Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 694 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:05 pm
Роман писал(а):
Хех что ты хотел от машинке 11 летней и 4-х летней ;) Да шумоизоляция у нас в каринах не очень свыкнись с этим ;) Ну или делай шумку.
А катализатор если громыхает лучьше его убирать ибо он может забивать выхлоп и из за этого труба прогорает-выпирает кольца.
Думаю на днях заняться выхлопной системой, проверить все и катализатор вырезать.
Может бы и как-то доработать еще, ведь не должна она так громко работать. Хотелось бы в 98-ом послушать, как она новая работала :)
Шумка, шумкой - но ведь даже когда стоишь на улице рядом - работает очень громко.
Это ж Toyota - должна радовать слух :)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Artem10 писал(а):
Может, действительно, прокладка приемной трубы
Полоску от газетки оторви, держи ее с разных сторон от стыка и газуй. Если сечет, колыхание полоски тут же и увидишь :)
Спасибо, буду пробовать :)
Была: Carina-E седан 1998 г.в. XLi 4AFE 1.6 16-VALVE DOHC EFI Англичанка.
Сейчас: Avensis I (карина c другими фарами=) 7A-FЕ LB 99 гв.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:07 pm
Это да может от того, что сечёт когда стоишь. Но как на королле 2005 не будет точно!
А я про за 130 км\ч говорил. У нас колёсные арки без шумки из-за этого так слышно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:10 pm
А катализатор как с шумом связан? Катализатор вырезают спекшийся, когда он выхлоп не пропускает и машина от этого не едет. Но никак не из-за шума :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:23 pm
За одно уже и вырезать, в смысле - 250 т.км, с 2001 г в России – считаю пора его на цветмет. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:32 pm
А скрепочкой коды считать ни разу никто не догадался
Блин боимся за любимую тачку, вдруг не то и не туда воткнем!? :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 4:35 pm
Если катализатор забит то сколько не латай выхлоп всё равно потом всё прогарит-выдавит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:37 am
Я у своей катализатор вырезал (после длительной поездки "нырнул" в глубокую лужу - как следствие через месяц я почуствовал дыхание песца в выхлопной). Как было - пошёл на "сервис", там аккуратно старый вырезали, вварили банку резонатора, снизу приклыли штатной защитой катализатора - и вуаля! через 15 минут штраф за превышение - разговорился с пассажиром, давил на гашетку как обычно и не заметил продавца полосатых палочек. Т.е. ожидал 60 км/ч, а оно вышло за 80 - сам удивился такой прыти, и на радостях внёс взнос в "добровольный фонд помощи семье гайца" и задумался насчет нереализованного потециала по "разгону" Карины.
Потом сделал раскоксовку, прочистил форсунки, поменял масло, свечи и фильтры - ну что Вам сказать - эффект был на "лицо" (то-есть на спидометр).
Прошло 5 лет - ничего не прогорело, звук нормальный (в машине на ХХ не слышно, при разгоне не бубнит). Природу жалко, но небольшой прирост "мощи" + сэкономленные УЕ + наш катализатороненавидящий бензин убедили во мне эколога.
Офф-топ - в такую-же ситуацию попал на одном Мерсе (1996 г.в.), так у того после аналогичной "процедуры" таки при надавливании на гашетку появился звук а-ля "недоделанного" Феррари. Может конструктивные особенности, может состояние выхлопной, может что-еще, но как уже писал выше Карина как "пациент" оправилась без последствии.
СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:38 am
у меня не брякает,но воняет пипец,эта вонь может объясняться кончиной каталика или как,к стати,как техосмотр проходит без него
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:06 am
Вонь обьясняется скорей всего выдаленными кольцами (В каждом сочлинении трубы стоят кольца) в районе штанов. Штаны находятся под капотом из них сечёт а они в печко - вентилятор. Это может быть как из-за каталищзатора так и просто ( у меня вырезан он а всё равно сечёт труба уже не очень ).
