Rash
Добавлено: Чт мар 14, 2013 2:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Driver писал(а): Можем лампочек тебе перегоревших отослать
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 18, 2013 11:29 am |
Двигатель: 4A FE LB
Прошу пардону за то, что взбаламутил малость... Видимо я обратил внимание на сей факт именно в тот момент (не раньше и не позже), когда перегорающая нить тормозилок утащила за собой и нитку габаритов. Менял лампочку в потемках, сразу ее выкинул, поэтому и не видел обеих перегоревших ниток. В общем, сори... З.Ы.: Лампочка работает именно совместно (и габариты и стоп). Фары - хрустали и видно все наглядно. Позавчера попросил на педальку нажать, а сам смотрел внимательно за процессом.. лопухнулся...
BGA
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:55 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2013 9:04 pm Сообщения: 26 Откуда: Ступино Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E, 5МКПП, хечбек
Двигатель: 4A FE 1.6
всем привет! может плохо искал в поиске, а может и спрашиваю не в той теме, но все же вопрос: какую лампочку надо купить в приборку Т22, если перегорела в районе между уровнем топлива и спидометром 220 км/ч. Интересует мощность, цветная (зеленая) или прозрачная и тд. А то погода без гаража не позволяет лишний раз снимать приборку, тем более ни разу этого не делал. заранее спс!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: п.с. как в лексусе не хочу! хочу как в Кариночке!!!
_________________ сине-зеленая англичанка, 110 лисьих сил, МКПП, STD, Бош Мотреник, сзади 355 килокилометров
max32
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:59 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
лампочка как на габариты ! прозрачная , на нее резинка зеленая ставится со старой !
coyot
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:28 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Зеленая резинка - снимается со старой.
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 11:05 am |
max32 писал(а): лампочка как на габариты Ага, только внешне, а потом приборка начинает плавиться, мощность родной лампы 3Wпродаются они с колпачком, хотя наверное можно и без найти.
_________________ Алексей.
Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:34 pm |
RADIK
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 1:09 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1435 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
ALEX-72 писал(а): а потом приборка начинает плавиться Опять страшилки  светодиоды так не греются
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 1:12 pm |
RADIK писал(а): Опять страшилки ALEX-72 писал(а): max32 писал(а): лампочка как на габариты Ага, только внешне, а потом приборка начинает плавиться, мощность родной лампы 3Wпродаются они с колпачком, хотя наверное можно и без найти. С низу в верх читаем
BGA
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 11:12 pm |
спасибо! полна я и достаточная информация! всем +
RePit
Добавлено: Сб мар 07, 2015 2:21 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
снял блоки кнопок с водительской двери, в них стоят лампочки или нет? а то только на стеклоподъемниках 'auto' светит.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Medved
Добавлено: Сб мар 07, 2015 4:52 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
У японок при включении габаритов должны подсвечиваться все 4 кнопки. Там стоят штатные зеленые светодиоды нужно сменить на белые.
afrikos
Добавлено: Сб мар 07, 2015 5:08 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
RePit писал(а): стеклоподъемниках 'auto' светит. Он будет светиться только 1 в том случае, если у тебя заблокированны остальные стеклоподъёмники(справа сверху есть кнопка блокировки стёкол). Если разблокировать, то будут светиться все.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
wAnTed
Добавлено: Сб мар 07, 2015 5:18 pm |
японский блок имеет подсветку, блок англичанок не имеет. взаимозаменяемы ли блоки?
Добавлено: Сб мар 07, 2015 5:27 pm |
wAnTed писал(а): взаимозаменяемы ли блоки? Да,разъёмы одинаковые.
RePit
Добавлено: Сб мар 07, 2015 10:22 pm |
Двигатель: 4A LB
wAnTed писал(а): японский блок имеет подсветку, блок англичанок не имеет.
тогда все ясно, а я думал лампочки перегорели хотел заменить, колхозить не хочу, думал в порядок привести, а тут оказывается не предусмотрено конструкцией я про это
wAnTed
Добавлено: Сб мар 07, 2015 10:38 pm |
RePit
Добавлено: Сб мар 07, 2015 11:39 pm |
Двигатель: 4A LB
wAnTed писал(а): вот тут заморочил меня. есть там подсветка или нет? стоит кнопки ковырять?
wAnTed
Добавлено: Сб мар 07, 2015 11:46 pm |
RePit чего непонятного, там же все разжевано. на японках есть подсветка (на всех 4 кнопках), только со временем отверстия в кнопках засоряются грязью и подсветку почти не видно. На англичанках только подсветка водительской кнопки, надпись "AUTO".
digit
Добавлено: Сб мар 07, 2015 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Medved писал(а): У японок при включении габаритов У меня включаются при включении зажигания, что правильнее с моей точки зрения:-)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Medved
Добавлено: Вс мар 08, 2015 8:13 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Так и есть при включении зажигания.
Medved
Добавлено: Ср янв 24, 2018 11:17 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Леды работают более 5 лет при соблюдении всего одного условия - стабилизация режима работы. Бортовая сеть гуляет от 12 до 14,6 вольт. В 99% LED лампочек для подсветки(особенно китайских) стабилизатор отсутствует. Режим работы задается резистором. Производители не заморачиваются и выжимают из них все. Как итог при 12 вольт имеем 100% режимы работы такой подсветки. При заведенном двигателе все они получают как минимум 14 вольт - примерно 120% как по току так и по температуре кристалла. В итоге скорая смерть обеспечена. Будь то лента или ЛЕД лампа в стандартный патрон проверяем до установки что там наворотил производитель. Самый простой путь заменить резисторы на больший номинал или как делал Mateo ставить стабилизатор хоть такой стабилизатор не совсем правильный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
