Текущее время: Вт май 26, 2026 12:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 12:28 am
Mr_Nuke сними тягу, она легко снимается, правда придется обшивку двери снять.
если есть рядом мастерские или стройка, то и сварщики должны быть... там капнуть то всего 2-3 капли надо.
оторванная пластинка не тонкая будет? я приваривал 1-1,5 см, потом лишнее на наждаке снял (можно и болгаркой аккуратно)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 12:08 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
В условиях спешки и суточного времени (2 часа ночи) примотал этот рычаг на медную проволоку к замку. Долговечность этой конструкции стоит под вопросом, знаю :-)
До полома ручки столкнулся с такой проблемой: если открыть водительскую дверь, заблокировать замок и закрыть, то дверь ЗАПИРАЕТСЯ.
Раньше такого не было, заметил после того, как отмочил замок в керосине, и залил смазкой, разведенной в бензине. Но даже ума не приложу, как это могло повлиять.
wAnTed
Тебе, конечно же спасибо, что дал совет и натолкнул на мысль!
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:09 pm
Витёк писал(а):
А у меня вот какая хрень приключилась: закрыл дверь, поставил на сигналку, пришел снял, хвать за ручку (водительскую) ход ручки есть результата нет. дверь не открывается. Залез через пассажирское дернул за внутреннюю ручку дверь открылась, но ролик над ручкой открывания повернут на половину и до конца (в открытое положение ) вставать не хочет. Разобрал обшивку, посмотрел, вроде тяги пружины целы, думаю дело во внешней ручки, на нее времени не хватило, так и лажу через поссажира :oops: подскажите в чем может быть дело, и как бороться с ентой бедой, заранее благодарен за любую информацию :wink:
такая же фигня вчера случилась, как лечиться?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 8:27 pm
Машина: Carina E Sportwagon
Подскажите, снять замок водительской двери НЕ снимая наружной ручки двери не получится? Похоже закладные провернуло и придётся ручку снаружи ломать :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 8:54 pm
да вроде как должен сняться , тяги с ручки отсщелкнешь , и вроде как должно сняться .
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 10:38 am
подниму
проблема
походу утром сдох моторчик замка в двери
с сигналки дверь не открылась, с задней двери открыл замок и дверь с наружней ручки открылась
теперь проблема если изнутри сломанную дверь закрыть на собачку то изнутри ручкой ее не открыть - а с наружней ручки пожалуйста, что ни делаю, с наружней ручки открывается теперь хоть прибей.
да, и прошлым хозяином личинка с тягами удалены
есть мысли как закрыть дверь пока моторчик не куплю???
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 11:57 am
Может не моторчик виноват, а какая ни будь пружинка слетела/сломалась,
вот это смутило:
по идее наоборот должно быть. :du_ma_et:
Дверь то водительская или пассажира?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:01 pm
передняя пассажирская, в момент закрывания с ЦЗ напряжение на фишку замка двери проходит, но моторчик замка не реагирует никак((
мля как на зло мороз завернул, пойду наверное снимать я весь замок....
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:16 pm
А машину не мыл?, у моей после мойки куда то затекает и замерзает, не уплотнитель а именно
механизм замка, или сам мотор, только дня через 2-3 начинает нормально работать :D
а так по утрам танцы с бубнами, или ключем удается свернуть или через заднюю.
ps. Передняя пассажирская из нутри при закрытой собачке не должна открываться,
но вот почему с наружи открывается вопрос,
может тягу с ручки снять, пока морозы не спадут
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:45 pm
в общем перед снятием еще раз проверил подергал тяги - изнутри закрываю собачкой, снаружи не открывается, уже хорошо что хоть машину закрыть можно
а мотор реально видимо помер, на напругу ноль реакции, машину не мыл, единственное что неделю температура была около нуля , а сегодня за двадцать завернула
снимать пока не стал - в гараж заеду или дождусь потепления, только не понятно, заказать мотор или ждать потепления и разобрать-посушить свой...только вот разборный ли он ....
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 1:04 pm
Попробуй отогреть, если не заработает, тгда уже заказывай, если заработает,
разобрать/почистить/помазать, чем нибудь низкотемпературным,
сколько видел (здесь на форуме), продают мотор вместе с механизмом замка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:14 am
блин, что называется беда не приходит одна, только наоборот....
заработал мотор замка, хотя на улице нифига не потеплело
просто перепроверил печку, показалось плоховато греет, отрегулировал тросиком заслонку смешения с холодным воздухом, в машине стало ЮАР, мотор замка заработал )))
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 11:23 am
Ну вот и чудненько, видимо таже беда что и у меня, только у меня после мойки,
а у тебя после оттепели :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:47 pm
такая беда была и у меня только зимой, вылечил установкой дополнительных соленойдов так-как механизм откр закр в замке совсем помер сейчас проблем нет даже в сильные морозы цена вопроса 400р на все 4 двери делаю все сам в основном под пыво :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:50 pm
ну как бы и сейчас не особо лето ))))
в мае отпуск - под пивас займусь конечно, но до мая еще китайцев раком не переставить
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 12:51 pm
у нас -30 сейчас ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 2:34 pm
Интересная идея, спасибо, надо взять на заметку, я планировал разобрать,
почистить/помазать и проверить всяческие уплотнения чтоб вода не затекала
куда не нужно, возможно так менее трудозатратно будет.
хорошо вам, у нас только ночью будет :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 2:56 pm
alex72!питание на соленоид приходит паралельно с проводов моторчика замка двери,сам соленоид желательно чтоб был силой не менее 12килограм(усилие)
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 3:32 pm
Про питание понял, а вот на счет усилия не подумал, спасибо, видел такие :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 6:37 pm
Дожили, я следующий на очереди. Заклинило переднюю пассажирскую со всеми симптомами проблемы в пружине. Насколько смог разобрать разобрал. Обшивку на половину отодрал, ручку наружнюю снял, пытался по видео Артема найти лапку и надавить, не могу, ощущение, что на англичанке замок через жопу сделан и совершенно иначе. Хочется выгнать перед гаражом и спалить машину к черту.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:08 pm
Оуоу стопэ, :st_op: спокойствие, только спокойствие, всё получится!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 8:27 pm
Наверняка такие проблемы либо после оттепели,либо после мойки. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 9:21 pm
У меня совершенно ничего не предвещало беды. Дверь работала как надо, просто утром она работала, а в обед уже не смогла открыться. Попробую завтра зафотать, искать эту лапку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2015 11:14 pm
Driver
Да ладно тебе из за такой мелочи волосы на груди рвать. Завтра со свежими силами поковыряй дверь, откроешь без проблем :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2015 6:13 am
Бедэ в том, что сегодня уже 3 день буду её ковырять.
