Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 12:43 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Сид
И профиль заполни для инфы, откуда сам будешЬ? :)
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2014 4:41 pm
Год выпуска: 2006
Сид писал(а):
Apostol_21 писал(а):
свечи прочисти, нагар там наверно. Тут показано
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
На свечи тоже грешу, машину купил летом - сейчас по тихой до ума довожу.
В планах замена свечей, масла и фильтра. Заодно думаю заменить топливный фильтр...
с топливным можешь повозиться, я вот хотел его заменить, но открутить так и не удалось ((((
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 2:15 am
Машина: Carina E, 4A-FE, AT190L-BEMNKW
Двигатель: 1,6
Сид
Исполнено :roll:
Carina E, 4A-FE, AT190L-BEMNKW, 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 10:20 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Не буду новую тему создавать. Что имеем 5A-FE Взял недавно отсюда и то что сразу не понял, что чтото не так! По началу пока не привык к машине вроде все было как обычно Но со временем стал замечать, что мой моторчик прибавил аппетита! Отнес это к своему стилю вождения, но в памяти сидел офигенный пробег на мизере бензина И тут стал замечать что обороты ХХ нереально велики Стал наблюдать На улице что плюс, что минус, завел 10-15 секунд и затарахтела как и обычно, ждать не особо хочется, как стрелка к нижней риске приползла, так и поехал. Стою на светофоре, ах да магнитолу снял на доработку проводки, понимаю рычит как то сильно Топнул по педали газа повысилось, сбросилось, тарахтит На работе остыла, повторил прогрев и офигел Машина остается в режиме прогревочных оборотов Попережимал трубки, подсоса не видно, снял разъем с РХХ обороты выросли, ну вроде как так и должно быть. Проверил, а не крутанули ли винт, открутил на полоборота, появился прихват заслонки, вернул на место. Провел внутреннюю самодиагностику, ошибок нет, провел запись на ходу, ошибок нет Грешил на датчик температуры, поменял, без изменений! Куда дальше? С тестером на улице не налазишь, сломал провод, задубел от мороза за 15 минут! Какие предложения, куда рыть? Алгоритмам 4A-FE описанным на форуме не соответствует! С диагностикой пока тоже проблемы, надо где то в тепле, иначе провода переломаю!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 4:25 am
сними дз и кхх, и почисть их. технология на форуме написана в факе. проверь, нет ли зазора между заслонкой и корпусом. ну и датчик дпдз на снятой заслонке проще будет тестером дома позвонить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 7:02 am
Двигатель: 5A-FE
Chekist
Сегодня проверю позицию ДПДЗ, а именно команду Педаль на упоре Там где сопротивление бесконечность и поищу подсос воздуха Снимать пока нет смысла, мороз, машина на улице Ну снять то на горячую сниму, а вот собрать правильно холодные детали, шланги и провода вряд ли получится Есть шанс сделать хуже Да и у кого проблемы с РХХ и ДЗ у них обороты наоборот малы Повышенные были у тех у кого ДТ мозг парил И на Короновском форуме тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 8:39 am
Репутация: 187 [ ? ]
Помимо датчика температуры, дурить может и сама температура из-за термостата. Двигатель-то прогревается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:24 am
Год выпуска: 2006
altur51 писал(а):
емпературы, поменял
а специфика соотношения температуры и тахометра какая? какие обороты как только завёл, какие в первые пару минут, какие при полном прогреве, изменяются вообще они или на одном уровне всё время (1200-1600)
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 12:06 pm
Двигатель: 5A-FE
PRODVi
Если бы у меня был тахометр... Но по мере выхода стрелки температуры в рабочую зону обороты повышаются Машина не любит резкого открытия газа при 3 и выше передаче, но при плавном нажатии шьет как трофейный мессершмит!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Проверил еще раз исправность цепей питания ДТОЖ и ДТВ Цепи исправны Проверил магистраль повышения оборотов при нагрузке на ГУР Все герметично, обороты повышаются. Проверил сигнал Педаль на упоре Все ОК, принудительное отключение форсунок при торможении двигателем работает! Остается РХХ Сниму расскажу
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Fidel
С температурой и прогревом все нормально Открытие термостата начинается при входе стрелки указателя ТОЖ в рабочую зону примерно на 5мм
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 4:17 pm
Двигатель: 5A-FE
Победил! Не знаю какова была истинная причина, но их было две 1я окислившийся контакт на РХХ Ну да слабовато стало зрение, вот сразу и не увидел, хотя снимал разъем! 2я заслонка работала на половину хода Причина отнюдь не закоксовывание смолами, хотя и они были, а нарушение герметичности резиновой прокладки и как следствие образование окислов которые и не давали заслонке свободно перемещаться! Биметаллическую пружину трогать не стал, болты залиты чем то похожим на эпоксидную смолу! Совет, срывайте болты плоскогубцами и лишь потом отворачивайте! Затянуты на столько, что грани крошатся! И еще, в небольшом диапазоне как обороты прогрева, так и ХХ регулируются не винтиками а поворотом корпуса электропривода\электромагнита, для этого там специально сделаны проточки! Я поставил в среднее положение и так как нет тахометра(но я о нем мечтаю) оценка произведена на слух Все ОК!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:44 am
Год выпуска: 2006
altur51
не понял про последнее, где про поворот корпуса электропривода/электромагнита.