А ну и тех осмотр за бабло 8)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:33 am
как сказал Роман - и/или. По своему опыту причина вони - катализатор в 5 из 6 случаев. Но исключать другие причины нельзя. Сам-то я свой вырезал после того как друг на такой-же Карине выбросил свой и прошёл ТО - оказалось "усё нормально, шеф". ;-)
техосмотр - проверяют ежегодно на стенде со всеми датчиками, компьютерами и зондами. Пока никто ничего не сказал. Есть подозрение что при условии нормального технического состояния машины выхлоп даже без катализатора укладывается в нормативы. Если следовать лигике "от обратного", то при наличии причины "подоить" клиента на штраф/взятку или покупку нового катализатора, наши деятели моментально-бы ухватились за предоставленную возможность. Кстати, у нас вот уже 6 лет как техосмотр проводится только инструментально на авторизированных СТО, с выдачей рапечатки параметров и результатов. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:58 am
покажешь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:33 am
покажешь?
:oops: если найду куда запихал её 10 месяцев назад - обязательно. А может гаицы взяли как "вещдок" при выдачи техталона - не помню. :) В принципе это рапечатка показании по работе тормозов, аммортизаторов, работоспособность систем, итп.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 9:18 pm
ну вонь от выхлопа я отличу,воняет из глушака,как с канальии :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:24 pm
Дык и я про то. Выдавленные кольца означает что выхлоп выходит наружу я лишь обозначил место где это ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 3:08 am
"Тысячя чертей!" :lol:
Вывод: проверь кольца и катализатор. Если что, последний можно смело вырезать и заменить на резонатор/пламягаситель или даже на новый катализатор :shock:
Признак "издыхающего" катализатора - машина начинает тупить и прегрессивно теряется разгонная динамика ( движок "не крутится"). Насколько мне обьяснили, мёртвый катализатор это как выдыхать через плотную ткань - пока дышишь тихо то незаметно, а вот попробуй бегать!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:14 pm
А кто делал замену катализатора на пламягаситель в Москве в сервисе в месте с заменой гофры? Я тут нашел место, 6200 все вместе, что то мне кажется дороговато, или я ошибаюсь. Короче поделитесь кто в Москве по чем делал, и где???
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:29 pm
можно за 500р в хач сервисе, если 6200 дорого. там тебе вскоют твой катализатор, выкинут кирпич, вставят трубу с дырками и всю свободное место в банке забьют нержавеющими стружками, банку заварят.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:38 pm
А из за этого мне не придется через пол года менять глушитель и резонатор ??? :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:43 pm
неа.. у меня на ЖТ так сделано. звук только всеж поменялся
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:47 pm
Может мне к тебе съездить сделать, самый север это не дубна???
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:56 pm
это надо договариваться заранее. а чем тебе мешает каталик твой?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:06 pm
Да прото думаю забит он, его не меняли с рождения машины, как мне кажется, заодно в этом сервисе обследуют на наличие дырок в приемной трубе :) Я просто часто катаюсь на дачу к другу, станция мельдино. И если так дешего то мог бы и туда заехать, а кстати по врем ени сколько?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:17 pm
Подскажите.ктонебуть пробовал каталик от приоры воткнуть.есть смысл?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 1:48 pm
смысла втыкать каталик вообще нет. тем более от приоры. его все удаляют, а тут наоборот.. наоборот не надо.
2Pininforino:да, не дорого варят, но и тут не все. мне варят. с трубой просто может заморочка возникнуть в виду отсутсвия трубы с дырками и стружки. прокладки- колечки нужны. это я себе когда заморачивался сначала искал трубу, потом на заводе стружку брал. варить то не сложно вовсе. времени - час-два. вот сейчас у самого на 1.6 прохудилась, сам вот на выходных думаю надо б починить.
причем ржавеет, сабака, сама труба, а не банка. банку я купил на разборке нержавеющую. так она блестит.. а вот сама труба ржавеет до дыр.. прикол.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 2:25 pm
Ну ладно, спасибо. Буду тогда дальше искать.
