Текущее время: Чт июн 06, 2024 9:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Масло в насос ГУР
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 7:43 pm
Какое масло надо заливать в б/у насос ГУР, синтетику или минеральное?
 Castrol AMX - синтетика. Castrol TQD; Castrol TQ Dexron III -минеральное.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 8:20 pm
Залить в бачок соответствующую рабочую жидкость. Рекомендуется - ATF Dexron IID или Dexron III. Использование синтетической ATF, возможно, имеет смысл при значительных отрицательных температурах воздуха и только под личную ответственность владельца.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:51 am
Ты сам менял насос? Какой поставил дял японски или англичанки? Ты себе какую жидкость заливал?
У нас для японки в два раза стоит дешевле, видел как крепление переделывать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:47 pm
Слушай rvoldemarik2
От того, что я тебе 10 раз напишу, что у меня англичанка, что крепление я не переделывал и что мотор менял :)))) И что жидкость мне меняли на декстрон толи 2 толи 3!
Разве насос подешевеет ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 10:05 pm
Я хочю взять японский, поэтому и спрашиваю
А масло думал синтетику взять, а ты тут пугаешь меня что на мой страх и риск:) Ездил сегодян по "разборкам" японский 120$ для англичанки 220$ . И на японский дают проверить только сутки. Решил пока подождать,
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 8:48 am
Кому на англичанку 1,6 насос ГУР? В полтора разе дешевле, чем на разборке. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 2:48 pm
Ну так вольдемарику он и нужен!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:05 pm
Мне то он нужен, но я уже думаю японский поставить он же вроде надежнее и дешевле. Мне так и с одессы могут привезти.
Весо, а сколько он у вас на разборке стоит?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:30 pm
Beso,а трубку от бачка к рейке,армированный шланг высокого давления,слабо достать?Я б прикупил,ибо потеет уже скоро почти год как.А нервы тоже не железные(((
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 7:41 pm
Кто нибудь ставить японский насос вместо английского, на схеме передели и в реале не совсем похоже. Я не могу понять где находится крепление ГУРа. Там куча желозок, которых нет на схеме:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 4:38 am
Jolly Roger, я проще поступаю: замечательные шланги высокого давления используются на отечественных самосвалах типа "Камаз". ;-))) Надо всего лишь иметь переходные штуцера. Кои не сложно спаять умелыми руками. :-)
voldemarik2, а я и не знаю. :-) Я готов услышать, почём у вас на разборе, и продать дешевле. ;-) С моего мотора. Я его уж точно обратно ставить не буду. ;-) После 4A-GE и с прицелом на 3S-GTE про 4A-FE думать как-то совсем уже неохота. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 4:53 am
Наши цены я писал, 120 $ японский и  220$английский но это только на двух были в наличие и такие цены. На другой до меня продали японский за 80, может развод, так как на одной разборке по прайсу на 18.01 была цена на бак 300 грн., приехал они заявляют что он 600 стоит. Говорю, что за разводы, они, типа цена зависит от состояния, я говрб что не верб что тот за 300 кто то купил, он опять про свое. Потом спрашиваю сколько будет стоить поменять, заявляют что там все закисает, 1-2 дня может прийдеться мучаться. Еще на одной разборке спрашиваю сколько стоит датчик топлива, который в баке, 300 грн, я вшоке, он же новый стоит дешевле:) Вот такие разборки у нас.
На старом форуме я спрашивал что нужно чтобы заменить 1,6 на 2. А ты хочешь на 3S-GTE, это вообще круто:) Я так понял у тебя стоял 4а-фе.
Думаю в Одессе еще дешевле, но хочить сначало проверить работу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:15 am
У меня был 4A-FE. С июня прошлого года - 4A-GE. Сейчас подготавливаю внедрение 3S-GTE. И не просто, а совмещая с переходом на полный привод. %-)
 Сколько не жалко за отличный насос ГУР фирмы ZF, с угловатым этаким бачком чёрным? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:53 am
Спасибо за предложение но с России в Харьков передать, да и какой мне смысл ставить немецкий если японский лучше и дешевле. Мой работает, просто гудит. За 220 баксов готов терпеть гудение:) А за 120 японский в любой момент могу купить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 1:56 pm
Beso ,ха!Ноу-хау,однако!Подумаю....
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:09 pm
Могу зафотографировать свою напорную магистраль от насоса ГУР до рейки. ;-)
Кстати ,"обратка" от рейки до расширительного бачка ГУР - без давления. ;-)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 5:12 pm
Зафоткая, но как я понял у тебя она другая же. И что значит без давления? Рейка ниже бачка ГУРа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 6:02 pm
Другая. Но не суть. Сам принцип приспосабливания универсального шланга высокого давления будет понятен. :-)
Без давления - это без ВЫСОКОГО давления. :-) Давление столбика жидкости в 15 сантиметров и давление в 70 атмосфер - есть разница? ;-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 6:37 pm
там что 70 атм?:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:55 am
И даже больше. %-)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 12:33 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Купил масло в ГУР, буду менять)))
 Заголовок сообщения: Re: Масло в насос ГУР
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 3:45 pm
Машина: CARINA E 1.8
Привет! А сколько надо жидкости для полной замены??
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 3:50 pm
0.6 литра.
1 литра хватит промыть еще.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 2:04 pm
так все таки, подскажите что лить в гур?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 3:38 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
