Текущее время: Вт май 26, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:44 am
bastynda писал(а):
в жигулевских магазинах море такого добра качеством получше,и цена копеешная
bastynda писал(а):
я уважаю свою машинку и дерьмом стараюсь не кормить,
:D
bastynda писал(а):
-и даром не надо
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 19&t=74268
Спор ниочем. Вы слышали звон, да... Зачем вы эти ссылки кидаете? Хотя бы утверждение о том, что ЛИТОЛ вызывает набухание пластиковых втулок. :lol: Это только больное воображение может представить! Кстати, для общей информации: ЛИТОЛ существует разный и по составу и по применению. Это общее название нескольких смазок. (Я вел речь именно о ЛИТОЛ24)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 7:48 pm
Двигатель: 4A LB
Пожарник писал(а):
Вот такую ложи-в следующий раз е...ся легче будет :wink:
ООО Опытный пользователь :D :lol: ::yaz-yk:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Вот сегодня наткнулся на смазку "158 М", от -40 до +120, не проводящая, с водой не вступающая.
Кто что слышал? :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 7:06 pm
Двигатель: 4A LB
В общем не стал я заморочиваться со смазкой, был у меня литол24 им и намазал механизм.
Летом если будет желание то вскрою посмотрю как там себя чувствует механика, благо процедура уже будет пройдена.
Вместо эпилога:
1.Дворник работает :ya_hoo_oo:
2.Затраты на резиновое колечко 1р + купил новую гайку крепящую поводок (нержавейка самоконтрящаяся) 5р + литол24(был в наличии)= 6р.
3.Требуется замена тоненькой гайки примерно на 20, крепящей уплотнение к задней двери.
З.Ы. после установки мотора заднего стеклоочистителя, лучьше его включить без установленного поводка, а то случиться как у меня, щетка убежала чистить фонари. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 11:04 pm
Резиновое колечко должно плотно садиться на ось по внутреннему диаметру, а также по внешнему диаметру в свое посадочное место. Обрати на это внимание.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 11:11 am
Двигатель: 7а-fe
Парни сгорела микросхама внутри мотора. Термо предохранитель. Его нигде нет. Чем можно его заменить,либо обойти?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 8:54 pm
str048 писал(а):
сгорела микросхама
str048 писал(а):
Его нигде нет
термопредохранитель - это не микросхема. Иди в любой магазин радиодеталей с образцом и тебе подберут. Или знакомого электронщика спроси, он прочитает параметры, по ним и подбирать в магазине. стоит копейки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 10:47 pm
DSC_0000018.jpg [18.61 КБ]
Было и у меня, задний дворник то работал,то не работал. Оказалось за 19 лет отошла пайка на реле ,которое стоит на моторчике.
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 2:14 pm
Двигатель: 4A LB
Всем добрый день.
Прошло около пяти лет и проблема заднего дварника снова актуальна для меня.
Опять закис узел, колечко из сантехники из резины сьало пластиком жёстким.
Снял и замок задний, также закис.
Вопрос чем размачить эту бяку,
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 2:41 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
[quote="RePit"][/quote]
Пользуюсь силиконовой смазкой с газом для размочки - помогает
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 2:54 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Лучше керосина может быть только керосин :) Если размочить не получится-у меня есть на продажу контрактный моторчик в комплекте с поводком от Калдины, всё в отличном состоянии.
image.jpg [ 190 КБ | Просмотров: 6937 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 3:00 am
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается... 7 лет прошло с трабла - наконец решил заняться дворником задней двери. Проверил электрику - в норме. Для пущего интересу разобрал блок управления и даже выпаял 5 контактную релюшку и прозвонил. У неё управляющим является средний контакт, два ближайших к нему - питание обмотки, два дальних - управляемые. Ближний к разъему-замыкается в режиме постоянной работы стеклоочистителя, в остальное время замкнуто на дальний контакт.
В разъеме, идущем к двигателю такой порядок: плюс - пусто - масса - управляющий остановкой моторчика - плюс постоянного режима работы дворника
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Mangalor
:dr_ink: солгасен :twisted: только посе этого карасину меня жена пустит ночевать только на коврик входной двери... :oops:
Последний раз редактировалось пермяк Пт апр 03, 2020 1:29 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 3:12 am
Репутация: 49 [ ? ]
Вспомнилась старая частушка; "Полюбила тракториста, и как водится-дала, всю неделю сиськи мыла, и соляркою ссала" :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2020 3:24 am
Идем дальше: разборка моторчика дала следующий результат: 2 меднографитоые щетки, размером 4х4мм с пазом снизу в 1мм, смещенные диаметрально относительно друг друга имеют износ, близкий к критичному. Одна из них заклинила, другая частично выкрошилась. Контактные пластины на валу в сале и имеют черный налет.
