Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не едит на горячую
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 2:59 pm
Тоб161 писал(а):
Как же мне искать заслонки если их там и небыло? :ps_ih: форсы стоят во впускном коллекторе!
Вы нас тут тролить чтоль решили? Если у вас движок стд, а лямбда и мозги от лб, то поменяйте лямбду и мозги на стд'шные. Если у вас двигатель ЛБ, но выдраны доп заслонки, то найдите доп заслонки и воткните туда, где они должны стоять.
И хватит всех запутывать, а то сначала пишете что двигатель лб, а потом что форсы в впускном коллекторе и доп заслонок нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 4:36 pm
Двигатель: 7AFE STD
:-applause-: Помогли бы лучше, прежде чем обвинения выставлять! Тему создал viewtopic.php?f=6&t=21719
а конкретного ответа так и не получил! Почему всё работает а? не знаете? зачем тогда носом тычете? Здесь я отписался лишь по тому что у меня проблема точь в точь как у Алексея! Я даже уточнил что такая же проблема была при СТАРОМ ЭЛБЭШНОМ ДВИЖКЕ! и после замены двигла проблема эта так и осталась! Понятно объяснил?!
п.с. Прошу прощения за флуд!
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. ..Эмоции выражаем через смайлы..Так будет тактичнее
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 5:44 pm
Lexa69 писал(а):
двигатель 4 а фе лен берн
- это вы в первом посте написали, а в процессе выяснилось, что вы поставили себе вместо него стд двигатель, и не поменяли "мозги".
Ну ладно, вроде с этим разобрались.
Так же я понял что проблема эта была и на лбшном движке.
Что было причиной затупов с лб двигателем, уже наверное никто не скажет. Но вот стд двиг, с мозгами от лб, может и будет работать (ваш опыт тому подтверждение), но:
До тех пор пока вы сильно не нажимаете на педаль газа, ваши мозги "кормят" стд двигатель так, как они бы кормили лб двигатель. А в лб двигателе в таком режиме, закрываются дополнительные заслонки, создаются какие-то там специальные завихрения и еще куча всяких физических процессов, разрабатываемых японскими инженерами, для того, чтобы машина "тянула" на обедненной смеси, тем самым экономя топливо. Используются специальные материалы головы, свечи, выпускной коллектор, специальная и более точная лямбда (а точнее датчик кислорода), и все это потому что температуры на обедненной смеси больше, настраивать все надо четче. Это, кстати, и есть причина большинства свапов на стд движки, люди устают настраивать лб движки, чтобы они правильно работали, и просто их меняют.
А ваш мозг просто берет и делает обедненную смесь обычному движку, который совсем не предназначен для работы на "бедной" смеси. Он начинает "тупить", детонация происходит не так как должна, вот и все. И тут вы давите на педаль газа посильнее, лбшные мозги понимают что вы хотите динамичнее разогнаться и обрубают режим лб, открывают доп заслонки и лб двигатель работает как обычный. Смесь уже не обедненная, никаких тонких настроек больше не требуется, ваш мотор просто окрыляется. Вы набираете необходимую скорость, перестаете перегазовывать, мозги понимают, что необходимости в пижонстве больше нет, врубают режим лб, закрывают доп заслонки, пускают бедную смесь. Но вот беда, двигатель то у вас не лб и не готов к этому, машину как-будто кто-то хватает за жопу и тянет назад.
Ну и последнее: на холодную все нормально, потому что все это начинает работать только после полного прогрева двигателя.
Поправьте меня если я не прав, но в процессе борьбы со своим лб "зверем", я многое прочитал по данной теме и испробовал на практике, и у меня все работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 5:50 pm
А вот это что?
Тоб161
Это в зависимости от поставленной цели. В общих чертах,
Вариант 1 - пересадка ГБЦ со своего ЛБ мотора на низ продаваемого контрактника. В результате - фэншуевый "как в книжке" ЛБ мотор под капотом.
