Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:59 am
 Заголовок сообщения: Чистка дпдз
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:38 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
Ребята есть пару вопросов:
1.Должна ли дросельная заслонка просвечиватся на свети либо должна быть закрыта в плотную
У меня датчик положения дросельной заслонки на 4 контакта как проверить его работаспособность ?
 Заголовок сообщения: Re: Чистка дпдз
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 2:51 pm
Машина: Toyota Carina E LB Англичанка
Если верить инструкции, то должна быть закрыта полностью, а стопорный болт предназначен что бы её не закусывало. Следовательно, заслонка закрыта, стопорный болт просто служит упором.
Смотри вот тут, я всё настраивал и проверял по этой инструкции: http://www.youtube.com/watch?v=8chIRD0eiw0
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 3:34 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!!
если я ее закрою полностью
у меня упадут обороты холостого хода
правильно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 4:13 pm
Заслонка должна быть герметичной, но не закусывать иначе будет механический износ БДЗ. Датчик проверяется по двум группам тестером на линейность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 4:20 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
можно как ниь по подробнее о проверке на линейность ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 4:26 pm
правильно?
Не упадут! Обороты холостого хода зависят не от положения дросельной заслонки, смотрите FAQ: faq/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%A5%D0%A5_%D0%91%D0%94%D0%97 на форуме (принцип работы).
Ссылка выше :ni_zia: Так же посмотрите видео, что я выложил. Просто встанте тестером на указанные контакты и крутите её, вот и проверите.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 4:29 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
правильно?
Не упадут! Обороты холостого хода зависят не от положения дросельной заслонки, смотрите FAQ: http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D ... 0%94%D0%97 на форуме (принцип работы).
Спасибо ушел крутить)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 9:52 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
правильно?
обороты короче упали до 400-500
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 11:30 pm
gluk писал(а):
gluk писал(а):
step_slim писал(а):
gluk"]У меня этот болт просто он как бы не дает закрыть заслонку!!!!!!!
правильно?
обороты короче упали до 400-500[/quote]
Стоп. А чего вы пытались изначально получить? Дросель весь промыли? Биметаличнскую пластину чистили? Просто вы начали за одно, а закончили третьим. 400-500 это мало. Вроде 700-800 норм. Но это не болтом. Обороты хх вам биметалическая пластина выставляет, по мере нагревания двигателя обороты уменьшаются. Если вы снимали дросель, то должны были заметить шланги ОЖ которые подходят к дроселю. Так все же, что за проблема была?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 1:08 am
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
Стоп. А чего вы пытались изначально получить? Дросель весь промыли? Биметаличнскую пластину чистили? Просто вы начали за одно, а закончили третьим. 400-500 это мало. Вроде 700-800 норм. Но это не болтом. Обороты хх вам биметалическая пластина выставляет, по мере нагревания двигателя обороты уменьшаются. Если вы снимали дросель, то должны были заметить шланги ОЖ которые подходят к дроселю. Так все же, что за проблема была?[/quote]
У меня была 51 ошибка она говорит о кондере и о дросельной заслонке.так как кандера нет я полев ДПДЗ. При снятии обнаружил что дросельная заслонка до конца не закрывается за счет того что отогнута газулька которая соприкасается с ограничичительным болтом ,все эти дела исправил настроил дпдз по видео приложеным выше псе обратно поставил когда завел на холодном двигателе обороты были 1000-1100 когда двигатель был прогрет обороты упали где то до 400-500
Зачем я туда полез меня волновал расход топлива который составлял около 20л на 100 в городе!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 6:32 am
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
gluk, переобучение проводилось?
Переобучение" после чистки.Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя.
Добавлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Кстати, не плохо было бы еще угол опережения зажигания проверить. После всех манипуляций обязательно переобучение "мозгов"
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:30 am
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
я только когда поставил не заводя скинул клемму и все
я только когда поставил не заводя скинул клемму и все на 15 минут
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:43 am
gluk писал(а):
я только когда поставил не заводя скинул клемму и все на 15 минут[/quote]попробуй сделать как положено.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
И еще, сокращай цитаты-накажут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:47 am
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
Сунгат писал(а):
попробуй сделать как положено.[/quote]
хорошо осталось найти предохранитель
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 11:48 am
gluk, пользуйся поиском. Это только навскидку:
viewtopic.php?p=4017
viewtopic.php?f=6&t=16961&start=0
viewtopic.php?p=92020
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:04 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
Виктор77 писал(а):
сначала обучение проведу
А скинуть клемму не пойдет вместо предохранителя ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:05 pm
Подойдет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 12:10 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
Виктор77 писал(а):
Подойдет.
пойду попробую
отпишу
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 4:41 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
gluk писал(а):
Виктор77 писал(а):
Подойдет.
пойду попробую
отпишу
Жаль но не помогло((
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 4:46 pm
Дык, из-за открытой заслонки такого быть не может, если Вы всё точно расчитали. Смотрите в сторону Лямды зонда. Хотя в профиле у вас не указан тип двигателя. Так же, в каклм состоянии воздушный фильтр (тут в соседней ветке про расход пару раз упоминалось).
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 4:54 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
Теперь проблема в холостом))
что-то датчик не работает))фишку сниму до 2000 на прогретом хотя должен 1200 на бимиталической пластине
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 7:46 pm
Хм... А вы точно уверены в работе тахометра? - это раз. И второе - датчик дросельной заслонки снимаете? У меня например на холодную после поворота ключа 2000 и сразу опускается 1500, далее по мере прогрева. Я вообще для себя подумываю Мультитроникс поставить для точности измерений. Если уж вы так озадачились вопросом и слихвой снимаете одеваете детали - рекомендую впускной коллектор промыть ещё. Кстати, дросель карбоклинером чистили? И саму биметалическую пластину чистили как в инструкции?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 8:10 pm
Машина: Сelica
Двигатель: 1.8
quote="step_slim"]
gluk писал(а):
step_slim писал(а):
при заводке у меня 2000 и падает до 1000 по мере прогревания опускается до 500
и это чувствуется по двигателю что ему не хватает
Тут все пишут если снять электронный датчик хх будет порядка 1200
у меня при снятии фишки с датчика пригает на 2000 и не опускается и это на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:49 pm
Может всё таки двигателю воздуха не хватает, что там у Вас с фильтром. Насчёт датчика ие го съёма ничего не могу сказать, но вот, если я отсоединяю шланг (тонкий), который идёт во впускной коллектор, то да- обороты возрастают.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 1:41 pm
вчера посмотрел состояние дроссельной заслонки. перед ней все блестит, за ней небольшой черный маслянистый налет. заслонка на холодную полностью не закрыта. если тягой с тросиком "дозакрыть" полностью, то можно увидеть что этому препятствует небольшой вакуумник. так и должно быть? никто туда не разу при мне не лазил... хочу попробовать почистить узел. напрягает расход. лямбда живая. после диагностики ничего по электрике-электронике не нашли! все от свечи до выхлопа в норме. не знаю куда и копать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