есть фотографии этого чуда? не пойму что и где там поворачивается и что за проточки
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 12:50 am
Обороты мозг все равно скорректирует со временем до нормы, в каком бы положении привод ни прикрутить. Это с целью установки положения положения золотника, при котором в случае отказа привода или проводки холостые обороты не просто были, но и вытягивали нагрузку на генераторе и насосе ГУР.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 8:42 am
Двигатель: 5A-FE
PRODVi
Собрал поиски в бортовой вот viewtopic.php?f=48&t=21635
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 10:55 am
100%
Я вот что то это не понял:
где там резиновая прокладка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2014 11:29 am
Наверное между корпусом заслонки и КХХ.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 1:52 pm
Двигатель: 5A-FE
ALEX-72
Совершенно верно!
Добавлено спустя 6 минут:
Долго думал, анализировал, вспоминал где заслонка при холодной биметаллической и как она себя ведет при установке магнита и все таки это установка начальной позиции и прогревочных оборотов! Дело в том что в нашей системе регулирование идет относительно содержания СО и не более, за обороты холостого хода отвечает именно биметаллическая пружина! Хотя я могу и ошибаться При обрыве или отказе электропривода регулировку будет выполнять именно пружина
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 2:25 pm
Вот это вот в точку, видимо они дублируют друг друга, либо электроника корректирует пружину опираясь
на показания датчиков, не даром же там небольшой "свободный ход" клапана относительно пружины.
Я по наивности пытался уменьшить "прогревочные" обороты поворотом пружины, не вышло :D
вернул на место.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:21 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Всех приветствую! Прошу совета у опытных и знающих. Пропадает хх., машина подергивается при разгоне внатяг, при переходе от торможением двигателем к плавному разгону. После суточной стоянки, ведёт себя хуже. После холодной заводки через пол минуты глохнет. Два раза промывал регулятор хх, после каждой промывки несколько поездок машина вела себя исправно, потом начинала опять вредничать! Чем холодней на улице тем ярче проявляются проблемы. Какие есть мысли?
Добавлено спустя 3 минуты:
P. S. Воздушный фильтр не первой свежести. :?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:41 pm
Топливный фильтр менял?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 1:45 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Менял, не оч. давно, да и при открытом дросселе машина ведёт себя исправно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 6:36 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-EF
У меня такая же проблема, плавают обороты на горячую, а при попытке тронуться начинает глохнуть пока не надавишь на педаль до 3-4 тысяч оборотов, при сбрасывании глохнет. Бензин жрет ведрами. Поездив выкручиваем свечи все залитые.
Что уже делали чистили заслонку дроссельную, промывали форсунки, сегодня проверил ошибки замкнув два контакта чек мигает без ошибок, меняли свечи, чистили трамблер и проверяли провода. Пока на ум больше ни чего не идет :oops:
vin: SB153ABK00E000308; Великобритания Passenger cars for Europe; 1,6 литра; левый руль. Кто чем сможет помогите :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 6:49 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Marti
MartiЭлектрика какая БОШ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 6:57 pm
Двигатель: 4A-EF
Не знаю честно говоря( как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 7:00 pm
Крышка трамблера рыжая или черная????
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2014 7:05 pm
Двигатель: 4A-EF
Черная, а в чем разница?
Последний раз редактировалось Marti Пн дек 08, 2014 7:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
