Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:30 pm
 Заголовок сообщения: Тресёт на холостом ходе
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 5:52 pm
Проблема такова.Иногда,когда заводишь маштну она поработает,её начинает трести и потом она глохнет!Я пытаюсь её завести,но она заводится только при нажатии нескольких раз на педаль газа!Кто-то говорит бензонасос,ктот-то бензин!И она,кстати,не любит 95,только 92 :cry: :cry: :cry:
Toyota Carina E 1993г.
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:27 pm
действительно похоже на насос. но могут быть и форсунки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:37 pm
Репутация: 60 [ ? ]
LizaT
Когда машину трясёт надо поочереди вытаскивать разъёмы из форсунок, если на какой нибудь форсунке машине не будет менять своё поведение, значит мёртвая форсунка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:40 pm
Репутация: 30 [ ? ]
С такамже успехом можно по очереди дергать BB провода)
Или вечером открыть капот и посмотреть нет ли дискотеки.
Можно поменять фильтр топливный
Можно поменять КХХ
Можно почистить и поменять датчик положения Дросельной заслонки.
Можно снять безонасос и посмотреть на нем сетку
Можно много чего....
В подписи Питер)
Думаю нужно заехать в гараж к Beso
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Что б ударило током, и форсунку залило бензином ?
Лучше выключать форсунки
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:47 pm
Ужас какой :oops: !!Кто такой Beso???
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:55 pm
LizaT
BESO не ужасный, он просто REAL MAN? хорошо разбирается в машинах
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:58 pm
Я не сказала,что он ужасный!Что надо делать с моей машиной ,вот это ужас"""""""""""""" :cry:
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:59 pm
LizaT, орагнизовывай встречу, посмотрят, подскажут и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:08 pm
Я?А как это делается???Тут ,мне кажется,к новым лицам не очень?! :(
4A-FE LB
Продана
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:14 pm
К таким лицам всегда пожалуйста, это они между собой разобраться не могут ,а когда дама просит то бегут все сломя голову, надо только ножкой топнуть :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 11:18 pm
В этой теме пишешь, что москвичи уже набили стрелу, и что вы не хуже их.........:) А лучше в один день провести, и устроить телемост:))))
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=190&start=900
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:20 am
Ну спасибо atl :wink:
4A-FE LB
Продана