Вариант 2 - ставить контрактник в сборе, соответствующий ему блок управления, другой датчик на выхлопе, систему зажигания, переделать проводку под свежеустановленное железо. В результате получаем прибавку в несколько лошадиных сил и чуть лучшую тяговитость СТД мотора. Возможно, избавление от заводского иммобилайзера, если он был. Досконально описать все подводные камни на форуме есть кому, есть знатоки-мастера. И если есть желание разобраться и руки - все возможно.
Можно, конечно, и по-продавановски, пересадить мотор под старую проводку, датчики, трамблер и все это даже заведется и взлетит, но летать будет неправильно. В этой теме несколько таких "гибридов" встречались.
Прежде чем надувать губы и обвинять кого-то в нежелании помочь,надо самому прочитать инфу по замене моторов...Как то так!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 5:57 pm
Двигатель: 7AFE STD
Zabik
Всё верно, и всё это я уже и так понял! :-ok-: Я просто никак не могу понять почему одинаковая проблема на совершенно разных двигателях?! это для меня остаётся загадкой... :du_ma_et: ладно б если лб работал идиально, а при замене на стд появился бы глюк, тогда другое дело! ну да ладно...
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
well
Боже упаси, я никого не хотел обвинять!
инфы я перечитал не мало! двигатель заменил успешно!
а по поводу конкретного ответа, так я его и не получил, все ответы только доводы!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 6:04 pm
Тоб161 писал(а):
Zabik
На лб двиге много чего могло быть, вы же писали что почти все новое поставили, может действительно бензонасос был мертвый. Или же подсос воздуха был. В обычном режиме подсос воздуха в впускной коллектор не сильно ощущается, а вот в режиме лб - просто жуть! Может датчик кислорода сдохший был.
А вообще, скорее всего, если все признаки на лбшном движке были такими же, то вероятно у вас всегда доп заслонки были открыты. Такое бывает например из-за повреждения управляющей доп заслонками мембране. Т.е. мозги врубают режим лб, а заслонки не закрываются, отсюда та же песня: двигатель с механической точки зрения не переходит в режим лб (как будто он стд), а мозги переходят.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 6:08 pm
Двигатель: 7AFE STD
Zabik писал(а):
Тоб161 писал(а):
Zabik
Это да!! Спасибо за инфу! извиняйте ежели что не так! :snim_shl:
всё-таки придётся эбу стд ставить!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 6:10 pm
И не только эбу! Почитайте заранее, про такие свапы куча тем на форуме, а то так и будете тыкаться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 6:11 pm
Двигатель: 7AFE STD
Lexa69
Воти вам пригодится эта инфа
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Да я впринципе понял как это делается! остаётся только снять свой эбу и сверить распиновки, переделать косу и огонь! :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 6:17 pm
Вот тут можно почитать про вакуумную мембрану lb двигателя: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151203132.html
а вот как его проверить: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151116664.html#post1069108822
только в случае выше этот вакуумник очень удобно расположен, бывает (как у меня например), что он расположен под блоком доп заслонок: Изображение
Проверяется в принципе аналогично, но все руки в ссадинах будут и все япона матери вспомнены :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 7:44 pm
Ребзя, я конечно извиняюсь, что встреваю, но как это нет ЛБ заслонок??? Они должны быть.
Когда я покупал свою машину, как позже выяснилось, они были наглухо открыты (спасибо криворуким "мастерам") и машина тащщила от 2000 оборотов как резанная. А до 2000 об/мин под любой незначительной нагрузкой была страшная детонация. Дело было не в свечах, не в заправке, не в угле зажигания. Как только я оживил ЛБ заслонки, детонация исчезла. Совсем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 7:53 pm
так он двигатель стд поставил вместо лб, только электронику не заменил :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 11:10 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:-facepalm-:
Это я и пытался ему обьяснить, что дело то совсем не в "бабине", если меняеш движок с одного типа на другой, то менять нужно всё полностью, а несращивать несращиваемое.
ОФФ: Чёт как то круто очень сказал :du_ma_et:
Вобщем Тоб161 меняй мозг на СТД, переделывай косу, меняй кислородник ну и т.д., всё что требуется для нормальной работы твоего движка и буде тебе счастье. А если будеш и дальше ездить на таком "гибриде" как он есть сейчас, то ты рискуеш попасть на новые кольца и клапана, это как минимум. :a_g_a:
