Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Масло в насос ГУР
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:57 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Доброго коллеги!
Подскажите по маслу в ГУР, дело в том, что когда покупал машину не знаю что туда лили (название масла). А вот казус- ударили первые морозы и в бочке уровень масла значительно упал, стал меньше метки MIN, думал из-за мороза, но проверил на всякий случай, потёков или ещё чего такого не обнаружил. Морозы отпустили, а уровень всё так же меньше показателя MIN на бочке. Сделал специально отметку на бочке, следил 2 с лишнем недели, держится точно по моей отметке. Следовательно возник вопрос- как определить что было залито и долить? Или вот слышал, что есть некая жидкость универсальная для доливки. Если сталкивался с таким кто, то подскажите.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 5:59 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Да есть в продаже универсальная, потыкай в гугле :)
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 1:11 pm
Мужики, ну я снова с этим маслом в ГУР. Ну может кто конкретику даст и поможет. Купил я эту "жижу" универсальную для доливки, продавану уточнил несколько раз - !Обязательно зелёного цвета!. Он порылся в подсобке и вытащил мне литровый бочёк на котором, названия толком не написано, тупо код - перемешка букв и цифр. Я на радостях прискакал домой. Открыл капот, вскрыл "чудо" жидкость и с дуру долил до уровня. И тут увидел, что моя жидкость намного темнее и вообще не смешивается с долитой, а наоборот отслоилась как многослойный коктейль. Причём моя родная пустила пару пузырей и эти пузыри плавали в бочке как масло в воде. Собрал всё что долил шпритцом. Осторожно выпитал ветошью, что бы устранить все следы новой жидкости. И теперь у меня в бочке ещё меньше жидкости. Подскажите, что туда долить, в зиму сливать и менять жидкость- ну совсем не радует.
И да, потом, сидел крутил этот бочёк и перевёл с немецкого- Не в коем случае не смешивать с жидкостями Dextron. :o Но если у меня Dextron как советует производитель, то какой, там их столько чисел, что я запутался...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 2:03 pm
Может попытаться долить то что в мануале написано, мне кажется так больше
шансов "угадать"с жидкостью, возможно до тебя тоже по мануалу лили,
либо увы только замена :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 2:58 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
step_slim писал(а):
Мужики, ну я снова с этим маслом в ГУР. Ну может кто конкретику даст и поможет. ...
долей кондиционер должно помочь с утечкой..в магазине так и скажи кондиционер для ГУР она белая такая бутылочка со светло коричневой жижей. Я когда на Карину пересел с тазика насос гура шумел неприятно ,менял масло толку было мало и подсказали вместо масла ваще кондиционер долить высосал шприцом всю жижу с бачка вылил полную эту бутылку и как не странно шуметь меньше насос стал. пока поездию там посмотрим лично щас именно гур напрягать перестал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 4:14 pm
dzoz что за кондиционер такой? есть фото? типа такой?
e69ee4f7-0eed-4241-bd94-9dc79c8e736e.jpeg [7.86 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 4:37 pm
да он самый его и лил ... толк есть и не у меня одного ... по весне коллега по работе джип приобрел говорит так же гур шумел и эту бутылку одну залил шума меньше стало намного так не напрягает ездит до сих пор покрай нее мере хоть какая то альтернатива чем сразу кидаться насос гура менять это от шума имею виду..Вобще советуют полностью поменять на этот кондер ,но пока не хочу там смешал просто с бордовой какой то родной жижей это цвет так не поменялся сильно бордовым и остался.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 5:00 pm
Эм.., а где я писал про утечку?? :o Я же выше в посте написал, что жидкость просела после морозов. А если я сейчас залью "герметик" - а то что ты рекомендуешь именно он, в рабочий ГУР, боюсь последствия могут быть плачевные потом. А так ГУР не шумит и всё я просмотрел, утечек нет. По-видимому из-за морозов что-то с жижей случилось, но что непонятно. Так как уровень после того как убавился, я отметку поставил больше не становился...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 5:16 pm
step_slim писал(а):
Эм.., а где я писал про утечку?? . Так как уровень после того как убавился, я отметку поставил больше не становился...
куда он убавился? просесть от морозов? даже не представляю как это ...покрайнее мерее не тепло ни холодно от этого кондиционера точно не станет твоему гуру т.е. имею виду вредным не будет в отличие от зеленой жижи.А так замена масла с прокачкой в любом сто делов то литр тебе хватит туда нового налить и стоит не дорого.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 5:44 pm
Сам не понимаю, но если бы была бы утечка, то она была бы постоянно, а так уже 3 недели положения масла на той метке, что я поставил.
Это в любом случае, только не на СТО, я к ним на пушечный выстрел больше ни-ни. Сейчас просто холодно и толком гаража нет, мне бы до весны (месяца 3) и этим бы озадачился сам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 6:10 pm
ну говорю залей не полностью, а до метки макси или посредине этот кондиционер ,вреда от него не будет точно проверенно уже на своем гуре ,а так до весны протянешь чем мешать что попало..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 8:21 pm
Двигатель: 4a fe lb
А почему просто не долить ATF Dexron || если ничего не гудит и не течет?
Игорь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:06 pm
step_slim
Здесь почитай viewtopic.php?f=5&t=1737&start=375
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 7:54 am
Потому что у Dextrona по мимо номеров (1,2...4) есть ещё буквенное обозначение. А смешивать разные номера нельзя. И судя по описанию Dextron красного цвета, а у меня тёмно зелёного. Буду искать и лить кондиционер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 7:58 am
Sova-ss 51 писал(а):
step_slim
Здесь почитай http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=375
И что там? Я не нашёл и намека на мою проблему. Там речь о замене, а я про доливку. То что менять надо, я отлично понимаю и повторял раза 2 в сообщениях.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 9:48 am
step_slim
Проблемы вашей там НЕТ!!! НО Есть про смешивание жижи!!!
