Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 1:58 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Женя-BOND писал(а):
Лето, ты не понял: я имел ввиду, что они как источники вспомогательного головного света могут использоваться (пример их использования ты процитировал), а в качестве ДХО как таковых - нет.
ПТФ = ПТФ, но не равно ДХО
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
dzoz писал(а):
тогда смысл какой всего обилия букв в твоих постах выше?
Народ ставит кнопки, потому, что это добавляет функционал (есть возможность мануального управления внешней иллюминацией).
смысл в том что птф по пдд
19.4. Противотуманные фары могут
использоваться:
вместо ближнего света фар в соответствии с
пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся
транспортных средствах с целью их обозначения
должны включаться фары ближнего света или
дневные ходовые огни.
могут использоваться как дхо вместо слово то такое ИЛЮМИНАЦИЙ))) и подключать кнопку не обезательно можно сделать так что бы они птф загорались когда двс заведён сами и тухли если например переключить на габариты ближний свет.
а не ездить как наряженая ёлка с илюминнациями всякими ленточками диодными и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 2:03 pm
Вот как раз и могут, я потому и процитировал оба пункта правил.
Грубо говоря - можно не включать ближний свет и ехать днём с противотуманками.
ЗЫ: или мы об одном и том же, но понять друг друга не можем :-)
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 2:04 pm
Двигатель: 4A FE LB
можно. Но это не ДХО :) это ПТФ )))
мы похоже об одном и том же разными словами :)
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Иллюминация и освещение в моем случае - одно и то же. Всякий колхозный тюнинг, ленточки и прочее, это удел ТАЗоводов (как осла ни наряжай...)
твою противокнопочную позицию я понял, но мне не составляет труда посмотреть на кнопку и увидеть, включены ли у меня ПТФ, ибо кнопка у меня с индикатором включения (не путать с подсветкой).
Фишка в том, что ДХО в принципе можно использовать в любое время суток, а ПТФ отдельно от ближнего - только в светлое время суток.
КРАСНЫЙ шрифт у нас на форуме - для модераторов. (это так: к сведенью)
Последний раз редактировалось Женя-BOND Пн ноя 24, 2014 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 2:13 pm
плюсы в том что габариты и ближний не горят нагрузка на гену и всю электронику минимум как было До того закона о включение ближнего света фар в дневное время , меньше жора бензина, голову не греть включил или попал на штраф 500р
минусы? тоже есть придётся раскошелится электрику который это всё подключит.
про удел тазоводов нет не видел у нас таких в городе ,а вот иномарку одну помой му нисан кефира ппц все в нашем городке небольшом уже видели едет аж светится вся как ёлка новогодняя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 2:57 pm
Двигатель: 4A FE LB
dzoz, это уже видимо к вопросу о скандинавке: включение ближнего или ПТФ - без разницы, т.к. одинаково потребляют, без включения габаритов. Это аналог ДХО, но без допустройств: участвуют штатные бортовые источники головного света.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 3:03 pm
:shock: даже не ожидал что птф с диодами например и ближний с габаритами включая задние габаритные огни и вся подсветка в панельке и т.д. в кнопочках будет жрать акб и напрегать гену одинаково вот удивил если честно очень удивил я то думал тут всё наоборот как бы нагрузку с гены и всей электрики убрать в дневное светлое время суток ,а оказалось с твоих слов это одно и тоже :( странно..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 3:28 pm
Двигатель: 4A FE LB
dzoz,
Если штатно включать ПТФ или ближний, то так и так надо включать габариты, ибо по-другому ты не включишь их. Мощность ПТФ и мощность ламп в режиме ближнего света - по 55 Вт на лампу. Чего ж тут удивительного?! (не понимаю)
и нагрузку они дают одинаковую 182 Вт без учета маленьких лампочек подсветки кнопок
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 3:47 pm
Женя-BOND писал(а):
dzoz,
зачем мне штатно включать птф? мне подключат их так что бы никакие габариты не включались ...запарился уже с самого первого моего поста в этом топике обьяснять что птф без кнопочки в салоне ,габаритов и т.д. подключу взамен ближнего света фар в светлое время суток и дхо. Экономия бензина ,гена и электрика не загружены будут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 3:50 pm
Двигатель: 4A FE LB
dzoz, так бы и сказал, что скандинавку сделают, а то про ДХО тему зачем-то поднял...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 9:01 pm
Вот так скандинавку делал, все еще работает... viewtopic.php?f=20&t=1901&start=2200
Индикатор "ECT PWR" на щитке приборов не подключен был я туда светодиод поставил для контроля вкл. ПТФ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 5:00 pm
Машина: Карина Е 2.0
Подскажите. Разъем противотуманок какой то особенный, или от чего еще подходит??? Где то читал, что у габаритов такой же...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 5:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
Тит 32, здесь же и читал наверное. Я об этом говорил. А еще если поковыряться в теме, то можно найти номера тойотовских фишек-пустышек под эти разъемы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 5:11 pm
Женя-BOND
:-facepalm-: 106 страниц :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 5:39 pm
Машина: Nissan Mistral R20
Двигатель: td27
ребята подскажите есть у туманок ДЛАА DTY-321N другой партномер? на емексе этот парт не пробивается.
