Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:01 pm
как раскоксовку делать? для этого надо движку разбирать или есть какие то присадки
Carina E 2.0, Hatchback 3S-GE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:04 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Rahim
А поиск сложно поюзать???
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:11 pm
понял
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 9:46 am
Заливаю Кастрол полную синтетику уже год, и до меня старый хозяин заливал это же масло четыре года. Промывку двигателя не делаю, т.к. промывки кастрол нету, а другой промывкой боюсь наработанную кастроловскую пленку смыть. Расход - летом щуп от замены до замены, зимой чуть больше потому что масло жиже. Весной перед заменой буду делать раскоксовку Лавром и маслосъемные хочу тоже поменять, т.к. уже считай 5 лет никто их не менял точно. А про поддельное масло, так по моему мою банку из под масла хрен сделаешь, а оно продается только в этих канистрах.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:47 am
Если ты имеешь ввиду лаковые отложения в двигателе и нагары, то они движку совсем не нужны :D
А если серьезно, то про "пленку", ты сильно погорячился :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:48 am
кто нибудь делал переднюю подвеску на 3s-ge?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 9:33 pm
Rahim, мне предстоит! минимум верхние шаровые... максимум + стойки и рычаг... по ценнику чуток припух, ибо дорого в сравнении с другими моделями. Тешит одно: проходит дольше!
Carina E 2.0 GTi, 3S-GE, Liftback, 1994 г. Япония
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:02 pm
я одну шаровую на косом рычаге восстановил методом SJR. год назад. сейчас буду разбирать, смотреть как она. тоже менять верхние шаровые. и наверное восстановлю все шаровые. про сайленты не знаю пока ничего. может стоит подумать про полиуретан. либо искать сайлент диаметром 50мм.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 6:24 am
У меня старый хозяин поменял нашу родную переднюю подвеску на японскую, от родной осталась только балка к которой крепится рулевая рейка и рычаги. Т. о. по ремонту передней подвески я не советчик.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 9:51 am
А от селики, с подобной подвеской Супер-Страт, запчасти подобрать не пробовали?
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:55 am
А от селики они не дешевле. старые рычаги вообще нет смысла искать. новые дорого.
Да там и так сборная солянка: часть деталей от 101-го Левина суперстратного, часть от 111-го (типа бизера). Но часть - своя, намудрёная. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:29 am
Антон, а как думаешь сложно калдине ЖТ на автомате поменять руль на левый? что нужно будет? другая рейка, другая торпеда, а что еще?? и вообще, что сложней.. купить праворукую калдину ЖТ или ставить на карину 3s-GTE. просто полный привод все ж будет лучше чем передний с 260л.с, с этим я согласен полностью. и пусть калдина- сарай.. но сарай гоночный. но при этом у него ж есть некоторые преимущества, которых нет на каринах: 1 надежность, которая есть у чистокровных японок и нет у европеек. 2 полный электропакет, противобуксовочная система. 3 офигенный люк в крыше. вот на ссылке как раз такая калдина
http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/2385880.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:39 am
Сложно. Кстати, авенсисовский салон примитивнейший в сравнении с калдовским.
ОФФ: ГТ-Т на автомате - позор семьи. Все настоящие пацаны свапятся на механику. ;-))))
Другой рейки под полноприводный подрамник (да ещё и "сдвинутый по крепежу рейки на правую сторону" ты фиг найдёшь.
1. Ну, это не совсем уж так... Да и чем сложнее машина - тем больше с ней потенциальных проблем. А чем она более заряженная - тем хуже. ;-)
2. Только вот при смене торпеды этот полный электропакет надо оооочень постараться сохранить.... Работа будет ручная, не на один месяц.
ЗЫ: ставить на Карину Е 3S-GTE с сохранением переднего привода - намного проще. Но, как верно сказал ты сам, это получается некоторым образом неудачный вариант. %-)
ЗЗЫ: мне попадались на глаза в Инете фотки "перекинутой" Калдины. Торпеда выглядит препротивно, надо сказать... %-)
ЗЗЗЫ: гоночного в том сарае, да ещё и на автомате, ну совсем не много... Кстати, там макферсон. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:53 am
просто есть прикольные варианты http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/2385880.html
по деньгам вроде не дорого получается. только вот руль. хотя как говоят это неудобство на пару часов. ну на день. сам ездил особо разницы не заметил. видимость на обгонах не сильно изменится. т.к. я никогда близко к обгоняемому авто не приближаюсь. а издали и так будет видно.
а если еще и коробку менять, то надо искать коробку с раздатком? или он там отдельный и одинаковый что на ручке что на автомате?
просто так получается если мне делать из своей ЖТ что то посерьезднее, по мне надо мотор+коробку+кардан+раздатка+задние привода+выхлоп. все это наверное на 80 и более потянет. еще временных трат на 40-50 тыщ. получается не совсем выгодно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:03 pm
http://www.caldina-turbo.ru/forum/forumdisplay.php?f=16
Вот здесь тады уж поглядывать, а не на авто.ру. ;-)
Неудобства на правом руле не только при обгонах. Много нюансов... Но люди как-то ездят. %-) Некоторые даже с пеной у рта. ;-) *ой, чую, ща Фред придёт... %-)))*
Если АКПП на той Калдине менять на механику, то надо много чего. Раздатки разные, даже правые передние привода и передние секции карданов разные. И редукторы задние. И даже кулаки задней подвески. Но это не столь принципиально. %-)
А перечислил ты маловато... Забыл переделку кузова, топливный бак, всю заднюю подвеску вместе с подрамником, редуктор, передний подрамник (и лыжу)... Мотор порядка 60 тысяч. Коробка тысяч 25. Остальное... Гы. Да не, тысячам к ста двадцати только железки потянут. %-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:28 pm
+1 :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:38 pm
получается что на калдосе проще поменять руль местами. и то если приспичит. коробка вот только.. хотя я ездил и на автоматах. если они адаптивные то ничего получается. фрикционы конечно когда подбуксовывают часть энергии конечно съедают..но 260 это не 158... и крутящий момент тоже некислый, чуть ли не в два раза.
А вот этот GTE с изменяемыми фазами газораспределения тоже ведь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:41 pm
Нет. На 3S-GTE (в отличие от бимсовых 3S-GE) системы VVT так и не было использовано. Фазы там постоянные, у всех поколений мотора.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:44 pm
а расход какой средний, если не жарить все время ... а перемещаться так.. стартанул быстро и покатился дальше.. какой будет, значешь может?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:45 pm
Литров 13-14. :-)
Если поджаривать - 20. :-)
Если жарить - 25. :-)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:48 pm
ну в принципе нормально.. а на газу она будет ездить? у него вроде как октановое даже выще..
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 1:44 pm
Это тебе на Дром надо, там по теме турбо+газ копья ломали.
К единому мнению так и не пришли.
Но думаю, если грамотно все сделать, ездить будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:01 pm
на газе всмысле тихо ездить или за городом. а в городе бензин...
кто ездил на праворуких много, расскажите недостатки есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 2:32 pm
Речь шла о том, что бы использовать газ вместо 102-106 бензина.
Какой уж тут "тихо ездить"? :D
