Текущее время: Ср май 27, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 11:45 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Мотор неЛБ, система зажигания вся от ЛБ.
а косу интересно меняли,и что с лямдой,как мозги с ней дружат?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:25 am
походу в соре.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 6:40 am
+1 дружат плохо :)
Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:20 am
Amorphis писал(а):
+1 дружат плохо
Так расскажи поподробней,ставили вы ляьду новую или оставили старый датчик обеднёнки,или вообще без него ездит,владелица.и меняли-ли вы косу и как мотор вообще работает,что происходит?Мне очень интересно :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:36 pm
а не могли на Лб мотор поставить не впускнйо коллектор от не ЛБ?
Трудно-переводимый для меня вопрос.:) Попробую задать другой. А возможно, что на этот мотор поставили выпускной коллектор от старого ЛБ, чтобы не менять бедный датчик на О2, ну и, соответственно, оставили старую выпускную систему?
Еще один вопрос. Реально ли на ГБЦ от стандартного мотора установить механизьму дросселирования?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:48 pm
Загрузили вы меня... :o
Папа на меня смотрит, как на идиотку... пристала к нему 8 марта с машиной, о которой он уже и думать забыл, т.к. ездит себе спокойно на Кайроне.. :D
Ну почему большинство мужчин думает, что женщинам ничего не надо объяснять, т.к. они се равно не поймут? :oops:
короче из того, что удалось выяснить:
- колхозные провода это автозапуск вроде,
- датчик стоит хз какой (скорее всего старый), но если его отключить будет гореть check, а машина нормально ехать.. ну это мне так колхозно объяснили :D
На следующей недельке поеду на диагностику к тому человеку, который всё это чудо сотворил и буду пытать его. Надеюсь, он окажется более разговорчивым.. Пока буду учить матчасть :roll:
Из того, что мне не нравится:
Обороты плавают в районе 500-600... в единичных случаях подскакивают.. нестабильно как-то работают..
Периодически машина начинает дергаться на 2500, реагируя на датчик..
Крайне слабо стартует, точнее при переключении передачи теряет скорость..
Что из этого отнести напрямую к движку, не знаю...
Но пора явно разбираться с этим :cry:
зы: прошу сильно не смеяться и не гнобить меня.. :?
Toyota Carina E liftback, 93г., 4A-FE LB 1.6, мех, леворукая японка
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 1:57 pm
Ё-моё! :? Эн, с праздником тебя и побыстрее разобраться со своей машиной! :)
Возможны проблемы с подсосом воздуха и грязным БДЗ (тема такая есть).
На какой датчик?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:09 pm
я бы с радостью, но знаю не больше Эн т.к. с ее слов все :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:16 pm
Виктор77
спасибо :)
проблемы возможны со всем... поэтому поеду сначала на диагностику, а потом и решать их будем.. по мере обнаружения, так сказать ;)
темы я тут читаю-читаю... иногда мозг взрывается и понимаю, что очень не хватает элементарных знаний... :(
короче когда срабатывают все датчики, она выходит в оптимальный режим, и тут-то ей не хватает бензина.. понятно объяснила? 8)
ох как знаний не хватает... :D
Amorphis, ага... а я со слов бывшего хозяина :lol: надо разрывать это радио и рвать к волшебнику, который это все делал...
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:33 pm
да походу просто движку перекинули,мозг,косу и лямбду с трамблером старые оставили,чтобы с электрикой не возиться или сэкономить,Эн если старый двиг валяеться,не можешь на нем
сфоткать трамблер и вообще есть он там или как.
Ну и конечно Эн поздравляю тебя с праздником 8 МАРТА!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:47 pm
Cрабатывают ли?
Может элементарно забит топливный фильтр или сеточка грубой очистки топлива на бензонасосе. Когда поедешь к ремонтульщикам, попроси, чтобы они померили давление топлива. Проблема может быть и в б/насосе - слабовато давит. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:50 pm
kostolom
пасиб :)
я тоже думаю, что просто движку перекинули.. возиться некогда было... пока ответа на этот вопрос добиться мне не удалось..
старый трамбле сфотаю, как до гаража доберусь..
Виктор77, бензаносос меняла летом.. свечи тогда же.. всё смотрели, т.к. не знали причину того, что машина не завелась..
датчики срабатывают.. опять же вроде...
