Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:54 pm
 Заголовок сообщения: Не выключаются габариты..
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 7:30 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
НЕ нашёл инфу для решения своей проблемы,решил новую открыть.У меня скандинавка.Сделано по уродски. После заводки двигателя - включаются фары ближнего света и габариты(перед и зад). Отключить габариты ни как не возможно. При повороте ручки выключателя на подрулевом рычаге поворотников, на один шелчёк вперед, включаются освещение приборной панели, а ближней свет вырубается. Крутишь дальше, включается ближний свет освещение приборки остается. При всех этих манипуляциях габариты не отключаются. Что то я не пойму, так и должно быть? Не вижу смысла в этом...
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс янв 04, 2015 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не выключаются габариты..
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 7:34 pm
Репутация: 53 [ ? ]
ищи перемычку в схеме, наверно где то в районе замка
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 7:59 pm
Какова роль перемычки?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:00 pm
Машина: Carina E, Liftback
Мурат1623 писал(а):
При включении замка зажигания, включаются габариты. После заводки двигателя - включаются фары ближнего света. Отключить габариты ни как не возможно. При повороте ручки выключателя на подрулевом рычаге поворотников, на один шелчёк вперед, включаются освещение приборной панели, а ближней свет вырубается. Крутишь дальше, включается ближний свет освещение приборки остается. При всех этих манипуляциях габариты не отключаются. Что то я не пойму, так и должно быть?
У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:09 pm
Спасибо за инфо.А как вечером ездишь? без габаритов
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:12 pm
Репутация: 53 [ ? ]
при повороте ключа подать питание на габариты
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:14 pm
не понял,дорогой.Поконкретней можно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:15 pm
Вечером и ночью обычно ближний рулит. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:17 pm
Без габаритов..а ПДД,гайцы не тормозят? Выходит габариты вообще не горят7 :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:27 pm
Мурат1623
может здесь что есть Как отключить/подключить "скандинавку"
или здесь viewtopic.php?t=5597&start=0
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 8:31 pm
Смотрел,нету.Скандинавка в принципе не мешает,А то что габаритыты постоянно горят-раздражает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 10:30 pm
Мурат :D . Насколько я понял из первого поста, речь о передних и ближнем свете, так? Сзади, естественно, все светится. Ближний горит постоянно, за что гайцам останавливать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:26 pm
Репутация: 53 [ ? ]
надо найти место где подается питание на габариты при повороте ключа.
слышал когда-то , что этот вопрос решается за мгновение кусачками, только это было давно (
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 6:26 pm
Твои записи одно противоречит другому.Вот,читай..
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Где ещё,кроме замка зажигания
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 6:58 pm
Мурат1623
действительно странно сделано. у меня заводская скандинавка, у меня все так же как у тебя, только при незаведенной машине габариты не горят.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 7:02 pm
Машина эта у меня чуть меньше 2-х лет.Когда брал,думал что так задумано было производителем.
[size
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс сен 17, 2017 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 7:09 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Предположу перемычка между питающем проводом с замка зажигания может стоять в любом месте, но перед предохранителем габаритов
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 7:18 pm
Мурат1623
так я все таки не понял, у тебя габариты постоянно горят или нет?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 7:23 pm
Да постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 11:25 pm
Мурат, ты меня запутал. :D Ближний свет у нас на передних фарах, так? Вся писанина про перед машины. Что там чему противоречит, не пойму.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 11:38 pm
Вот и я не пойму, то горят то не горят
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:42 pm
OlegF1
Ты мне вот что скажи,дорогой,при заводке двигла на твоей машине, ближние фары включаются вместе с передними и задними габаритами? У меня при заводке включаются ближние фары и габариты передние и задние.Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 2:23 am
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
