Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат 82гр vs 88гр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:53 pm
Под клапанной крышкой высокотемпературные отложения не образовываются - это относительно холодное место мотора. А вот в каналах и канавках поршней запросто - сплошь и рядом залегшие кольца.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:58 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Для моей климатической зоны 82 градуса мало. Как-то в -30 не охота ездить и мёрзнуть. Лично я купил себе термостат на 88 градусов и намерен его поставить с наступлением холодов, с заменой ОЖ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:00 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Сергей 67
А я и не утверждал ничего,просто поправил... :nez-nayu:
Интересно,а в "скандинавках" какой термостат стоит?
Ребятки,у кого "скандинавки", поведайте...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Просто некоторые начинают владение автомобилем превращать в религию. Если на канистре с маслом нет надписи Тойота, то оно уже неправильное- подавится двигатель. И подобных страшилок куча. Не только на этом форуме- кругом. И не только с маслом, термостатом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 11:15 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Ну я не из таких...,щас меня заплюют,но себе я лил лукоил синтетику,и все было нормально,пока в очередной раз улитка не сдула клапан,с тех пор стоим...,уже почти год :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 2:32 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Chekist
Виктор77
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 8:15 am
внесу свои 5 копеек.
у меня район, приравненный к северному (усольский район). зима длится пол года. -20 это тепло. в основном -25-30. так с термостатом на 82 градуса я ещё ни разу не замёрз. в машине всегда снимаю куртку, жарко. этой зимой даже картонку перед радиатором не ставил. даже была необходимость и в - 40 ехать. опять же, не замёрз, правда куртку уже не снимал.
ИМХО при чистых сотах испарителя, печки, хорошем салонном фильтре, исправном термостате и чистой печке внутри, нехрен выдумывать велосипед. его уже придумали
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 11:38 am
Сергей 67 писал(а):
Нынешние смазочные материалы куда более стойкие.
Вот про нынешние, я бы так уверенно не говорил. Особенно про некоторые виды современной "синтетики"...
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 5:31 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А какие именно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 7:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
АВТОЛ нынешний полное ГЭ. :D Так и не убедили меня, что термостат 88-зло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 9:23 pm
Интересно тему курят -http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151119222-p2.html
Все таки на обкатку 82ой. А потом (если) мерзнуть начну, поменяю на 88ой. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2014 1:02 am
у каждого своя правда. кто-то теорию ДВС изучал, кто-то не в курсе что это, а на практике-не то что в теории. философия...
я за 82 и не переубедите меня
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 4:14 pm
И я собираюсь на днях установить термос на 88 градусов
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 1:51 pm
После капиталки поставил 82ой оригинал(до этого стоял 88ой). Стала долго прогреваться. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 2:09 pm
Двигатель: 7a FE LB
Я ставил 88 термостат и разом убирал "морской бриз" по трассе за -30 и всем очень тепло,даже просили убавить температуру.!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:29 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
Вопрос в тему а где у нас стрелка в салоне? когда 82-88! у меня к слову это где-то на пол пути до середины???? сегодня проверял руками! :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:41 pm
Должна быть ровно посередине. Рабочая температура двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:05 pm
это получается что термостат рано от открывается??? на замену!
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 10:00 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=537055#p537055
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 10:29 am
Его бы снять проверить, потом делать выводы.
Может он и не закрывается. А может и работает как надо! Как ты определил что он открывается рано?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:03 pm
[quote="Алексей60"][/quote]
вот как у тебя на фотах 60 град. вот в таком положении чють ниже маленько начинает нагреваться нижний патрубок и в таком положении стрелка остаётся почти до полного прогрева радиатора, закрыл кордонкой пока! :shock: :? :? :shock: купил 88 термостат и кольцо! найду гараж попробую поменять!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 3:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Не нужно верить безоговорочно положению стрелки на приборе. Например я вскрывал приборку, разбирал шкалы. Кто даст гарантию что при установку стрелки на место, я не ошибся хотя-бы на пару градусов?
 Заголовок сообщения: Re: -24
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 5:48 am
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Перенёс...
тему про термостат не нашол ,вобщем поменял его ,а там оказалось был на 88 градусов установлен ,поставил на 82 градуса и щас по мультитрониксу темпиратура больше 84 не поднимается с включеной печкой ,дует так же тепло и на хх ниже 82 не опускается как было с бывшим термостатом который на хх почти до 70 градусов опускался моментом..Но меня смущает эти 84 градуса , почему до 90 не подниматеся? с бывшим термостатом стабильно 90-92 редко до 94 темпиратура ,а с новым 84.. Где собака зарыта в чем прикол? Хотя с выключеной печкой ещё не пробовал...
Видимо и не искал, достаточно ввести в поиск слово "термостат"
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 11:20 am
блин всё решил проблему на 88 был рабочий просто руки кривые его ставили и на 82 на сто так же мне криво установили т.е. там клапан есть на термостате и он должен быть расположен точно как в букваре написанно у мена на 7а-фе напротив верхней шпильки крепления..Сегодня сам прежде чем лезть прочитал потом открутил и смотрю этот клапан не так стоит,поставил новую резинку уплотнитель, клапан вывел ровно на ту шпильку врехнию закрутил прокатился и ништяк темпиратура 84 стабильно держится при движение и на хх поднимается ,а не опускалась как было ,трубки у радиатора и верхняя горячая нижняя теплая т.е. как и должно быть..Летом погоняю с этим на 82 на зиму посмотрим как оно будет ,но печка жарит и с оригиналом хорошо. А который на 88 стоял я его проверил дома в воду опустил нагрел и видно визуально было как пружинка приподнимается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 4:49 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Всем привет помогите кушовому кариноводу у меня вентилятор охлаждения радиатора включается сразу после включения зажигания и ни отключается никогда только после выключения зажигания?что за бред я не совсем ещё в ней разобрался но одно заметил что бывший хозяин там чото намудрил вентилятор кстати работает громче чем двигатель на 1200 оборотах это у меня холостые такие :shock: :s_o_s:
