Текущее время: Сб янв 31, 2026 1:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 2:06 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Sairo
а масло продолжал лить тотековское или на другом уже ездил после обработки АР-1?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 7:00 pm
Двигатель: 4B10
Все последующие смены масла заливал ТОТЕК HR.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 7:21 pm
как я и предполагал
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 8:43 pm
Djenya писал(а):
нельзя использовать 88 термостат особенно летом!
можно поинтересоваться почему?
Просто я уже 2 года подряд на таком езжу и зимой и летом.
Последний раз редактировалось Fritz Вс дек 28, 2014 10:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 9:37 pm
Двигатель: 7a FE LB
Fritz
Я тоже эксплуатирую 88 термостат и не жалуюсь!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 10:01 pm
Макс55
нужно услышать ответ Djenya ,вдруг он знает ,то чего мы не знаем.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:36 pm
Будучи не жадным скептиком, купил 200 мл. Тотек АР-1. Залил по инструкции Дмитрия Р. Будем "выводить Тотек на чистую воду" :D.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:40 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Можно поинтересоваться где брал тотек? заказывал по почте или у нас в Свердловске есть где-нибудь? :du_ma_et:
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 1:51 pm
lev
брал через Oil-club. Тотек -сибирь ,парень из Барнаула прислал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 2:53 pm
lev писал(а):
где брал тотек?
Fritz писал(а):
брал через Oil-club, Тотек -сибирь
Тут viewtopic.php?p=268747#p268747
все указано, и "Тотек Сибирь" в том числе. Для Carina-клуба условия и скидки точно не хуже, чем для оил-клуба, а иногда и лучше (думаю не надо объяснять почему).
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 3:19 pm
Залил вчера в коробку Т-1000А. все по инструкции Дмитрия_Р. в коробке 8 л масла, нужно было присадки влить 40 мл. в пузырьке 100мл. отлил "на галз" пол пузырька, не стал в дороге точно отмерять. после этого проехал 60 км в оооочень спокойном режиме. за эти 60 км разницы в работе коробки не почувствовал. а вот на утро, посмотрев щуп, масло на нем оказалось коричневого цвета, хотя вчера оно еще было розоватое на щупе (до заливки). сегодня проехал 140 км. но в связи с очень плохими погодными условиями, (гололед и падающий снег) больше 60 км\ч ехать было не возможно, да и все движения плавные. опять же, не ощутил изменений в работе коробки. будем ездить дальше
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 5:40 pm
Fritz писал(а):
lev
Ясно,я видел на сайте тотека что в белой башне должна быть их продукция,попробую там найти
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 6:08 pm
в этом случае одинаково ,что для карина -е клуба ,что для оил-клуба.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 9:11 am
Второй день на присадке Тотек АР-1: ничего необычного не заметил, ну там тишины какой-то особой или поведения двигателя - всё как обычно, стандартный пуск двигателя, обороты при прогреве, длительность прогрева, давление масла ,всё как и до присадки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 10:05 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
С 88 термостатом как вы понимаете двигатель нагревается несколько сильней чем ему заложено производителем, а это уже небольшой перегрев. В летний период времени когда жарко на улице мотор прогревается намного быстрей чем зимой, а 88 т. открывается на большой круг несколько заторможено и не всегда полностью(проверено несколько раз, на нескольких термостатах. разных производителей. в сравнении с 82ми): соответственно когда вы тронулись и поехали температура двигателя поднимается намного выше, потому что этот термостат не успевает открываться полностью. Соответственно перегрев! :evil:
Хочу сразу отметить: Мои личные наблюдения. Моё личное мнение! :pisa_tel: :)
Откройте крышку клапанов кто ездил летом с 88 термостатом, посмотрите внимательно голову, ей достается больше всего. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:37 am
открывал ,и до замены термостата на 88 гр. и после замены - никаких изменений под крышкой клапанов нет. И без того мизерная разница в 6 градусов на охлаждающейся жидкости даст еще меньший разброс в температуре масла ,поэтому считаю, что страхи преувеличены ,тем более машина эксплуатируется на Урале ,где и лета то нет ,а зима бывает лютая. Ездить на недогретом моторе еще хуже.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:39 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Надо следить за состоянием масла. Вдруг отмоет сразу много отложений, которые могут засорить фильтр.
У меня после первой заливки 35 мл АР-1 через несколько дней (3-4 не помню точно) под масляной крышкой появились черные маслянистые "хлопья" до 2-х мм в диаметре. Не много и мягкие. Масленка гасла через 1 секунду после запуска двигателя. Фильтр не засорился. Заливал АР-1 за 1000 км до замены масла. 200 км проехал, ничего страшного не увидел и добавил ещё 35 мл АР-1. Сливал масло чернее чёрного.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:48 am
Видимо это и есть "эффект" :D . Я и без АР-1 сливаю черное. Особенно если в непрозрачную тару :D
Меня больше интересует не отмывание блока цилиндров и поверхности головки, а отмывание кокса под кольцами. Как там по ссылке на драйв 2, чувак положил кольца в АР-1 и "о чудо они откисли"
Ну конечно надо поездить, залить еще дозу. Потом при смене масла еще залью, вдруг повезет!.
Проехал 200 км. с присадкой 50 мл. Лампочка давления масла гаснет мгновенно, даже двигатель не успевает набрать обороты.
Пока получается, что первый эффект от присадки прошел мимо меня - двигатель работает не тише чем обычно.Хотя многие прям на слух улавливали разницу.
Последний раз редактировалось Fritz Вт дек 30, 2014 11:57 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:56 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Fritz писал(а):
вдруг повезет!.
Вот и я надеюсь на чудо! :D
1 секунда - это после ночи!
Не знаю какого чуда жду, но хочу, чтобы было хорошо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 12:00 pm
а я знаю, и это чудо написано у производителя и про это говорят распространители продукции - мощный раскоксовывающий эффект!!! Он мне нужен!.
А длительность горения "масленки" - это полная фигня, на разных фильтрах по-разному. Ну и на разном масле по - разному. Это вообще не показатель ничего ,кроме того ,что фильтр может засраться.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 10:26 pm
Вопрос к Дмитрию_Р, я залил АР-1 в совсем свежее масло. Могу я на масле проехать тысяч 5 километров (ну по состоянию масла) или нужно обязательно сливать через 2 тысячи?
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 10:43 pm
Fritz
Сколько угодно, но по состоянию масла и кол-ву отмытых загрязнений.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 10:49 pm
Dmitry_R
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 2:57 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
раздобыл себе АР-2, его заливать так же как и АР-1, по той же схеме и пропорции?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 4:19 pm
Да, сразу после пробега с АР1, замена масла,
и в свежее сразу 80мл. АР-2, через 2тыс. ещё 20 мл.
после 5-7 тыс. ещё 25-40 мл.
