Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:28 pm
НУ я тут почитал и понял, что и музыка не такая мощная, раз у некоторых два усилителя, а у меня один саб и четыре колонки, и что генератор от этого не страдает и не мызыка его доканала, конденсатор конечно поставлю, чтоб все в порядке было.
1992 японка 4A-FE, красненькая
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:33 pm
diablo писал(а):
кондер не нужен,
Всё равно нужен. Потому что для обеспечения выходного импульса с усилителя напряжением в пару десятков вольт и током 25 ампер нужно выдать питание порядка 60 ампер (пусть и кратковременно). Вольта-амперная характеристика аккумулятора как источника тока не позволяет выдать такой ток без просадки напряжения. Конденсатор же может.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:45 pm
Я видел такое именно в бумере :D , человек снимает и ставит заряженный-говорит именно для музыки и мне так советовал, но я не проникся этой идеей.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:17 pm
Нет этого мы не говорили. У заряженного конденсатора, как у источника питания (образно) внутреннее сопротивление поменее будет, чем у АКБ.
Но музыка бюджетная, если провода толстые и мощность музыки не сильно высока (нууу допустим до 300W RMS), то можно обойтись и без конденсатора. Хотя его наличие только приветствуется.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
У меня его до сих пор нету ;)
Когда стояла уставшая АКБ на 55Ач, то в так с музыкой, на полной мощности, салонный свет моргал. Даже при заведенном двигателе.
Как поставит новую АКБ 72 Ач, с хорошим импульсным током. Моргание света, тут же прекратилось.
А на кондер у меня просто денег не хватило, а потом так и не поставил :)
* музыка у меня 2х50+ 240W RMS
 Заголовок сообщения: Re: про разъем генератора
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 3:48 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую! Подскажите, разьемы генератора денсо и бош разные?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 3:59 pm
Скорее всего одинаковые, потому как гена меняется один на другой болт он.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 7:42 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ALEX-72
Купил гену денсо(был бош) на место встаёт, как родной а разьем не подходит, не знаю что делать?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 6:48 am
Разъем круглый?, вот такой?, клеммы широкие 6мм?, видимо с какой то
другой машины, мне такой на камри променант встречался.
Что делать; если есть возможность, то попробовать поменять гену на другой
у которого будет нужный разъем, если нет то искать фишку, может там же есть.
Только нужно еще будет найти распиновку этого гены!!!
Разъём.jpg [10.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:42 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
ALEX-72
Понятно! Гена с какой-то праворульной Тойоты, теперь надо знать, что так бывает.
Блиин, это у меня какой-то колхозный разьем(был), извиняюсь за глупые вопросы! :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 9:10 pm
менял свой бош на денсо встал без проблем, только разъем у денсо с торца пришлось провод слегка подтянуть из крышки гбц ,на разборе сказали что с 5а 70амп катаю 5год полет :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
