Текущее время: Вт май 26, 2026 11:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1226 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 6:46 pm
Индекс вязкости 143,4
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:23 pm
Вот забрал сегодня масло XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF
http://www.atomicoil.com/index.php?lang ... ck_size=4l
ТРЕБОВАНИЯ И ДОПУСКИ
XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF выполняет требования спецификаций:
SAE 5W-40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4/C3
XADO Atomic Oil 5W-40 SM/CF выполняет требования допусков автопроизводителей:
BMW Longlife-04
MB 229.3, 229.31
VW 502.00/505.00
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,850
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 14,1
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 85,2
Вязкость при –30 °С, mPa s -6310
Индекс вязкости - 170
Температура вспышки, °С - 212
Температура застывания, °С - <–39
Сульфатная зольность, масс.% - 0,795
Щелочное число, mgKOH/g 7,6
Желающие купить такое, в 4 литровых банках не ищите:)
а также выпросил подарок JET 100 Очиститель топливной системы (для бензинового двигателя)
http://www.verylube.com/_new/product.php?lang=rus&n=96
Фото001.jpg [ 88.88 КБ | Просмотров: 4908 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 8:41 pm
Так может быть обьяснишь чем конкретно этот индекс вязкости странен для чисто спотивного масла?
Если ты уже такой спец по индексам ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:05 pm
Ты специально задаешь вопрос, зная что я отвечу неправильно?
А что в этом масле спортивного?
Вязкость при 100 градусах, такая же как и у хадо, а при 40 градусах, намного больше. Вроде ты говорил, что у спортивного масла, вязкость при 100 должна быть поболее.
А чем больше идекс вязкости тем более стабильнее вязкость при изменение температуры.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:09 pm
Что такое "индекс вязкости" и как его использовать для сравнения различных марок масел?
Индекс вязкости - это безразмерная величина, характеризующая способность масла работать в широком диапазоне температур. Чем выше индекс вязкости, тем относительно меньше меняется вязкость масла при изменении температуры. Иными словами чем выше этот параметр, тем относительно ниже вязкость масла (а следовательно и лучше пусковые свойства масла) на морозе и одновременно там, где температура масла достигает высоких температур, вязкость (а следовательно и защитные свойства масла) будет относительно выше. Таким образом, чем выше индекс вязкости, тем относительно выше "качество" масла с точки зрения вязкости.
Далее подсказка, спортивному маслу вообще незачем работать при низких температурах...
Что для спорта хорошо, для гражданки никчему и наоборот. ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 9:19 pm
И теперь, если при 100 град одинаковая вязкость, а индексы вязкости почти на 20% отличаються, то какое масло будет иметь
Ты так и не сказал, что в нем спортивного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:15 am
В сад, все в сад, или самостоятельно напрягать мозги и зрение.
Отличные параметры, для отжига, меньше "тонких" фракций, среднее щелочное число, высокая Т. вспышки.
Отличное масло для отжига, со сменами через 5-6 тыс., а для "тошнения" по городу, на непрогретом двигателе и с частыми пусками, есть масла и получше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 3:17 pm
Вот интересный сайт, можно ввести марку масла, и будет показано какие категории у масла есть.
http://eolcs.api.org/
Проверил хадо, все есть.
Ввожу polo и вобще не такие названия масел как на http://polo.ua/product.php
http://eolcs.api.org/DisplayLicenseInfo ... nseNo=0215
как же так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:08 pm
Для тех кто на брогепоезде в 1059 раз поясняю:
1. что POLO ни разу не розничная (в Пиндосии) торговая марка.
2. Можно категорию и марку масла вообще, на заказ, заказать свою, по своим спекам, при партии масла. Пиндносам лишь бы деньги платили. У них спецификаций наработанных до 1000 позиций!!!
3. Тебе им пользоватся нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:24 pm
Dmitry_R, во первых тон разговора и понты свои убери, ок?
Я считаю если масло
POLO Syn Pro 1000 Premium SAE 5W-40
имеет
Допуски и спецификации:
API SM/CF
то это значит, что точно под таким названием на этом сайте должно быть.
Или ты хочешь сказать, что одно масло достаточно проверить, получить категорию по API, а потом разливать в разные банки с надписью тойота, trd и т.д.?
Из того сайта вообще следует, что масло POLO SYN PRO 1000 Premium SAE 5W-40 и другие масла вообще не имеют право писать категорию по API. А позиций хоть милион, хочешь писать по API, пройди сертификацию или нетак?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:30 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Как вам такая присадка? (Уже спрашивал, но ответа не получил)
Заливается в масло.
Я как-то прикупил, давно это было, попробовал и был приятно удивлён, двиг стал намного лучше работать и действительно прибавилось мощи. Но самое приятное, особенно по утрам, на холодную, перестали стучать клапана :twisted: . За всё время я использовал дважды эту присадку.