по моему я вас только больше всех запутаю... надо бы диагностику все таки сделать.. 8)
подскажите, плиз, я правильно понимаю, что мозги подойдут от любого 4afe неважно кариноешного или нет? Озадачилась поиском на разборах Новосиба.. ибо поеду в ближайшее время и смогу взять, если есть... Вроде у автомата и механики отличаются, а у моделей?
Цена вопроса у нас тут 1500 штуки максимум..
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 2:58 pm
А вот про это сказать не могу. Если количество разъемов на мозгах будет одинаково, то они конечно встанут, но КАК будет работать машина -хз.
 Заголовок сообщения: вот
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:28 am
что то я все равно не доганю какой у меня, ЛБ или нет. У меня один в один как на этом фото только не синенький
двиг.JPG [ 67.48 КБ | Просмотров: 5107 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:31 am
Lex@84 писал(а):
только не синенький
А какого цвета?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:32 am
Lex@84
Если один-в-один, форсунки стоят так же, и трамблёр такой же, то НЕ LB.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:34 am
цвета грязи с аллюминием :D
Добавлено спустя 1 минуту:
да
Vitek писал(а):
Lex@84
да, фарсунки и трамблер один в один, уррра у меня не ЛБ :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 1:07 am
Эн писал(а):
от любого 4afe
Даже и автоматный можно поставить. Только внимательно отнестись к распиновке и не забыть про ликвидацию блокировки запуска (обязательности паркинга/нейтрали).
И ещё на мозгах с праворулек будет ограничение скорости в 180 км/ч. ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 12:51 pm
я столько не езжу :D
За рулем не так давно, да и жизнь мне ооочень дорога 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 7:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Насколько я понял из прочтенного выше, сей агрегат ЛБ
я прав?
Image(080).jpg [ 123.3 КБ | Просмотров: 5039 ]
Комментарий к файлу: вот пара фотогг
Image(081).jpg [ 97.19 КБ | Просмотров: 5040 ]
Комментарий к файлу: и та самая блямбда там висит...
Image(084).jpg [ 64.2 КБ | Просмотров: 5042 ]
Комментарий к файлу: и наклеечка
Image(083).jpg [ 63.79 КБ | Просмотров: 5033 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 7:05 pm
Женя-BOND писал(а):
прав?
Йа-йа, дас ист фантастиш.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:29 am
Двигатель: 4A FE LB
И чем же он фантастиш?
Хотел поменять лямбду, так их оказывается 2 шт, что в сумме дает 7 тыр (((((( Еще 1 минус: по ПТС 101 л.с. - вот заподло! (интересно, а это можно как-то "поправить" на пару лошадок "вниз"?)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:58 am
А ты нечего не напутал?На ЛБ одна лямда, ито дороже стоит,а про две я уж молчу.Только, где ты нашёл их две?!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:38 am
Двигатель: 4A FE LB
2 дядя
Мне так манагер EXISTa сказанул. Сам ишо пока не озадачился, но наскока помню, кады лазил под маффынкой там тока 1 видел.
Если есть инфа, че по чем поменять лямбду - поделись/-тесь ПЛЗ.
 Заголовок сообщения: LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 8:07 pm
Подскажите, никак догнать не могу, че за фишка. Хотел сфотать свой движок, но у меня то же самое, что и у Женя-BOND. Следовательно у меня LB. На панеле с самой покупке горит check engine. Уже больше 2х лет гоняю. Ездил на диагностику-ошибка 21. Но менять лямбду не посоветовали-типа из-за голимого топлива все равно сгорит. Так и езжу... Езжу нормально до 3000 кручу всегда, частенько и до 6000. Прием нормальный не жалуюсь. Расход при этом город 8, зимой макс. 9 литров, по трассе 110-120км/ч около 6литров (без балды). Свечи ставлю обычные DENSO K20R-U или K16R-U (покупаю в Exist за 50 руб, сейчас 57 руб/шт), т.е. 200 руб за комплект не обламывает. И меняю вместе с заменой масла (всегда!) Разницы между свечами не палю. Почитал здесь немного и понял, что что-то не так делаю, возможно. Может стоит лямбду поставить новую и свечи платиновые (но не так часто менять, конечно) и получается, что расход еще уменьшится, а мощьность возрастет?! Объясните плиз.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
