Александр Косачев
Добавлено: Пн янв 19, 2015 7:28 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
случилась трагедия. Сегодня выехал с работы. И машина заглохла на ходу. Завести не смог. Охлаждайка вытекла на землю. Причину не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: капот открыл. С двигатель ручьем бежит. где не увидел. Темно. Из под головки может? Если прокладку выбило? Помогите пожалуйста.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: может кто сталкивался с такой бедой. завести больше не смог. Схватывала но не завелась. только аккум посадил. Где копать?
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
grigori
Добавлено: Пн янв 19, 2015 7:35 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Приветствую! Оч. сложно давать советы на растоянии, над о тащить в гараж и спокойно разбиратся и всеже это не трагедия а неприятность.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Александр Косачев
Добавлено: Пн янв 19, 2015 7:37 pm |
че может быть? Очень нужна ваша помощь.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ну для меня это трагедия. Это может влететь в хорошие деньги. Проще контрактный двиг купить чем починить этот.
pul752
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:24 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Свечи выкрути и покрути. Если ОЖ брызнет, то хиро вато. Если нет, то повезло.
Череп
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:36 pm |
Если ОЖ попала в горшки, был бы гидроудар.
А то, что антифриз вытек, причин может быть несколько. От накрывшейся помпы (кстати, как следствие мог проскочить на зуб-другой ремень ГРМ), до просекающей прокладки или трещины в башке. Вот первый вариант (помпа) мне видится более реальным, тк при позднем впрыске двига может даже не схватывать. Но есть и обратная сторона медали. У помпы ролик гладкий, без зубов. Хотя, если есть радиальный люфт, то из-за ослабления ремня такое возможно.
Короче, надаснимать верхний кожух ремня ГРМ и проверять метки. Если ремень проскочил, то ТНВД скорее всего тоже не в фазе. Начинайте копать оттуда.
Последний раз редактировалось Череп Пн янв 19, 2015 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:45 pm |
Скорее всего прокладку пробило. Если б патрубки, он не заглох бы, а клина словил от перегрева.
Череп
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:48 pm |
Я вчера 500км отмотал почти без ОЖ, как выяснилось по приезду и ничего. Залил антифриз, никаких пузырей, все норм. А сколько до меня так ездили, страшно подумать.
pul752
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:51 pm |
Черепашка-ниндзяКапот надо каждый день открывать  , ЕТО называется. Кто бы мне открыл.
Череп
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:53 pm |
pul752 писал(а): Кто бы мне открыл Не знаеш как?
pul752
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:55 pm |
Знаю, но "вчера вечером нормально же было".
Последний раз редактировалось pul752 Вт янв 20, 2015 12:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Пн янв 19, 2015 8:58 pm |
А что случилось?
Александр Косачев
Добавлено: Пн янв 19, 2015 9:17 pm |
вот ребят все же грешу на прокладку. Как мне показалось бежит из под головы. Компрессии не стало. Думаю из за этого завести не смог.
well
Добавлено: Пн янв 19, 2015 9:27 pm |
Александр Косачев писал(а): Компрессии не стало. Как определил?
grigori
Добавлено: Пн янв 19, 2015 11:00 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Черепашка-ниндзя Зима тебе помогла Александр Косачев Конечно это всем известно, но плановой предупредительный ремонт рулит.
Александр Косачев
Добавлено: Вт янв 20, 2015 1:30 pm |
короче открыл я сегодня кожух грм. Ремень мокрый. Снизу капает антифриз тоже из под кожуха ремня. Значит что, помпа да?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: тогда почему заглох двиг? Я так понимаю из за того что ремень ослаб и развалилась помпа. Я прав?
Череп
Добавлено: Вт янв 20, 2015 6:44 pm |
Александр Косачев писал(а): почему заглох двиг? Свое предположение я сказал чуть выше. Точнее покажет разбор. Метки хоть совпадают? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:grigori писал(а): Зима тебе помогла Я думаю, дело не в зиме. было всего -3...-5 всю дорогу.
Mr19Rus
Добавлено: Вт янв 20, 2015 7:33 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 6:13 pm Сообщения: 20 Откуда: Абакан Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4aFE
Ремень ГРМ целый ? Метки на месте ?
Александр Косачев
Добавлено: Вт янв 20, 2015 7:45 pm |
ремень целый. метки еще не видел, завтра отпишусь как посмотрю.
Александр Косачев
Добавлено: Пн фев 09, 2015 5:14 pm |
всем привет ребята, вообщем причина была в помпе, она развалилась. Купил ремень, помпу и ролики все поменял выставил по меткам. завелась с первого раза. всем спасибо за советы. без вас бы не разобрался, единственное с чем мне справился это маленькие шланчики которые должны подбрасывать обороты при включении кондиционера. вот с этим помогите пожалуйста. как правильно их подключить.
pul752
Добавлено: Пн фев 09, 2015 7:11 pm |
Александр Косачев Привет! Если у тебя вак/насос на р/вале: 1. крайняя левая резин/трубка от элетр/магн клапана на перегородке через первую крайнюю левую железн/трубку к исполнительному механизму на ТНВД. 2. вторая рез/трубка от от э/м клапана через тройник (от тройника короткий шланг к вак/насосу) - во вторую мет/трубку, через р/шланг к крайнему левому входу эл/маг клапана EGR. 3. датчик вакуума - к третий мет/трубке. От неё рез/трубка на второй вход э/маг клапана EGR через тройник - короткий шланг к исполнительному мех-му клапана EGR. У меня в разрыве трубки - заглушка. EGR отключен. P.S. "маленькие шланчики которые должны подбрасывать обороты при включении кондиционера." - не только. На прогреве тоже обороты держит. Две ступени прогрева. Первая - автомат прогрева на ТНВД. Плавно сбрасывает от 1100 до 950. Потом резко с 950 до 850 через исполнительное устр-во.
20150209_174804.jpg [ 458.52 КБ | Просмотров: 12999 ]
20150209_174736.jpg [ 481.91 КБ | Просмотров: 12999 ]
Dimon_2C
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:12 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Александр Косачев писал(а): всем привет ребята, вообщем причина была в помпе, она развалилась. Как же такое возможно?
pul752
Добавлено: Пн фев 09, 2015 11:17 pm |
На воде кто- то покатался...
Александр Косачев
Добавлено: Вт фев 10, 2015 5:57 pm |
да было дело. Месяца 2 на воде катался. Были проблемы с радиатором.
pul752
Добавлено: Вт фев 10, 2015 8:03 pm |
Александр Косачев С трубками разобрался?
Александр Косачев
Добавлено: Ср фев 11, 2015 7:52 am |
да разобрался. Спасибо тебе. Помог. Слушай вот с тормозами че то тоже не то. Не так работает вакуум. Из за трубок этих может быть да?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
