Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 8:15 pm
попробуй местами поменяй
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 10:30 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Boom
Если в фишке машины нет жёлтого провода, возьми тестер и найди в этой фишке провод на котором будет "+" при выключенном зажигании, если такого не будет то протяни провод от аккумулятора, только не забудь поставить предохранитель))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:15 am
значит на проводе к которому подсоединил пропадает +12В во время отключеия зажигания. Ищи постоянные +12В и подсоединяй к ним.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:04 pm
все, нашол иа иво! спасибо!
оказался белый)))
работает как часики, доволен как удаф)
CarinaE 1993 (hatchback) 1.6 (4A-FE, 16V, LB), XLi, 5MT - в прошлом
Camry 1998 (sedan, europe) 2.2 (5S-FE), 5MT - в настоящем
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 6:10 pm
поздравлямс!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:31 am
Купил магнитолу SONY (спасибо Wild Duck) :wink:
Но при установке возникла проблемка:
На старом кассетном Кенвуде "фишка" (которая вставляется в сам магнитофон) меньше, чем на SONY, и соответственно, вставить её в разъем не могу.
Существуют ли какие-нибудь переходники чтобы не перекидывать провода?
Ветку по проводам читал, но поскольку в электрике не секу и тестера нет сам перепаивать не буду (спалю еще).
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:44 am
с магнитолой должна идти фишка эта. хотя бы от магнитолы до разъема.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:49 am
А ты посмотри, это провод с фишкой, или переходник. Т.е провод с фишкой вставлен в другую фишку. А вообще есть переходники.
Я когда купил магнтофон, сним был переходник, но когда снял свой ничего не подходила, потом оказалось что это был переходник.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:53 am
С новой (СОНИ) магнитолой есть фишка. Которая подходит к Соньке.
И даже с проводами.
Но фишка которая была образно говоря "от машины к старой магнитоле" другая...
Можно конечно вытащить провода из старой (маленькой) фишки и перекинуть в новую (побольше), но без тестера и элементарных знаний по электрике это чревато КЗ.
Поэтому и спросил про переходник.
Ок, если существует - будем искать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:37 am
а какие там знания,обычно питание желтый плюс,красный на плюс замка зажигания,я вместе скручивал,черный минус,осталные к колонкам путем тыка,то есть подсоединением к колонкам,делов то,сколько магнитолл без инструкций,везде одно и тоже
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:45 am
Одна или типа переходника?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:50 am
Типа переходника, но к моему старому разъему она не подходит ((
Старая магнитола модели 1997 года :D
Видимо производителям переходником и в голову не могло прийти, что у кого-то такие сохранились ))
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:01 pm
Я же писал, вполне вероятно, что это не просто разъем, а тоже переходник, а сам разъем в глубине, потяни за провод.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:08 pm
Подскажите пожалуйста! Где находится предохранитель от магнитолы? Подозрение, что питание вообще не идет ни от одного провода из фишки, и почему то в машине она вообще одна (фишка)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:33 pm
Нет, у меня там ничего не вытягивается. У меня переходник как-бы тройной. т.е. один конец в мафон, а второй раздвоен на две планки.
(для подключения к стандартным системам).
Кстати, эта информация будет полезна и Альберту (ищи такой переходник. А пока ищещь - заполни профиль. Откуда и какая машина)
Ладно, поеду к электрику если переходник не найду.
Пусть сделает нормально.
Для наглядности: у кенвуда разъем выглядит так:
http://comradspb.narod.ru/Html/s6999.htm
А у сони - так:
http://electronica.bashel.ru/info/5010/Sony_CDX.jpg
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:49 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Ник
Можно обрезать и скрутить провода по схемам:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=306
Только надо знать где у магнитолы что. То есть инструкцию желательно.
kostolom
На колонках плюс с минусом лучше не путать, а то в противофазе будут играть, что не есть хорошо.
Альберт
Обычно на задней панели, у меня на Пионере так по крайней мере. А фишка одна, так как колонок задних наверно нет - она чисто под них сделана.
Drive2.ru
