Текущее время: Вт май 26, 2026 2:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:05 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
А я поменял передние картриджи стояли каяба(умерли) поставил токико z1108 и пружины новые каяба. Теперь при наезде на яму на скорости происходит как-будто выстрел пружины. Кузов ещё не успел опуститься в яму как пружина выпрямляется(прострел), это негативно влияет на аморт. Так что теперь буду ставить обратно родные пружины.
И ещё, у каябы шток 24 мм, а у токико 22, может быть поэтому аморт и не справляется с пружиной. Покупать новые картриджи каяба нет желания.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:35 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Может быть 22 и 18 мм? :)
Последний раз редактировалось Djenya Чт янв 15, 2015 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:44 pm
Двигатель: 3s-gte
22 точнее не бывает, штангеном мерил и отбойники подбирал под них. Если мне не изменяет память, то с 18мм штоки были только сзади
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 11:32 am
Подскажите где купить оригинальные стойки Каяба?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 11:36 am
Емекс и Экзист Каябу не продают?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:13 pm
Там одни подделки!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:15 pm
Так же как и везде!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:17 pm
Какие подделки?На завод Каяба тогда поезжай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:21 pm
Сергей Саныч,ты что первый раз слышешь про неоригинальную Каябу?
Вот тут разжовано про подделки! http://kayaba-welara.ru/?ch=ya&utm_sour ... erm=kayaba
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:54 pm
Дим,ты слишком предвзято ко всему относишься,лично мне никогда ни на Емекс ни на Экзист подделки не попадались.К тому же если есть инфа как определить подделку,то в случае подозрений можно отказаться от получения заказа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 12:58 pm
Дмб
Могу помочь с приобретением по оптовой цене.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 1:00 pm
Так же можно заказать аморты в крупном проверенном магазине запчастей.Не будут они контрафакт продавать,им репутация дороже,да и судебные иски и жалобы им ни к чему.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 8:07 am
Звучит наивно!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 8:29 am
Djenya
Согласен :a_g_a:
Вчера купил у официалов переднии Каяба(6550 р), :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 12:59 am
подскажите,хочу стойки завтра - послезавтра заказать,вот мечусь в сомнениях,на перед KYB-333197(333198)соответственно,а назад что лучше? Boge - 33M17A(33M18A)по 2674р.,или Sachs 312033(312034) по 3530р?или может назад тоже КYB?просто экзист на зад не дал номера каябы...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 5:41 am
Машина: Карина Е
FraG Я Себе заказал KYB перед 334138 и 334137 и зад 334063 и 334062 Токма вот на задние стойки цена с 23,01 почти на рубль выросла.
Я Здесь. Глобальная реставрация http://www.drive2.ru/users/olis166/
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 8:38 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Подскажите пожалуйста; если брать KYB на Каринку "аглицкой" :) сборки будет ли разница с амортизаторами для "японской",или они абсолютно одинаковые? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 10:38 am
Одинаковые абсолютно, если карина не гти
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 10:49 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Ну как же! Задние разные!
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Тут многие писали, что на японских стойках чашка проверена выше, и если брать английские пружины, то жопа получится задранной
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 12:15 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Спасибо, подозревал наоборот-что у задних стоек "англичанки" чашки выше чем у "чистокровки" :D, у меня сзади и спереди отлично уместились 205-65-15, хотя где-то читал о том, что установке покрышек с высоким профилем на заднюю ось могут мешать как-раз чашки стоек...Получается что просевшие задние пружины при установке новых амортизаторов с высокой чашкой будут служить дальше? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 1:00 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Я бы не стал экспериментировать с подвеской
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 7:29 pm
Вопрос был про каябу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 2:47 am
Репутация: 49 [ ? ]
Мой вопросик именно про Каябу, надумал себе прикупить, а нас продаваны точно не могут сказать по задним стойкам-подойдут они,или нет на "англичанку" :o
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 6:04 am
У меня стояли каяба г-сенсор с оригинальными пружинами англичанки рестаил, сказать что было нормально, значит ни чего не сказать, было офигенно :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:02 am
Двигатель: 7A-FE lb
Про каябу зуб, конечно, не дам. :? Но когда у себя менял стойки, брал tokico на англичанку, старые стояли каяба. Так вот на каябе чашка была выше приварена была. Получается, если kyb все одинаковые, то идут они с высокой чашкой.
