Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: трещит реле поворотов, хелп)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:31 pm
tab16 писал(а):
Что делать?
искать плохую "массу" ,скорее всего на кузове.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 9:59 am
tab16 писал(а):
Завожу машину, проходит секунд 5, и начинает треск реле громкий, ...
Проверяйте коммутацию, потом напряжение на контактах реле. Не должно такого быть.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 6:23 am
Машина: toyota carina e
tab16 писал(а):
Завожу машину, проходит секунд 5, и начинает треск реле громкий, машина норм работает.Включаю пооротники- перестает трещать-нормально моргает, включаю аварийку, так же перестает трещать- норм моргает, и самое интересное- нажимаю н атормоз - перестает трещать, тормоз горит. Что делать?((((
Полез ковырять. Не починил, что делал-
Разобрал пластик под рулем, дабы исключить неисправность переключателя, скинул его провода, тоесть отключил от разъема ручку поворотников-включаю зажигание-опять бззззззззз. Прогар контактов и замыкание ручки в положении выкл отпадает? Далее вытаскиваю предохранитель turn - включаю- не трещит, повороы не работают, выходит неисправност только в цепи аварийки-поаоротников? Поковврял посити кнопку авприйки -ноль эмоций, пошевелил лампочки сзади на поворотах, вытащил мовсем - не помогло. Теперь пвтаюсь мнять реле поаорота, не слезает и все. Боюсь сломать. Там какая то хитрость, защелка?
Где искать другие массы чтобы прверить их соединение на кузов? Все работает имправно, кроме мываелч заднего стекла который год не работает, руки не дойдут, не пользуюсь им.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 8:22 am
Реле не фиксируется защёлками.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 9:29 am
Если я не ошибаюсь - реле надевается на пластину (узкий выступ кузовного железа), там на основании реле пазы сделаны. Снимается вверх. Попробуйте, только без фанатизма...
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 10:21 am
Реле держится типа на направляющих и снимается по горизонтальной оси,а не вверх.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 10:55 am
вот подстава, вчера приехал в гараж, снял поворотник передний, слил с него воду, оказалось протекает, поворачиваю зажигание - тишина. Думаю ураааа, поехал домой. Сегодня сажусь в машину, ключ повернул- опять бззззззззззззззззззззззззззззззззззззз, снял поворотник - сухой, все сухо(((((((((( контакты нормальные, лампа моргает, все норм, как выключишь поворотник или аварийку, опять бззззззззззз, нажмешь на тормоз - тишина
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:16 pm
Была ПОДОБНАЯ фигня. Фаркопа, случайно, нет? У меня провод от стоп-сигнала, который идёт на разъём фаркопа, нежно лёг на массу этой железяки. Правда, световые эффекты немного другие были...
Короче говоря - где то есть контакт, которого не должно быть.
Варианты:
- "левая" масса на каком то проводе
- коротнувшая лампочка
- короткое между проводами
- неисправность реле, кнопки аварийки или подрулевого
ЗЫ: если что - я не электрик, да и лечить "по описанию" тяжело.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 12:51 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Друзья раскажите плиз. Аварийку включаю, минуты 2-3 работает норм, потом сама выключается, через несколько секунд опять работает. Так раза два потом совсем гаснет и поворотники не включаются в этот момент. Если выкл и аварийку и поворотники, минут через десять начинает все работать в штатном режиме
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:07 pm
реле перегревается и перестает работать. Как остынет - начинает работать. Я б копал в сторону реле поворотов/аварийки
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:10 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ram
Ок спс
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:33 pm
Варианты:
фаркоп есть((( , подрулевой я отключал - результат теже глюки, лампы все вынимал(
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:34 pm
Аккуратно разобрать и с пристрастием рассмотреть пайку на плате, возможно непропай :)
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Вот это смущает, может масса какая где пропала,
а точно реле поворотов зуммерит, рукой трогал, оно??
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:40 pm
да, рукой трогал, оно сто процентов. А где еще эти массы искать? куда они прикручены от поворотников? под обшивку в багажнике? хотя странно, вся бы оптика тупила если бы масса была плохая, мне так кажется, а тут только поворотники
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:46 pm
tab16 писал(а):
.... вся бы оптика тупила если бы масса была плохая, мне так кажется, а тут только поворотники
Поворотники (и масса к ним) ведь отдельными проводами проложены. А раз при нажимании на тормоз картинка меняется, то.... похоже, что где-то "пересеклись" поворотники и стопы. Они, кстати, на разъём фаркопа идут. Так что я бы начал проверку оттуда.
ЗЫ: я думаю, что ГРАМОТНЫЙ электрик разберётся быстро. Может - того? К доктору?
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 1:56 pm
Двигатель: 4A FE LB
а цепляются на разъем фаркопа как правило в багажнике от задних фонарей....
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:13 pm
tab16
Не, давай по порядку, включаешь левый или правый поворот они работают,
а в среднем положении начинает зуммеррить, так?
После чего это началось, может чего делал с проводкой или подключал чего?
Если зуммеррит в среднем положении то фонари вообще не при делах, они
при среднем положении рычага отключены от реле, остается или само реле,
или масса возле реле, кстати болты держателей разъемов возле левой ноги все вкручены,
один из них одновременно и массу к кузову крепит.
Еще раз перечитал, попробуй для начала поменять реле, кто то где то писал что от ТАЗа
подходит, если не поможет ищи массы, и остальные проводки проверь тоже,
ps.реле сидит очень жестко, снимая его не просто тяни, а раскачивай в стороны.
Лето, Женя-BOND
при среднем положении рычага фонари отключены от реле, получается и фаркоп тоже :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 2:24 pm
У меня в среднем положении переключателя при нажатии тормоза начиналась "цветомузыка" сзади. Пути электричества неисповедимы :-)
ЗЫ: я совершенно не настаиваю на своём "диагнозе", но надо же откуда то начинать "копать".
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 3:04 pm
ALEX-72 писал(а):
tab16
Не, давай по порядку, включаешь левый.
Лето, Женя-BOND
включаю левый и правый- они работают. в средней зуммерит всегда при включенном зажигании, кроме включения тормоза, поворотников, аварийки.
Что за болты держателей разъемов? это каких?(((
Не ничего не делал с проводкой, началось само по себе одним утром.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 3:12 pm
Лето
Ну цветомузыка сзади это одно,(вспомнил наши девятки) :D
а реле в среднем положении переключателя (и тем более с отключенным переключателем)
это совсем другое. А вообщем согласен, нужно все проверить, может в фаркопе коротнуло,
и подпалило реле, вот оно и глючит теперь :)
tab16
Держатели (пластик) под боковой крышкой возле левой ноги водителя,
в них вставлены разъемы проводки уходящей на задние фонари и двери.
Если само началось, то ковыряй все вышеупомянутое,
реле, розетку фаркопа, массы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 4:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Стандартные симптомы уставшего реле. Только вчера по той-же причине заменил реле, правда на рабочем МАЗе, но принцип работы всё тот-же. Отличие лишь в габаритах и наличии дополнительных контактов для прицепа.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 6:57 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Сергей 67
Спасибо, буду менять
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 9:32 am
Очень бы хотелось узнать какая неисправность была диагностирована и как исправлена ;-)
Пётр
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 1:47 am
Вытащил предох тормоза-перестала кряхтеть, после этого пару раз делала бз, бз после отпускания педали тормза. Пока тишина, ждем....)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 12:41 pm
Двигатель: 4A FE LB
проверь стоповые лампочки. Возможно там сюрприз засел.
