Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
 Заголовок сообщения: Непонятный звук на холодную 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:04 pm
здравствуйте!
при запуске на холодную появился непонятный звук.
такое ощущение, будто подшипник где-то развалился, но звук идет от двигателя.
На прогретом двигателе ничего не слышно
Вот ссылка на видео: https://yadi.sk/i/Kk0iG9k1dNAFq
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук на холодную 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:11 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
приятный звук :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 6:13 pm
звук только на холостых слышен
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 7:04 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
попробуй выжать сцепление, если звук пропадет-подшипник коробки передач "наелся".
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:28 am
выжимаю сцепление-звук проходит.
видимо это подшипник коробки, спасибо вам.
как долго еще можно ездить на таком подшипнике?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 8:47 am
этого никто не скажет - это как повезет, может быть и 5 лет проездишь, а может нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:51 pm
понял вас! спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:12 pm
Машина: CARINA E LB
meg4troon, поменяй масло в мкпп.
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%9F%D0%9F
когда будешь менять, то сам заметишь сколько вылил и сколько зальется (перед заменой для разогрева проедь 10 км)
промывкой пользоваться не обязательно.
будут вопросы- пиши :)
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 6:52 pm
уже не поможет, у него звук подшипника, скорее всего, как результат езды с недостаточным уровнем масла, подшипник если наелся ,то это навсегда.
Но масло поменять все-равно не повредит.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:27 pm
Машина: CARINA E LB
в букваре пишут, что данные звуки связаны с выжимным подшипником. после этого я начал думать как разобрать\заменить..
у меня год так ездила. летом минут через 10-15 звук пропадал. зимой стало хуже.
причиной звуков был низкий уровень масла, которое за ночь стекало вниз.
заменил масло - нет звука - нет проблем (с весны 2013)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 7:31 pm
ну и при чем тут выжимной?
В твоем случае возможно подшипник еще не успел "наесться как следует". Может и ТСу поможет замена/доливка.
