не поднимал) остальное по трассе (по трассе машина шла со скоростью 75-90 км/ч (2100-2400 оборотов)
Все это время на улице было от – 4С до – 12С.
При этом есть ошибки с кислородным датчиком 21 (датчик кислорода или его цепь, сигнал ослабевает) и 25 (датчик кислорода или его цепь, бедная смесь)
Получается расход, где-то 12,5 л. Нормально ли это? И если не нормально, то что делать для уменьшения расхода?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Не нормально конечно. У меня древний 3s ge примерно столько жрет. При этом по городу иногда кручу до отсечки.
Меняй срочно кислородный датчик.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:42 pm
Позвонил сейчас в автомагазин по поводу кислородного датчика, мне сказали, что в машине их 2 (передний и задний). Какой именно мне нужен? Или нужно менять оба?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 3:44 pm
Aim17
Это в современных машинах их 2, а у нас только один.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
