Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:49 am
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 3:33 am
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
История такая-Карина Е англичанка 97год с АБС.Купил,поехал в ГАИ переоформлять,после 5-6км стала правая сторона некисло подклинивать.Аж завоняло в салон через приоткрытое окно.Через несколько км немного отпустило),но не до конца.Поменял ремкомплект(манжета+пыльник) не помогло,стало чуть поменьше клинить.Поршень стоял не хромированный,заменил на хром.Доехал до дома ~15 км-диск холодный практически,зато левый теперь горячий и слегка подклинивает..Сегодня опять стал клинить правый,который перебирал(.Зато левый чуть тёплый,а вчера был горяченный.Фигня какая то...То один то второй...Авторитетный)) сосед по гаражу предположил,что нерабочая АБС подклинивает,клапана электромагнитные...Т.к не в курсе устройства АБС,хотелось бы услышать Ваше мнение :s_o_s: Забыл уточнить-в начале движения всё нормально,не клинит.Начинается после пары километров по городу
Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 9:00 am
авторитетно заяви этим соседям по гаражу что они бредят,пусть проспятся
Копай в сторону ГТЦ,при условии что суппорта 100% рабочие и все там подвижно
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:56 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Если АБС неисправна то тормоза работают в обычном режиме. Там, в модуле АБС, ничего подклинивать не может.
Проверь, не заклинившие-ли у тебя направляющие суппортов?
Еще поршень в суппорте может заклинивать.
Всё это лечится очень легко.
Пардон, не дочитал, что ты суппорта уже перебирал.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А жидкость тормозную давно меняли? Со временем там такая кака образуется от стирающихся менжеток, что и трубку или тройник забить может.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 11:50 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Аха,понял,сегодня же и поставлю под вопрос его компетентность))
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Блин,даж и не знаю...Тогда,по идее,педаль должна недовозвращаться,чтоб внутри его сброса давления не происходило?Задние работают нормально,ручник рабочий даже))Хром поршень зашел от руки,при прокачке всё чётко,видно как колодки сходятся\расходятся.На холодную всё суперски,машина катится,разгон нормальный.Как по пробкам газ-тормоз пару км,всё-начинается по нарастающей...Даже подтормаживать порой не нужно,сама останавливается :ne_vi_del:
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Жидкость чистая,сам удивился))Сбивает с толку что по разному каждый день клинит -то правое то левое.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 8:27 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
у меня абс отключена ничего не подклиневает . вот только думаю стоит нет подключать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 1:31 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Вывесил сегодня оба передних колеса,погрел колодки на первой с торможением-пошло подклинивание,левое вообще остановилось,правое крутилось.Заглушил,руками еле проворачивается,диск очень горячий.Ослабил прокачной штуцер-вылилось пару грамм тормозухи и колесо отпустило :o Присутствующий авторитетный)) сосед возрадовался-"говорил ведь,что АБС".Почесав репу решил ещё разок-прогрев,клин,штуцер,свободное колесо...Таак,ещё разок прогрев-клин-и в этот раз спустил давление на ГТЦ,после АБС.Колесо так же освободилось.Теперь репу чесал авторитетный)) сосед.А давай,грит,от нефиг делать,раз уж открутили качнём главный.Долили тормозухи и даже не знаю как назвать сие действо-типа качнули:он пальцем зажал выход переднего контура с ГТЦ,а я понажимал на педаль.Получилось, что из зажатого пальцем выхода "псыкала" тормозуха.Раз 10.Закрутили,поехал домой.Чудо произошло!Впервые после приобретения сего авто получил некоторое удовольствие от езды-есть накат,есть нормальномягкая) педаль тормоза,есть нормальная приёмистость,хоть и 4А,есть чуть тёплые тормозные диски. MerTV-благодарю за совет,куда копать).Но всё же,дядьки,объясните мне физику явления.Даже если болтался пузырёк воздуха в ГТЦ,чем он мешал скинуть давление манжете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 1:41 am
я подозреваю что в ГТЦ не воздух,а манжетки подразбухшие... Перекрывают тончайшее отверстие в корпусе,там доли миллиметра критичны. Либо педаль неотрегулированная и не дает растормаживаться,всегда чуть нажата
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 1:52 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Заглянул на педаль и шток снизу,регулировок не увидел.Там шайбами из моторного отсека?Или есть ограничитель хода,который я не увидел?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2014 2:02 am
на штоке гайка,ее ослабляешь и шток крутишь,либо вкручиваешь,либо наоборот
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 1:28 am
Двигатель: 1,6 4AFE
Езжу неделю,всё нормально.Так ничо) и не понял,чо) было :ne_vi_del: Накат отличный,т.диски холодные.Расход только не уменьшился,14-15 по городу,правда с прогревами и пробками.Ща наведаюсь в "двигатели" ,предпологаю косяк в форсунках,ржавые и в паутине все)).Благодарю всех принимавших участие!
