Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Долго греется двигатель
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:44 pm
Макс55
Возможно заслонка горячо-холодно не до конца перекрывает. У меня так было: через 30 мин после автозапуска в машине достаточно прохладно, стекла не оттаяли, но зато стрелка в горизонте. После того как поправил заслонку и отключил кран в машине через 15 мин жара, стекла все оттаяли, но стрелка только чуть-чуть приподнялась. На прогреве сейчас положение печки на 2 ставлю, а как поехал ставлю на один, и то жарковато.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:26 pm
Двигатель: 7a FE LB
alexrotor
Заслонка хлопает,с краном не колдовал(может его вообще у меня нет) :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:32 pm
Макс55 писал(а):
хлопает
Это не показатель того, что она полностью перекрывает. Тут немного выше писали, даже видео снимали как проверить. А кран, да, по моему на рестайл не ставился.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 7:17 pm
Привет ребят. Меня тоже мучала проблема долгого прогрева и не особо теплого потока воздуха. Но, как-то радиатор дал небольшую течь и я его заменил с промывкой системы и заменой антифриза. С тех пор греется немного быстрее, но при полном прогреве в машине реально ташкент (термостат менял, старый оказался вполне рабочим).
Пысы: у меня в шкоде (23000км.) так тепло не бывает.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 7:32 pm
Двигатель: 7a FE LB
[b]alexrotor[/]
Не могу найти ссылку на видео!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 9:41 pm
Макс55
так капот открой и посмотри..в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 10:34 am
Двигатель: 7a FE LB
well
Я спрашиваю советы в другом плане!!! Точнее-двс долго греется.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 11:13 am
А я ещё раз повторяю:рация на танке!
Кран отопителя(исправный),как и термостат(исправный а не новый) напрямую влияет на прогрев и охлаждение двс...Если при прогреве перекрывать этот кран(выключать отопитель от системы охлаждения),то двигатель прогревается быстрее..Кстати об этом писАлось уже не раз! viewtopic.php?f=22&t=1832
На счёт видео...может оно? https://vk.com/videos-48655243
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 2:26 pm
Двигатель: 7a FE LB
well
Не понимаю вас в ваших высказываниях с танками и т.д-хватит.
Что касается крана-его нет.
Термостат в воде не грел,но по остальным признакам рабочий.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 9:39 pm
Двигатель: 7a FE LB
alexrotor
Проверил,точно не совсем до конца доходил кранник обогрева,но прогрев из-за этого не стал быстрее!
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 11:18 pm
Макс55
Наши машины никогда не славились быстрым прогревом, главное что бы внутри тепло было когда из дома выходишь.ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 10:02 am
Двигатель: 7a FE LB
alexrotor
4AFE за 15мин.в мороз прогревается на ура и в нутри тепло.
7a за это же время нет,может это особенности лб двигателей?(у шефа была карина с 7a на механике тоже очень долго прогревалась) или что ещё капнуть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 3:04 pm
Макс55
У меня как раз л.б. за 15 мин прогреется до рабочей, если только печку выключить :D а с печкой стрелка за 15 мин только только оторвется. Мне кажется надо просто ездить как есть и все, копать не надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 3:49 pm
Двигатель: 7a FE LB
Был у меня и Авенсис с 4а лб - хорошо грелся с печкой (за 15мин).Ещё идея - может котел подогрева виновник.,он врезан вверхний патрубок без крана!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 7:01 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Хм... у меня за 15 минут прогревается до рабочего вместе с печкой, до -20. Печка конечно не жарит, но воздух однозначно теплый идет, но в салоне еще прохладно.
Тоже двигатель LB.
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2014 9:08 pm
Двигатель: 7a FE LB
AkiriS
А у меня вот ,нет!Подогрев стоит или нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 4:19 pm
Двигатель: 7a FE LB
Всем привет, вроде как решил проблему с долгим прогревом-на авто установлен котел подогрева,который врезан вверхний патрубок,так вот что я сделал-шланг который выходит из котла и идет в патрубок радиатора, я установил сантехнический кран (в закрытом положении) и вот теперь прогрев значительно быстрее.При сегодняшней температуре -18 -20
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 9:32 pm
Стесняюсь спросить:а зачем котёл подогрева,если ты его перекрываешь?Ты им не пользуешься,и он просто подключен к системе ож?
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 2:21 pm
Двигатель: 7a FE LB
well
Если нужно воспользоваться котлом, то открываешь кран.
Не особо понимаю как он подкючен (просто или нет) но функции свои выполняет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 3:22 pm
Подтвержу.
И еще. У меня климат, в большинстве случаев стоИт на "АВТО". При заводе холодного авто, до температуры прогрева двигателя 40гр. - вентилятор печки выключен. От 40гр. включается первая скорость и далее по нарастающей, в зависимости от температуры двигателя. А у вас ведь зачастую вентилятор сразу включен, охлаждает и так еле теплую жидкость, замедляя при этом общий прогрев двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 6:23 pm
Я вчера Автоодеяло положил,результат есть,греется быстрее и остывает медленнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
