Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 11:03 pm
kulon nn писал(а):
Похоже у меня лямда двигатель душила...вчера покатался при отключенной фишке...работает ровно...свечи начали чиститься...сегодня заказал лямду нр 0258986507....Большое СПАСИБО СЕРГЕЮ Mer Tv.... Чек не горит но при самодиагностике показывает 21... Приемистость похуже...Поставлю новую напишу...
фишку с лямды сняли?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 6:57 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
ДА...........
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 11:19 pm
Значит трамблер зря менял?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 6:23 pm
НЕТ.....Машина была изначально с убитым трамблером....год откатал...а потом начала дергаться...плохо заводиться...потом завести несмог...вот реанимирую..... Может и лямда изза трамблера приказала долго жить....расход по городу зимой был около 14....но свечи чистые были....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 10:15 pm
Здравствуйте всем.....У кого есть распиновка на ЭБУ BOSCH 0261 204 090.....Нужно прозвонить провода по схеме впрыска!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 8:44 pm
Всем добрый вечер....Сегодня после очередного копания с машиной выяснилось:был поменян ДПКВ, брал оригинал за 2500....вот он был поменян на Волговский---итог:перестала дергаться и глохнуть на ходу(наверно оригинал при нагреве глючил)....на холостых осталось гуляние оборотов с 900 до 300 иногда глохнет-----(после того как скидываю фишку с датчика МАР обороты стабильно 900)----подскажите-датчик накрылся???может можно его реанимировать-а то цена уж сильно кусачая...Всем СПАСИБО...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 10:38 pm
Еще при покупке машины, МАР-сенсор стоял у меня меняный (характерный мазок краской трудно с чем-то перепутать). Думаю найти б/у не такая проблема. Он, кстати, должен диагностироваться скрепкой, номер ошибки сейчас и не припомню. Если память не изменяет, после его смерти характерно ощутимое увеличение расхода,переобогащение смеси, черный дым. Но не утверждаю...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 8:23 pm
Всем добрый вечер......Наконец решил свою проблему...---в причине неустойчивых оборотах ХХ ,плохом запуске и глохла на холостых...----оказалось виновата КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ!!!!!!!!....она у меня выносная....вот поставил от 2108 и все прекратилось....проехал уже 600 км---полет нормальный...Утром заводиться в -10 без проблем....
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 9:52 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Добрый вечер! Скажите чайнику на датчике абсолютного давления напряжение приходящее на разъем сколько должно быть? У меня 10в-это нормально?
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