Какие будут мнения? :)
Ой ... мужики ну не сорьтесь. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:37 pm
DISPLAY, компресию до и после мерял?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:40 pm
даже если она и помогает, клапанам она точно не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 4:56 pm
Компресию не мерял, т.к. нечем. :(
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Я не знаю как это описать, надо слышать, но двиг реально сразу после добавки начинает работать значительно тише, пропадают стуки, ну или постукивания, иные шумы и т.д и реально прибавляется моща. :twisted:
Вот теперь думаю опять применить эту присадку, но хочу услышать ваши мнения. Стоит ли вообще увлекаться присадками или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 5:26 pm
не стоит. по крайней мере увлкаться. и не стоит все подряд лить. некоторые могут зацементировать мотор так что ойойой. :o
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 6:40 pm
Формирует пористую структуру на поверхности деталей...
вот и становится значительно тише. считай детали губкой обернуты :lol:
Carina E седан 1.6 i 4A-FE LB 1995 Британка
Если из учения, веры или науки уходит дух - остается один формальный ритуал: маразм
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:09 pm
Ну вот .... поприкалывались и всё, так и знал что так и будет.
Тогда зачем делают эти присадки?
Так чё по вашему, если что-то в двигле начало постукивать(или ощущения постукивания, они у каждого свои, для других мож и ничего не стучит), так сразу разбирать и делать или так и ездить? В наше время даже если и поменять какую-нить деталь на новую - это не говорит о том, что она будет лучше родной!(ну может и не родной) Ведь сейчас много, так скажем, китайских запчастей и на взгляд не определишь потделка это или нет, даже могут и цену загнуть, сказав что это оригинал, а в действительности может вылететь быстрей прежней которая стояла, вот тогда и начнутся танцы с бубном.
Ну да ... если ничего не делать, не ремонтировать, то и машину можно на свалку. Так вот я к чему, я не говорю что у меня двиг мёртвый - нет, я просто к тому чтоб хоть как-то немного продлить(порадовать :D ) ему "жизнь" :) .
Последний раз редактировалось DISPLAY Пт мар 20, 2009 7:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:14 pm
Чтобы другие могли поприкалываться :lol: Шутка. Посмотри в инете отзывы, есть сайт где тестирвоались почти все такие присадки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:49 pm
Отличнейшая штука, - угробить мотор. :twisted:
Внешне всё было нормально, подшипник не грелся, не гудел, только через 8 часов увеличился люфт радиальный с 3 до 5 соток. Угу, сказал я себе... Посмотрим в микроскоп. А в микроскоп я вижу пористую структуру! ту самую, которая бывает от добавления в смазку алмазной пасты в небольшом количестве! (этот опыт любой может сделать у себя в гараже). Поры - это фреттинг, один из видов износа. Теперь понятно, почему увеличился люфт! От моей поверхности из твёрдой стали ШХ-15 остались одни поры!!!
Теперь понятно, зачем в ВМП АВТО кладут в РЕСУРС MoS2 - избежать катастрофического износа!
Зачем вообще выпускать продукт, с которым такие проблемы? Ребята из ВМП АВТО! Может вы там маньяки?
http://www.svong-1.com/resurs/index.htm
А ссылки на первой, странице я для кого набивал?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:53 pm
Вот где я получил ответ(к сожалению что не здесь) на свой вопрос:
Желание к ресурсу у меня уже отпало. :o
Ха :D прикольно, одновременно. Это мы наверно вместе читали эту статейку. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:54 pm
* Кому интересно, я этой хрени в Москвич себе налил, у меня двигатель умер через 10 тыс. , полностью... Вскрыли..., выработки были шо пипец, как алмазный пыли сыпанули!
Пакумайте присадки в масло!!!
Да мне читать не надо, я все уже наизусть знаю.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт мар 20, 2009 7:58 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 7:55 pm
Да уже и так голова кругом от этих ссылок. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:21 pm
Я Вообще против различных присадок!
Покупайте качественное масло, бензин и расходники вовремя меняйте! и будет все отлично;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:38 pm
DISPLAY
механизм, любой, не долговечен и продлить ему жизнь с помощью такой химии вряд ли можно. человеку можно съесть правильную таблетку и ему станет лучше, а в некоторых случаях веселее. это все происходит на молекулярном уровне, а вот как сделать хорошо железяке на молекулярном уровне, если есть определенная выработка? никак. а все эти присадки позиционируются, как универсальные, а значит бесполезные.
кстати, меня уже насторожила надпись на упаковке "Ресурс состоит из ультрамелких металлических частиц"
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:43 pm
Другими словами, жить надо в другой стране:)
