Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 10:47 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
такой алгоритм и дозировка при каждой смене мксла я так понимаю?
ну а теперь первые впечатления после заливки ар-2. Залил по вышеуказанной инстнукции, про изменения шума мотора и вибрацию ничего сказать не могу (подушки убитые), а вот с расходом интересно довольно получилось. Стоит БК мультитроникс, минимальный расход на хх перед заливкой присадки был 0.69-0.72 литра в час.
Залил присадку, 10 минут мотор на холостых поработал, после прокатился километра 3-4, смотрб расход на холостых 0.64-0.66. Понимаю что разница не большая но тем не менее есть, посмотрю что дальше будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 11:18 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal писал(а):
что дальше будет
дальше должно все придти обратно в норму.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 4:50 pm
проехал почти тысячу км. с присадкой АР-1. Что можно уже сказать: внутренние стенки двигателя присадка точно моет. У меня площадка маслозаливной горловины всегда была чистейшая. Сегодня открутил крышку и увидел, что она вся в черном налете, стираемом пальцем. Масло потемнело как обычно.
Через тысячу добавлю еще 50 мл. присадки.
Главная интрига пока остается - отмоет ли присадка кокс под поршневыми кольцами?. Очень хочу на это надеяться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:05 pm
проехал еще 1000 км - налет с площадки маслозаливной горловины смыло, стала как и была чистая. Масложор такой-же, добавил еще 50 мл. АР-1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:37 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Иногда и раскоксовка не помогает!!! :bomb:
Капиталка, либо контракт!!! :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 7:54 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Fritz писал(а):
Масложор такой-же
Такой же - это какой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:07 pm
Виталичек писал(а):
Такой же - это
1 литр на 2000 км.
если раскоксовка действительно раскоксовывает, то помогает. Т.к. масложор в основном из-за кокса в кольцах/поршнях.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:17 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Fritz писал(а):
1 литр на 2000 км.
:o Наверное сильно движок раскручиваете.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:30 pm
Виталичек
до 4000, и то не часто, обычно 3500.
Причем двигатель совсем не уставший, очень резвый и экономичный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 8:51 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Виталичек писал(а):
Очень редко обороты поднимаю до 4000. В основном 2-3 тысячи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 9:10 pm
Виталичек
не вижу принципиальной разницы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 11:45 pm
Часто, но не обязательно причина исключительно в кольцах.
При таких годах моторов, очень часто ещё и масло-съемные колпачки на клапанах (резина не вечная).
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 10:41 am
Fritz писал(а):
1 литр на 2000 км.
Ещё один специалист: "Т.к. масложор в основном из-за кокса в кольцах/поршнях"
Так ты его раскоксуй и всё!!! Будет тебе счастье! Ах да колпачки поменяй как Дмитрий пишет выше!
1 литр на 2000 км-из за колпачков?
У тебя мотор сколько прошел? Как ты определил что он не уставший?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 10:48 am
а я по твоему зачем купил АР-1?
Чтобы просто было хорошо?!, как некоторые тут его покупают :lol:
Вижу ты у нас специалист большой по масложору ,ну поведай мне о других причинах масложора.
Я разве писал что мой расход 1 литр на 2000 км исключительно из-за колпачков?
Мотор прошел 200 000 км.
А неуставший он потому что я ездил на уставших - этот точно не уставший.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:04 am
Объясняю: если мотор требует ремонта то ни какая раскоксовка не поможет!
Чудес не бывает к сожалению!
1 литр на 2000 км это очень много
И я думаю что АР-1 в твоем случае тоже чуда не совершит! В лучшем случае уменьшит жор, но не на много и не на долго!
Совет: обратись к хорошему мотористу !
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:15 am
У ВМW 5 серии максимально допустимый расход масла 1 литр на 1000 км
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:19 am
Djenya писал(а):
чуда не совершит
но пусть уменьшит расход ,меня это тоже устроит,думаю надолго может помочь ,если действительно раскоксует. У Дмитрия_Р же уменьшился расход в 2 раза. Меня такой результат устроит вполне. Разбирать двигатель нет желания вообще ,тем более силами сторонних специалистов.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
а если не требует? Если дело действительно в закоксовывании колец? Просто тут пока не разберешь двигатель не узнаешь ,а я не хочу его разбирать. Поэтому есть надежда на мощный раскоксовывающий эффект АР-1.
Тем более эксперимент еще не закончен, вчера влил еще 50 мл. И на следующую замену масла есть 100 мл.АР-1.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 11:44 am
Я тебя прекрасно понимаю. У самого такая же ситуация несколько раз была на нескольких автомобилях.
Но кроме вскрытия и дальнейшего вмешательства(ремонта) проблема с жором масла не уходила.
Самому хочется верить в чудодейственные свойства Астра Робота!
Кстати 88 термостат тоже не последнею роль играет в закоксовке колец, потому что двигатель постоянно работает с небольшим перегревом! А это влечет к образованию кокса!(Масло нагорает)
Масло кстати какое льешь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:20 pm
ты уже спрашивал :D
Я разные масла лью. Конкретно сейчас NGN 0/30. Потом залью 0/20 какое-нибудь.
Лил и 5/40 от LM и Татнефть 5/40 и Valvoline 5/40 и Тотек 5/40.
В общем стараюсь лить ПАО масла, гидрокрекинг тоже лил Petro-Canada, Toyota
Djenya писал(а):
Кстати 88 термостат
вообще не играет никакой роли, учитывая мизерную разницу на температуре охлаждающей жидкости. Тем более стоит маслорадиатор.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
а что показывало вскрытие - поломку колец ,сильный износ цилиндров/поршней или что?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:41 pm
Термостат 82 и 88 роль играет ощутимую. На оригинальном 82 зимой в -27...-25 на трассе в салоне было свежо даже на 3й скорости печки. Стекла задних дверей затягивало более, чем наполовину (сзади ехали двое, жена и дочь). После замены на термос 88, в машине стало тепло даже при -30, рука у дефлекторов еле потерпела.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:43 pm
мы про влияние на масло говорим ,если бы было в салоне также как и с 82-м ,зачем бы я его менял на 88-й
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:46 pm
Это ошибочное мнение: Температура о.ж. и температура в месте трения цилиндр-поршень две большие разницы.
И для масла температура в несколько градусов выше, бывает критично. Показатель в масле температура вспышки!
http://www.ngpedia.ru/id610023p3.html Масла с низкой температурой вспышки дают большой нагар, сильнее испаряются, требуют частой смены.
У тебя о.ж. выше нормы. А температура масла получается ещё выше, поэтому оно у тебя и горит!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:54 pm
Djenya
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2221 ... ge__st__15
Да и тема про присадки ,про термостаты две уже есть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 8:12 pm
Еще вопрос к Дмитрию_Р , как долго присадка АР-1 продолжает работать/отмывать что-либо в масле/двигателе? Можно в километрах или моточасах.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 9:49 pm
Вопрос следующий: где в Питере приобрести моторное масло Тотек, так чтобы со скидочкой для клуба? Какое лучше заливать в движок, который ест 0,5л Mobil1 0w40 на 10'000 км, HR или SL?
А то со всеми этими кризисами Mobil1 с 1750р подорожало до 2700р. Надеюсь Тотек так не подорожал? Сколько кстати сейчас 4л канистра стоит?
Заранее спасибо.