Насчет габариток не скажу, скажу только что разъем японских коитовских туманок с калды отличается от разъема дорестайловых англичанок. Я его немного подпиливал
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 6:38 pm
:) что там особенного +и- два провода.к стати птф я купил без задней заглушки пыльника и этих проводов запарился искать замену ,но нашёл от тазика самары алюминевую заглушку ступичного подшипника как раз по размерам влезет ,но т.к. алюминий металл то встал вопрос как провода провести сделал проще просверлил дырку в центре и так же от тазика какую то резиновую фигню просунул провода отдельно приобрёл ..Завтра электрик будет устанавливать и те родные разьёмы штатные разрежет на эти поменяет т.к. в нашей деревне ни на разборках ни в магазинах штатный разьем подключения не смог найти, комплекты подключения птф китайские так же смотрел нет там таких разьемов хотя они есть в комплекте с дхо некоторыми ,но разорятся из за какого то разьема мне в лом ..
скандинавка :D думаешь я тут в курсе был что такое скандинавка? понятия не имел зато знаю что такое русская,чешка ,финка ,американка..
3.jpg [ 278.56 КБ | Просмотров: 9746 ]
Последний раз редактировалось dzoz Ср дек 03, 2014 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 6:40 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
воу, воу, воу! А как же герметичность, окисление и все дела? Думаю таких разъемов хватит на год-два максимум!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 6:44 pm
:) изолента и зажигалка в помощь на счёт герметичности..
Машина: Carina Е
в ПТФ отлично залазит крышка от бутылки "Ласка" =) и залазит она очень глубоко, и очень герметично, тютелька в тютельку =) Но можно еще и изолентой намотать сверху =)
Сделал в начале лета - дожди, грязь, куча моек (как ручных, так и автоматических) - все отлично!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 5:03 pm
:) всё подключили мне птф, резать электрик ничего не стал при подлкючение сказал найдёшь если разьем то сам воткнёшь просто оголил родную проводку немного и подключил. щас как ключь поверну в птф загораются диоды и при включение габаритов или ближний свет тухнут..Долго возился в салоне колдовал что то там когда первый раз сказал готово я завелся и опа блин загорелись задние птф потом книжку со схемами он посмотрел что то перекинул вобщем сделал как надо теперь как выше писал так и будет т.е.на штраф если забыл включить ближний свет или дхо я не попаду по любому :) и кнопочка эта птф мне нафиг не сдалась ,но тут лично мой вкус. Стоило всё это 500р и 1 час возьни.
4.jpg [ 165.91 КБ | Просмотров: 9678 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 2:22 pm
есть у кого нибудь противотуманка левая хрусталь куплю!)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 9:47 pm
Установил сегодня себе всётаки противотуманки :roll:
На ранних японках присутствует на 100% вся проводка,остается только воткнуть кнопку и реле)
Никто не задумывался о выводе индикации включенных ПТФ на приборную панель?Вместо Задних ПТФ например
 Заголовок сообщения: ксенон в туманки
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 3:40 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s
народ подскажите, можно ли в штатные противотуманки установить ксенон, и как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 4:33 pm
технически ксенон можно впихнуть хоть в стопсигналы, вопрос только зачем?
при установке ксенона в штатные туманки свет от них хреновый, а встречка убивается наглухо. примерно как в тазах - эффект такой же в общем.
если хочешь ксенон в туманки - ставь линзы, подробнее об этом в данной теме много написано.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 8:47 am
Машина: Carina E англичанка
Всем привет!
Мужики нужен совет по подключению ПТФ/ДХО, точнее совет электриков.
В связи с выходом новых законов в Казахстане, а именно про постоянно включенные фары бла бла бла…
Кароче решил убить двух зайцев сразу! Т.к. у меня нету противотуманок то решил купить и установить и заодно использовать их в качестве дневных ходовых огней (ДХО/DRL), ну и чтобы они соответственно работали как ДХО автоматический, т.е. завел машину, снял с ручника ДХО включились, поехал, остановился поднял ручник ДХО вырубились. Ну в общем накидал схемку и рядом расписал чего хочу добиться, по этому нужен совет шарющих людей, которые могут оценить работоспособность моей схемки и укажут на ошибки!
В общем вот схемка подключения ПТФ + режим ДХО, оцените пожалуйста:
П.С. Господа электрики только сильно не ругайтесь, первый раз рисую что то подобное. :pisa_tel:
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
Последний раз редактировалось Timur_87 Сб фев 07, 2015 9:48 am, всего редактировалось 1 раз.
