Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 1:02 pm
lukregion152 писал(а):
Уверен?
Абсолютно!!!
Если б опора не подошла, то Alexzhuk пришлось ее так же через гайки ставить :D
Себе заказывал оригинал по ВИНу, стоят точно так же.
Прежде чем что то опровергать можно и к себе под капот заглянуть :)
Хотя у тебя скорее всего рестаил судя по году, по этому и проблемы с подбором возникли.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Alexzhuk писал(а):
Что за дела такие :ne_vi_del:
Все нормально у тебя не парься :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 5:40 pm
Вот и я так считаю.
Хотя на Ржавке еще были опоры 48609-21020, ради интереса можно их посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 6:43 am
Не надо ни чего смотреть, нашел оригинальные, родные, в хорошем состоянии
да еще и за не дорого
(по сравнению с новыми), перебирай подвеску и езди радуйся :)
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
48609-21020 Посмотрел сейчас, это с 210 кузова:
TOYOTA CARINA FF AT21*,CT21*,ST215,
TOYOTA CORONA AT21*,CT21*,ST21*
TOYOTA CORONA AT210,ST210
TOYOTA CALDINA AT211,CT216,ST21*, возможно на рестаил подойдут, но не уверен.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2015 5:22 pm
Сегодня поменял на одной опоре подшипник,делал как Mer TV расписывал,по самому простому способу без токаря.Но суть не в этом,нашёл я значит Начи в наличии в магазе,купил распечатал,смутило то,что у него был люфт,если рассматривать его в горизонтальной плоскости то по горизонтали хождение в пол мм.Пошёл разбиратся,посмотрели остальные,то же самое,вынесли подшипник побольше митсубиси оригинал с ценой в тысячу ре,то же самое.Ну ладно думаю,поставлю посмотрю как оно,поставил и в итоге получилось что у меня со старым горизонтальный люфт на стоящей стойке был,что с новым так к же.Так и должно быть,или у них все подшипники левак ?
 Заголовок сообщения: Опорные подшибники
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 1:34 pm
Добрый день всем. Прошу совета, не пойму в чём причина. Когда только купил, были небольшие глухие стуки в передней подвеске, посмотрел что сайленты все в порядке, на шаровых пыльники порваны были, шаровые поменял, потише стало, но глухой стук все равно остался, особенно с правой стороны. Покачал посмотрел повнимательней пришёл к мнению что стук в районе опорных подшипников. Стойки вроде живые покачал проверил и сухие. Нашёл RBI в районе 2тыс каждая, скрепя зубами взял. С одной стороны поставил дай думаю проверю, а с новым опорником звук ещё силней и жестче стал. Попробовал на другую сторону поставить, которую даже и не слышно было, тот же звук и на ней стал, убрал к чертям эти новые на потом и оставил старые (на правом подшипнике реально чувствуется люфт) и резина в них самих намного мягче, в RBI она вообще жёсткая.
Вот теперь опять решил заморочиться и убрать этот стук справа, только вот не пойму в чем причина, толи в опорниках RBI или я что-то не так делаю, кстати потом для перестраховки нашёл япончиский видео мануал, и всё делал как и там, но нифига не помогло. Подскажите в какую сторону смотреть? :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Опорные подшибники
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:00 pm
Рби опорники хлам потому что, из опорных чашек аналогов нет походу, из вариантов только оригинал, дорого но надежно, все остальное это только деньги на ветер.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:04 pm
Походу я их и выкинул на ветер :oops: Может у кого есть хороший контракт?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:10 pm
Попробуй в свои старые, набить свежей смазки, может потише станет,
Шерсти темы по продажам, проскакивают, только обрати внимание,
дорестаил-рестаил, у тебя судя по году, рестаил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:25 pm
ALEX-72
В старые уже до меня кто-то пытался набивать, там всё в солидоле! Поэтому набивка врятли уже поможет.
Я перед тем как новые брать, здесь на форуме искал, но на тот момент не нашёл, разбирают их быстро.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:31 pm
Хотя подшипники в РБИ и Койо стоят... Тоже мучался, пока оригинальные не заказал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:36 pm
Евген
А у тебя как звук проявлялся?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:47 pm
РБИ конечно плохой выбор,но не должны они застучать сразу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:53 pm
Ну вот это и странно, я несколько раз разбирал и собирал этот узел, стук как был так и остался, ставил на сторону где было тихо и там стук появлялся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 2:55 pm
Ты про старую опору?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 3:01 pm
Нет про новую, ставил на ту сторону которая шумела (но не так сильно как новая), для перепроверки поставил на сторону где тихо(хотя там тоже подуставшая старая опора) и там этот стук появляется с новой опорой, убрал их езжу пока на старых, заметно гремит только с одной стороны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 3:02 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
nikolai22 это стойки стучат,тоже сталкивался с такой проблемой,думал опоры,купил китай,стук увеличился,поставил новые стойки,стук пропал даже с китайской опорой,особенно этим грешит кояба,ставил токико и :-ok-: по опорам вот сюда viewtopic.php?f=34&t=12015
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 4:41 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
РБИ поставил год назад. Езжу не парюсь . :ti_pa:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 5:40 pm
Серрегга.Тебе проще,у тебя дорестайл :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 11:34 am
well
Извиняюсь, но я всегда стараюсь сначала поиском пользоваться, а потом создавать новую, если не нашёл. Спасибо что перенёс в нужный раздел!
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 12:00 pm
вот как раз рестайла контрактного попой жуй,а дорестайла уже не найдешь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 12:54 pm
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Ребята, подскажите, пожалуйста, купил передние стойки и верхние опоры на карину 95 года Т190...
стойки встают нормально, но с опорами вышла беда...Расстояние между шпильками купленных опор оказалось шире, чем посадочные отверстия в чашке...пошел менять, привезли другой аналог, померили с первыми штангельциркулем, все тоже самое...привезли от дорестайла 92 года...такая же фигня, тока сама опора пониже...в магазе вернули деньги, сказали, что типа "у тебя что-то с мордой и опоры стоят не от карины", но даже если морда битая, что не исключается с 95 года, то как так можно чашки переварить обе???...долбанный вопрос, что делать дальше?????
от кого искать опоры???мои износились...поставил новые стойки на мои побитые опорки пока что-нибудь не придумаю, но это же звездец...может кто сталкивался, если да, то киньте артикул, который бы подошел
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 1:09 pm
Вот тема про опоры: viewtopic.php?f=5&t=846&start=550#p710153
По существу: шпильки вроде должны входить и рестайл и дорестайл, разница в смещении центрального отверстия под стойку.
замеряй свои стаканы, межцентровое, ну и старые опоры
Последний раз редактировалось Alexzhuk Пн дек 21, 2015 1:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 1:13 pm
Abrams_88
У меня год выпуска декабрь 95,стояли дорестайл.Поставил от праворукой, что-то делал со шпильками.Увеличился угол Кастор.Если ставить с проставками ,то и послерестайл можно ,с натягом припендюрить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 1:46 pm
Просто менеджеры не умеют запчасти подбирать
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 3:39 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Там же две модификации опор с разными расстояниями между шпильками вроде...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11
