Текущее время: Вт май 26, 2026 11:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 10:48 pm
Машина: Toyota Carina II
Год выпуска: 1991
Спасибо за быстрый ответ.
Хотел добавить, что такая ситуация с оборотами на только что заведенном двигателе только когда на улице холодно. Летом обороты повышаются только до 2000 секунд на 20, потом плавно понижаются с прогревом двигателя.
Может еще мнения есть по этому поводу???
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 1:35 am
gfi писал(а):
Скрепочную диагностику делал, показывает ошибку 21.
Поменять лямбду. По остальному не в этой теме.
Другу заказал на бедный движок лямбду. Денсо 2050. Она реально ОГРОМНАЯ :o , по сравнению с обычной лямбдой. Это действительно так?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:07 am
Двигатель: 7AFE STD
Доброго времени суток! планируется свап 7афе из лб в стд, так вот возник вопрос - кто нибудь разбирал датчик обеднёнки?( отделял ли кто нибудь сам датчик от фланца)?? есть мысля разобрать, нарезать резьбу и вкрутить 537 кислородник бошш! чтоб всё было по феншую! :a_g_a:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Re: 4A-FE, 7A-FE. Датчики обедненной смеси и датчики кислорода *
Думаю, по-любому у кого-нить возникала мысля :wink: как это вообще, возможно? или не стоит потраченного времени?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:14 am
Было дело...
Тоб161 писал(а):
как это вообще возможно?
Ну, а почему нет? Попробуй.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:34 am
Двигатель: 7AFE STD
Да как то не хотелось бы ЗРЯ датчик рабочий портить :)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Виктор77 писал(а):
Было дело...
Удачно? :D Хотя бы в общих чертах опиши процесс разбора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:40 am
У меня рука не поднялась бы от половинить рабочий датчик. Поменяйся с тем у кого cломатый и получи за него свой гешефт. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 11:42 am
Двигатель: 7AFE STD
Поиск покупателя, пересыл, не известно на сколько это затянется! как он вообще собран? Просто запресован, или может по резьбе закручен?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:00 pm
Машина: Avensis T22
Имхо, чтобы было по феншую, нужно поставить правильный датчик без всяких нарезаний резьбы. Если крепление датчика фланцевое, то к датчику 89465 (стд) есть аналог DENSO DOX-0101, например. Стоит вполне разумных денег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 1:00 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ну, уже куплен датчик бошш! Короче, завтра разхерячу датчик, попробую нарезать резьбу, нет, приварю к фланцу! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 1:15 pm
Кого, датчик :o , ты уверен что это его не убьет, или гайку с резьбой к коллектору?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 1:19 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Тоб161
Ну напомни вечером, поищу в гаражном хламе свой старый ЛБ датчик. Во вторник поставщики из Ростова будут, если найду, могу с водителем передать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 4:24 pm
Двигатель: 7AFE STD
Хера се вопрос :lol: :lol: конечно же гайку к фланцу)))
Fidel писал(а):
Тоб161
Спасибо не надо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 2:21 pm
Машина: Toyota Carina E, 1,6 MT
Двигатель: 4a-fe, LB
Добрый день.
Подойдет ли на тойоту карину е с 4A-FE LB датчик 89463-20070? По вину пробивается 89463-29045.
Спасибо, жду совета. На Али просто есть предложение купить его за 1900 руб.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2016 2:23 pm
Забудь, это не то пальто.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 1:38 pm
Доброе время суток!
Небольшое предисловие стал обладателем Carina e , 2 месяца назад горел чек с ошибкой 21, бывший хозяин сказал что в проводке загвоздка благо что разбираюсь в схемах, проверил разьем не паян на лямдо зонд проверил подключение по схеме не соответствует лямдо зонд накал сгоревший, а сразу не посмотрел LB или нет поехал в магазин заказал лямду пришла через 2 недели, поставил как по схеме должно быть( лямда без разъёма была провода) не работает когда хватился читать форум выяснил что LB так как датчики по сопротивлению накала разные у нас от 1,10-1.44 ома а на не LB 5.1-.6.3 ома пришла мысль если параллельно накалу поставить сопротивление и подогнать к нашем 1,10-1,44 ома, будет ли работать датчик.
Продавил либо кто эксперименты ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 3:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Будет но не так как надо, не смотря на обман мозга по сопротивлению он дает не тот сигнал.
Только ЛБ датчик, других вариантов нет.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 5:55 pm
Но ведь он будет работать совместно с датчиком накала от лямды R1 сопротивление дополнительное, R2 сопротивление накала лямды DENSO DOX0101
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 6:10 pm
Не, ну если задача заставить работать датчик как подогреватель выхлопных газов, то можно и по такой схеме включить.
А заставить купленную лямбду работать как датчик обедненной смеси резистором, увы, не получится.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 6:23 pm
А такой вариант использовать старую люмбду такая стаяла
( накал сгоревший ) а накал использовать нагрузочные сопротивления при разогреве от выхлопных газов лчмбда начнёт работать в штатном режиме?
Просто у меня выхода нет больше приходиться находить выход
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 8:51 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
21 ошибка - смерть подогревателя.
Если обмануть мозги лампочкой или резистором правильность работы двигателя будет зависеть только от того на сколько старый бедный датчик а на фото он и есть, выдает правильный сигнал.
Но поскольку подогрев датчика умер а для правильной работы он нужен для выхода на нормальный режим придется ждать естественного подогрева - выхлопными газами.
С обманкой чек потухнет но скорее всего из за неправильного сигнала датчика большую часть времени будет неправильная смесь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 11:41 am
Двигатель: 4A
Привет всем. Подскажите пожалуйста какие бюджетные датчики на стд подходят?