Вал почистил той же силиконкой (оттирается неплохо), отполировал белой насадкой на микродрель (я ей стекла полирую у оргстекла), межконтактные швы расшил иголочкой.
Умудохался, но заклинившую щетку расшевелил немного, хоть достать и не смог.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Якорь прозвонил сопротиление ламелей в норме (порядка 0,4-0,6 Ом). Щетки думаю поменять.
А теперь ВОПРОС: от чего поставить, кроме ТАЗовского барахла (там они просто графитовые), кто сталкивался?
Второй момент: Вал моторчика при отведеных щетках не лезет на место около 4мм. Как может на это влиять червячный нарез? Расклепывать редуктор большого желания нет (пока)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Mangalor
Скорее, ....нечаянно дала...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 1:36 am
Mangalor
От калдины подойдет только на универсал - там разъем 4пиновый, без реле, а на лифте 3пиновый с реле и порядок проверки и подключения тоже отличается.
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
Все, сделал свой стеклоочиститель! Пришлось располовинить корус редуктора и заглянуть внутрь. Чего увидел? А вот что:
- направление вращения - против часовой стрелки,
передний подшипник сразу за щётками, в самом конце только круглая стальная упорная пластина, рядом с ней какой-то регулировочный винт, скорее всего эксцентрик для снятия биений - трогать не рекомендую.
- под фторопластовую шестерню с поводком лазить не стал, ну её нафиг. Скорее всего там преыватель режима очистки и подводка к щеткам. Ну вот вроде и всё...
Да, заклепки сделаны из аллюминия или силумина, высверливаются мигом сверлом на 3мм, стальная крышка тоже из мягкого металла, так что внимательней при работе. Завтра засверлю отверстия вместо клепок сверлом на 2 или 2,5 - вкручу туда семечки. Клепки ставить не буду - боюсь расколоть силумин
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
Основная проблема при сборке - огромное желание ротора выскочить из щеточного узла в сторону постоянных магнитов статора... начнете зправлять тут же можете получить либо сломаные щетки, либо отсутствие контакта, если будете оттаскивать щетки.... тут уж кто как сможет. Я застопорил червячный механизм при разобранном редукторе, а если редуктор не разбирать, то советую со стороны заднего подшипника высверлить в торце дырочку и при одевании статора удерживать ротор спицей, либо снимать заднюю крышку, где стоит задний подшипник.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Внутри редуктора смазка очень похожа на циатим.... рядом сынуля 2,5 лет стоит, спрашивает: папа, это варенье? Да, говорю, сын варенье для машинки, она его оочень любит. Убежал к маме, рассказывает тут же: Алеша любит варенье, машинка тоже любит варенье, папа любит варенье.. и сразу делает философский вывод: ВСЕ ЛЮБЯТ ВАРЕНЬЕ! :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 10:50 am
Двигатель: 3sfe
А кто подскажет, управление режимами заднего поводка, где происходит? А то у меня какой режим не выберешь - работает постоянно, без прерывания.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 7:36 pm
Репутация: 49 [ ? ]
На универсале режим работы заднего стеклоочистителя управляется "крутилкой" на рычаге переключения стеклоочистителя, всего три режима; выключено/включено с паузой/включено постоянно :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2020 11:05 pm
Блок который отвечает за интервал времени включения дворника, находится в двери. Контактная группа дающая команду нулевого положения находится в механизме дворника.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2020 12:03 am
Двигатель: 3sfe
Ok, спасибо парни. Помню только, что после вмешательства в работу дворника, доставали моторчик и отломилась какая то часть силуминового корпуса, может это стало причиной некорректной работы? Ну если режимы контролируются в самом моторе, то скорее всего причина там и кроется... Я то ещё грешил на подрулевой переключатель, думал там собака порылась...
Движение - сила!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2020 8:59 pm
Также можно проверить и реле на предмет залипания контакта. Находится внутри черного блока на плате посередине.
