dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Ключ один, дак он вроде простой,без чипов. Мне интересно почему насос не качает когда я пытаюсъ завести.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:37 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
Просто на Бош есть ИММО, так он как штатная сигнализация. Нет сигнала с чипа, что в ключе, происходит блокировка пуска двигателя
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:45 pm |
Год выпуска: 1900
Иммобилайзер на всех англичанках стоит?
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 8:53 pm |
Точно утверждать не буду, но думаю, что да. Проверить просто, сними обшивку рулевой колонки и посмотри на замке зажигания сверху его, установлено кольцо антенны ИММО или нет. Еще проще поищи где то на форуме про ключи (есть фото ключей с чипом и без)
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:35 pm |
Год выпуска: 1900
Вообще ни чего понять не могу, сейчас опять пытался завести. Происходит следующее, завожу не заводится, примерно после 5-7 попыток стартер при повороте ключа не реагирует, но слышно, что насос работает. Выкрутил свечу, она в бензине. Значит топливо поступает.
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:46 pm |
Чудес не бывает. Если свечи мокрые, значит нет искры. Для проверки можно взять катушку от жигулей.
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:54 pm |
Год выпуска: 1900
Я снял провод с трамблера, который на катушку зажигания, положил его на впусной коллетор и начал заводить, искра есть.
Dmitriy
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:55 pm |
А на свечках искра есть?
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 10:10 pm |
Год выпуска: 1900
Пойду проверю.
dimon 987
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:44 pm |
Год выпуска: 1900
Искра есть на все 4 горшках, заметил что когда начинаешь заводить в районе стартера иногда появляется искра, как-будто что-то там коротит.
Zabik
Добавлено: Ср янв 14, 2015 3:02 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Мне кажется надо трамблер посмотреть. Уголек на крышке и как зажигание выставлено - читал на форуме у кого-то болт крепления ослаб и угол зажигания слетел на нет, хотя не уверен что не завелась бы из-за этого. У тебя кстати лб двиг или нет, а то если лб мог бы на днях подъехать к тебе, поперекидывали бы поочереди рабочие элементы с моей на твою, авось нашли бы проблему
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 3:19 am |
Год выпуска: 1900
спасибо за предложение. У меня не ЛБ , да и трамблер только в одном положении устанавливается,крышку снимал, вроде все в норме там, бегунок новый стоит.
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 14, 2015 10:22 am |
dimon 987 писал(а): примерно после 5-7 попыток стартер при повороте ключа не реагирует Похоже что это связано вот с этим dimon 987 писал(а): когда начинаешь заводить в районе стартера иногда появляется искра как будто контакт плохой, нагревается и пропадает. dimon 987 писал(а): Искра есть на все 4 горшках Искра искре рознь, у меня когда катушка накрылась, искра тоже была, но движек не запускался даже летним утром (когда прохладно), а в обед (когда воздух прогреется) с пол пинка, и еще метки ГРМ как поживают?, ну и ИММО как уже писали проверь (наличие)
_________________ Алексей.
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 4:53 pm |
Год выпуска: 1900
ИММО как я понимаю у меня нет, так ка на замке зажигания нет ни какого кольца. Остается проверить метки ГРМ. Странно все как-то , ведь вечером приехал все было нормально, а с утра уже не завести. До этого случая было замечено следующее, иногда машина с первого раза не заводилась, стартер крутил а она не схватывала. После двух или трех попыток заводилась, но это было раза три в течении месяца, да и пару раз было такое, что с утра заводишь, машина немного прогреется начинаешь движение а она глохнет, потом с трудом заводилась и ехала но очень плохо разгонялась, дергалась.
супостат
Добавлено: Ср янв 14, 2015 5:05 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
у меня похожее было только при движении заглох, симптомы как и у тебя искра есть,бензин тоже но не заводится, оказалось слетела пружинка ролика грм,попала между шестернёй и ремнём.ремень соответственно перескочил. я два часа вокруг машины лазил пока причину нашёл. проверь метки грм.
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 5:13 pm |
Год выпуска: 1900
Клапанную крышку надо будет снять, что бы метки проверить? Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:Самодиагностика ошибок не показывает, ЧЕК постоянно моргает, хотя до этого была ошибка по лямда зонду
супостат
Добавлено: Ср янв 14, 2015 5:52 pm |
Год выпуска: 2003
конечно клапанную крышку снять нужно.5 минут делов. а чек в этом случае ошибок не покажет.
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 6:01 pm |
Год выпуска: 1900
А прокладка клаппаной крышки разве не меняется на новую или старую можно оставить?
супостат
Добавлено: Ср янв 14, 2015 6:35 pm |
Год выпуска: 2003
я не менял.
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 6:41 pm |
Год выпуска: 1900
Клапанную крышку снял, осталось теперь инфу по меткам найти и пойду проверять. Ремень ГРМ сильно продавливается, примерно на 1-1,5 см.
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:03 pm |
Год выпуска: 1900
Господа, есть ли у кого-нибудь фото или скрины из мануала, как должны быть выставленны метки на распредах и коленвале. Всю тему пролистал о замене грм viewtopic.php?f=6&t=1346 но так и не нашел.
Dmitriy
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:08 pm |
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:54 pm |
Год выпуска: 1900
[quote="Dmitriy"][/quote] Вот спасибо, я смотрел этот отчет. По нему получается что должны совпасть всего две метки , нижняя на шкиве с нулем и верхняя метка на верхней шестерни ремня грм с Меткой на крышке крепления распредвала. Я думал, что еще должны совпасть метки на шестернях распредвалов.
Dmitriy
Добавлено: Ср янв 14, 2015 9:00 pm |
А что будет распредвалам, если их не снимать? Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:dimon 987Покажи фотку ключа. Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:dimon 987 писал(а): Только что пробывал, замыкал в диаг.разьеме Fp и B+ и пытался завести, все без изменений. Интересно, почему когда я завожу машину, насос не работает? Это получается, что даже если принудительно подключать насос и крутить стартер, то насос при работе стартера отключается и не качает?
dimon 987
Добавлено: Ср янв 14, 2015 11:45 pm |
Год выпуска: 1900
Метки ГРМ проверил, все Ок. Насос качает, взял домой свечи, просушил их на газу, но все равно не заводится. Меня смущает то, что самодиагностика не показывает ошибок, хотя до этого была ошибка по лямде, сейчас CHEK при самодиагностики моргает без перерывов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 319 |
