Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 8:26 pm
brat333
Машина то заводится? Ровно работает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 8:29 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
brat333 писал(а):
Ехать, ругаться с продаваном?
BKR5EYA-11----- NGK 2526
--это свечки тойота-лексус ( NGK 2526) ,тут главное-шоб не паленые ,нормальные свечки .Цифирка в середине это калильное число,насколько я помню,
DENSO K16R-U11 аналог
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 8:40 pm
brat333 писал(а):
NGK BKR5EYA-11 это Denso K16R-U11
На зиму - даже лучше, ставь и катайся.
PS
Хотя лучше бы K16TT купили, а если уже в идеале то VK16/IK16
по Denso все же лучше отзывы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 9:32 pm
мои IK20 после 50 тысяч км после химии ХАРПИК.
IMG_20141121_213054.jpg [ 98.42 КБ | Просмотров: 13725 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 10:22 pm
Зазор проверяй, у IK - после 40 тыс. боковой электрод начинает выгорать. Я уже на своих 2 раза подгибал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:01 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите что за фигня вокруг эзолятора жёлтый налёт на всех свечках после 5 тыс.км, уже 4 комплекта поменял и везде такая фигня!
Модели свечей разная denso ik20, оригинал 3s-ge,оригинал CDAA,и ещё какие то!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:10 am
https://pp.vk.me/c616018/v616018999/57d2/c2bFbN7RNcM.jpg
Почему появляется "ореол" на изоляторе свечей зажигания.
Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя)
1) Прорыв газов характеризуется наличием чёрной копоти. Наверное, каждый знает, какие следы появляются на деталях выхлопной системы, когда есть негерметичность — чёрная копоть. Если интересующийся не поленится и грамотно воспользуется гуглом, то сможет найти заявления людей, реально столкнувшихся с прорывом газов. А именно — ЧЁРНЫЙ налёт на изоляторе, копоть, и копоть же во внутренней части наконечника.
Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему.
И второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта.
Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи. Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след.
Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены.
Итак,
2) вариант:
След от коронного разряда, светло-жёлтый, жёлтый. Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д. То есть неплотно облегает изолятор свечи. Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться". Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться. Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора. Но жёлтый цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, мотор не "жрёт" масло.
3) Вариант:
То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ. Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце. Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет.
Как это выглядит можете увидить на рисунках, там и обьяснение от NGK. Эта информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей! В профессионализме крупнейшего производителя свечей надеюсь никто не предложит усомниться?
Добавлено спустя 2 минуты:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&gs_l=heirloom-serp.12...147.147.0.2136.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..34.heirloom-serp..1.0.0.keKCZkYF-mQ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 12:19 am
Репутация: 36 [ ? ]
Dmitry_R :spasibo--:
Походу надо провода менять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 1:20 am
Не обязательно. На работу это мало влияет.
Масло устраняется заменой сальников свечных колодцев.
А коронный разряд - можно попробовать обмазать наконечники проводов диэлектрической смазкой (например 220R / HVS-100)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 8:21 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ещё это может быть из за перетяга свечи, прошивать начинает! Двигатель работает не стабильно, на хх. с перебоями.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 10:02 am
Масло устраняется заменой сальников свечных колодцев...
У меня масла было много. Сальники тоже поменял, но проблема была решена после снятия головки, аккуратным вывинчиванием стаканов и герметизацией их резьбы. Какой-то там спец. герметик есть.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 3:26 am
Репутация: 36 [ ? ]
Обороты не прыгают! Легко мог перетянуть!
Короче я так понял можно сильно не обращать на это внимание? или всё таки стоит смазать хотя бы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 10:57 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
Свечки VK20 откатались на Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 55 тысяч. Не только от платины следа не осталось, так еще и часть электрода сгорела :o . О 100 тыщ можно не мечтать.
Бензин лился только 95й и только на хороших заправках.
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 11:26 am
Фото в студию! Я хочу это увидеть. (я серьезно)
Только фото при хорошем освещении, и поближе.
Бензин на это вообще никак не влияет. Электроды выгорают от искры.
Иридий и платина - самые электро-корозионно стойкие металлы.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2014 1:56 pm
Машина: Avensis T22
Может, все-таки IK20? В то, что выгорели платина и иридий, тоже не верю. А вот на IK20 боковой электрод не имеет платины, поэтому постепенно выгорает, но у них и ресурс не 100 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:30 am
Не поленился (знающие поймут через какую опу выкручиваются свечи на 1.6 bfq), выкрутил все.
Остальные три вроде в нормальном состоянии.
Только фото при хорошем освещении, и поближе..
Кликаем на фотки, для отображения в полном разрешении.
http://album.foto.ru/photos/131566/
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:41 am
EthicalHacker
:o :o :o Я в шоке от такой картины!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:50 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
либо заводской брак (судя по нормальному состоянию остальных 3-х) ,либо напайка с бокового отвалилась еще в начале эксплуатации (проверить сопротивление ВВ провода на эту свечку ,оно раза в 2 меньше номинального)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 10:09 am
Это все хорошо, но как его проверять?
Поставил оригинальные свечи. Посмотрим что с ними будет. Если что не так - то их не жалко )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:53 am
Первое что бросилось в глаза - это толщина шайб уплотнения. По фото трудно определить, но похоже не перетяжку.
Штангелем замерь толщину шайб если 1,5мм и меньше то перетяжка, 1,7- норма.
Второе странное разрушение или наросты керамического изолятора, даже не могу придумать как можно повредить изолятор. Пока наиболее вероятные варианты перетяжка, брак свечи, или какой-то необъяснимый эффект в моторе.
проверить можно и нужно сопротивление всех проводов, Но я очень сильно сомневаюсь, что провод мог привести к такому эффекту.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 12:56 pm
От перегрева изолятор может разрушиться? Что-то где-то читал....
Пётр
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 7:03 am
bastynda
Какое должно быть сопротивление ВВ проводов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 7:22 am
Держи:
ПРОВОДА.tif [61.54 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 9:01 am
ALEX-72
О спасибо :co_ol: Держи + )
Gibson
У меня тоже были IK20, но заменил на k20tt и работа стабильнее пошла, особенно хх порадовал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 9:25 am
_vadim_ писал(а):
О спасибо
заменил на k20tt
Не за что, тоже ТТ юзаю, хотя на наших движках в этом нет особой нужды :)
