Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 4:00 pm
Aim17 писал(а):
Позвонил сейчас в автомагазин по поводу кислородного датчика, мне сказали, что в машине их 2
Только с горяча не беги покупать, судя по ответу могут и продать ченибудь не то,
лучше тут почитать или спросить кто что ставил :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 4:22 pm
Узнал цену оригинального кислородного датчика, офигел !!! 6500 р.!!! Может быть есть ему какая-то достойная альтернатива?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 4:33 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Это оригинал.... Но можно взять от Denso DOX-0204 Датчик кислородный до катализатора цена -2 856,17р. и 3 517,91р.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 4:36 pm
DOX-0101 такие тоже ставили ребята на 3s-fe viewtopic.php?t=113&start=100
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 8:07 pm
А какой будет лучше DOX-0101 или DOX-0204?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 11:27 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Я бы рекомендовал DOX-0204.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 3:25 pm
Двигатель: 4AFE - lb
Здрасте всем. Подскажите сравнением, сейчас по зиме, температура за бортом -5, -10, расход по городу после 320 км. выходит 13 литров, поездки разные есть короткие, есть длинные, несколько раз в день прогревы. В пределах ли нормы такой расход для лб мотора 1,6? Замер точен относительно табло заправки газпрома, замерял от полного бака. Ошибок нет, лямбда исправна, давление в шинах в норме, масло почти не ест, фильтрам примерно по 4 месяца, свечи иридий нжк чистые, бенз 95, дросель чистил по лету, клапан хх тоже, термостат был в норме, диски 14, резина 175х65.
:ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 3:27 pm
Зимой,с прогревами,по городу это нормально. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 3:33 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
danmer33
Согласен с Сергеем Санычем, но может посмотреть не подспущенны ли шины, и растормаживаются торм. колодки?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 3:54 pm
grigori
Шины сегодня грамульку подкачал, в принципе в норме. Колодки... По лету все хорошо тормозили, растормаживались тоже отлично, но да, нужно проверить, хорошая мысль.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:06 pm
danmer33,Я думаю производители максимальный расход определяют на треках,на 5-ой скорости. :) А ты в городе на каких скоростях ездишь?Все эти остановки,переключения,прогревы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:16 pm
Сергей С@ныч
Я и хотел узнать, примерно, вхожу ли в среднюю статистику кариноводов с лб моторами, покатушками по городу или нет :) Нравиться мне налаживать, чтобы все работало как часы, что поделать... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:19 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
danmer33
Полностью прав Сергей Саныч . Из опыта: подзакисал передний левый тормозной цилиндр,проявлял себя повышенным нагревом колеса, но возможно у Вас этого нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:40 pm
Входишь. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 4:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Так у меня. Посмотрим что дальше будет с исправными системами. :)
К слову: в основном я езжу на работу-с работы. Пробег в одну сторону 8 км. Прогрев утром и после смены- 10 минут.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 7:01 pm
У меня размер шин 195/55/15, а не 185/65 R14 V - как должно быть. Давление в передних шинах 2.2., в задних 2.1. Это может быть причной повышенного расхода?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 7:09 pm
Диаметр колес одинаковый, погрешность 0%.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 9:33 pm
Сегодня опять залил до полной, посчитал, ровно 20 литров на сотню жрёт. Мне кажется что то у меня не так )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2014 1:56 pm
Avius
Если мало ездить и часто греть, то ничего удивительного.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:32 pm
Сегодня съездил к автоэлектрику на диагностику по поводу лямбды, а также проверил двигатель.
Вердикт по лямбде: она не робит вообще (хотя ставил 5 месяцев назад БОШ универсальный).
Вердикт по двигателю: бардак с компрессией в 4-ом цилиндре. Сказали нужно менять кольца и.т.д.
Вопрос такой. Может ли двигатель в таком состоянии как у меня запороть новую лямбду, если я ее сейчас поставлю?
И может ли такое состояние двигателя быть причиной повышенного расхода топлива?
Лямбду хочу взять Denso DOX-0204.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:44 pm
Такое - какое?
Cколько в цифрах?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:53 pm
To Виктор77. Завтра ему позвоню, узнаю скока.
Ну по состоянию двигателя, что я описал. Он немного масла подъедает. Завтра узнаю подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 10:47 pm
Aim17
12,5 литра по городу с прогревами-это нормально,не парься,отремонтируй лучше уровень!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 11:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Зазоры клапанов мерили?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 6:27 am
Denso и надо было брать )
