Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2014 6:27 pm
Дмб писал(а):
Проблема появилась после чистки КХХ?
Нет, она была до, но только не так заметна, да и отрегулирована заслонка была неправильно -
немного открыта, вот я почистил и закрыл, ну и понеслась....
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Помогает убить провал - отрегулировать зажигание где то в районе 7-8 градусов, но только двиг как то нехорошо работает при таком угле зажигания. Но при запуске эта фигня никак не проходит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 7:50 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
ZOORG писал(а):
Зажигание на холостом ходу выставил по букварю 15 градусов.
По какому букварю 15 градусов. Легион поишет
IMG_1929w.jpg [ 174.11 КБ | Просмотров: 6894 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 8:42 am
ZOORG писал(а):
При запуске проявляется провал,
может в сторону топливной системы порыть
у меня на Карине был умирающий регулятор давления топлива - нечто подобное время от времени наблюдалось
а может http://forums.drom.ru/toyota-general/t1150886335.html
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 9:58 am
Машина: carina e седан англ
digit писал(а):
2: Отключи РХХ (под заслонкой зеленоватый разъём), если обороты стабилизироваются на 1100-1400 - проблема нашлась
уровень антифриза в норме. Отключил РХХ обороты стали 1200, но это на прогретой машине когда обороты ~750. Гдето читал что на прогретой машине так и должно или я ошибаюсьь?
"Правильное положение - на прогретом ХХ без нагрузки с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200." из фака. буду пробовать на холодную
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 10:35 am
Atoll74 писал(а):
Легион поишет
Там дальше еще написано когда достаешь перемычку - угол зажигания на холостом ходу 10-20 градусов. Так что среднячек сделал.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
А по этому поводу, может быть что когда крышу бака откручиваешь то воздух засасывает(у меня такое присутствует), типа давление нормализуется.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 11:01 am
Двигатель: 4A-EF LB
ZOORG писал(а):
Atoll74 писал(а):
Легион поишет
А вот это не правильно. УОЗ выставляется только с перемычкой. А 10-20 градусов, это указаны углы в пределах которых может находиться метка на ХХ после как уберешь перемычку. Так что делай УОЗ по букварю - с перемычкой 8-12 градусов, а лучше выставь золотую середину 10 градусов. А потом уж дальше копай....
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:18 pm
по подробнее как отрегулировал? тупо закрыл и все?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 1:36 pm
Chekist
болтик тот регулировочный закрутил чтобы зазора не было, ну и все в принципе, а так на снятой заслонке, на просвет видны были щели при закрытой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 4:14 pm
Почитай вот здесь http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97
про регулировку заслонки и датчика заслонки. поймешь что ты сделал не так и откуда у тебя все проблемы с ХХ.
ПС да и УОЗ сделай как по книге, а не как ты посчитал нужным
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 6:12 pm
Это не я так посчитал нужным, а диагност выставил стробоскопом 15, хотя я ему говорил про 10 градусов.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Chekist писал(а):
Почитай вот здесь
Это уже не раз читал, все сделано как надо, кроме того, что только не измерены килоомы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 6:20 pm
их то и надо померить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 2:18 pm
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
доброго времени суток. есть вопрос - при снятии фишки с КХХ на прогретом двигателе (об. 750) обороты подскакивают на 1400-1500. (должны то быть 1000 - 1200) по ходу не правильно отрегулирован ДПДЗ???
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
Последний раз редактировалось craft Чт ноя 27, 2014 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 2:23 pm
craft
При снятия фишки с регулятора холостого хода обороты как раз должны быть примерно 1400, так что все в порядке у тебя.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 2:32 pm
тогда еще вопрос. Два дня назад разбирал дроссельный узел, чистил КХХ. до чистки обороты на холодную (после ночи) были 1400,а сейчас после завода 1100 - 1200(на улице где то -5) нормально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 7:31 pm
Машина: Toyota Carina E 2C Diesel
Привет! 1400 это конечно уже не нормальные обороты!)) 1100 -1200 для холодного пуска норма.
Истинный ТойтаВод
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 9:57 pm
Год выпуска: 2006
я не соглашусь, на прогревочных, обороты могут подниматься и до 2000 !
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 10:16 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Да вроде все норма. У меня летом после завода на холостом 1500 и потом опускаются до 800 примерно по мере прогревания. Сейчас при минусовой температуре заводится на 2000 и через пару секунд встаёт на 1500 и потом по мере прогрева.
З.ы. единственное что хотел уточнить у форумчан - при минусовой у всех время прогрева минут ~ 10/12?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2014 11:57 pm
У меня когда была карина 1.8 LB, у неё при температуре -10 -12 при холодном пуске обороты были до 1400 - это примерно первую минуту после запуска, потом падали до 1200, ну а затем до 700-750.
Истинный ТойтаВод
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:00 am
так и должно быть :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:14 am
Ну это то да :a_g_a: ))
Истинный ТойтаВод
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:05 pm
Машина: Carina E, 4A-FE, AT190L-BEMNKW
Двигатель: 1,6
Всем доброго дня.
Нужна помощь :s_o_s:
Иногда (примерно раз в неделю) - Карина начинает капризничать. Обороты подскакивают до 1500-2500, через некоторое время резко падают и движка глохнет. После чего заводится с трудом. Стартер крутит - эффект нулевой. Может и сразу завестись, а может минут 10 не реагировать.
ДПДЗ заменен, ДЗ промыта... делалось недели 2 назад в сервисе. Проблема появилась месяца 3 назад.
Диагностика ошибок не показывает.
Что может быть, на что грешить? А то сервис предлагает чуть ли не всю машину заменить, от свечей до бензонасоса :cry_ing:
З.Ы. Есть еще проблемка. На улице похолодало и обнаружилось, что в машине не очень жарко. Если обдув делать в салон - еще терпимо, а вот если на окна - по центру дует холодный воздух. (За ранее сорри, не нашел тему на форуме - может кто ткнет в неё носом?)
Carina E, 4A-FE, AT190L-BEMNKW, 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:08 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Сид
По счет обдува с центра, это "морской бриз" так назваемый. А по счет проблем с заводом, у тя масло кушает двигатель?
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%BE%D0%B2
Тут глянь как убрать
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:10 pm
Двигатель: 1,6
Apostol_21 писал(а):
Сид
Есть немного, от замены до замены литр подливаю примерно.
Спасибо :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:12 pm
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
свечи прочисти, нагар там наверно. Тут показано
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:16 pm
Двигатель: 1,6
viewtopic.php?t=729
На свечи тоже грешу, машину купил летом - сейчас по тихой до ума довожу.
В планах замена свечей, масла и фильтра. Заодно думаю заменить топливный фильтр...
