Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 1:42 pm
Двигатель: 7AFE
Мда...Без БГ совсем Тема умирает(
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 2:23 pm
А что обсуждать то,всё уже писано-переписано,тока читай.А по зажиганию так и должно быть на твоём моторе,а ежели замкнёшь Te1-E1(ежели не изменяет сколероз),то должно колом на 10 гр.встать и обороты чуть припасть от номинала на 50-100.Да и большинство знатоков-старожилов уже коней поменяло,вот и помирает всё по-тиху.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 11:03 pm
Машина: corona
Всем привет!
У меня просьба!
Написано много и просто тупо нет столько времени прочитать сие.
Выложите одним постом последнюю рабочую версию программы.
Программку для диагностики USB COM адаптеров. Ну и если не лень пару советов.
Хочу у жены старушку Corona 4A-FE 1992 г.в., продиагностировать.
Расход вырос, глохнет при торможении и обороты холостого хода уплыли.
А в городе нет никого кто бы понимал ее. Обидно. У машинки пробег всего 78т. км.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 7:11 pm
Машина: corona
А есть кто-то кто может глянуть лог?
Был бы очень признателен...
Corona19924a-fe.ctr [47.8 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 7:17 pm
Машина: Toyota Camry Gracia
Двигатель: 5S-FE
Заглянул сюда на огонёк :-|-:
freeman_net: навскидку кажется, что есть паразитный подсос воздуха на впуск - давление MAP высоковато, при этом КХХ имеет положение менее нормы, вроде как старается уменьшить кол-во воздуха (как мне кажется). И форсы открыты слишком долго, чтобы влить то кол-во топлива, которое нужно для нормальной нейтрализации повышенного кол-ва воздуха. Смотрел только по ХХ и сравнивал со своими логами. По повышенному давлению у Калдины сказал хозяину, чтобы искал неплотность. Тот в итоге нашёл какой-то шланчик не подсоединённый, после ремонта движка. Так что ищи пока треснутый шланг/патрубок/плохой хомутик. Как искать, уже много где написано. WD-40 вроде брызгают проверяемые места. Этот совет проверь, сам не искал таким способом. Удачи!
Camry Gracia'97, 5S-FE (I4, 2.2), A140E, передний привод, Japan [CarTester -> oasis.viptop.ru]
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:52 pm
Машина: corona
Все шланги выдергивал и проверял затыкая патрубки пальцем.
Реакции ноль.
Все прокладки кроме коллектор-двигатель проверил.
Хз куда рыть.
Думал что гонит сенсор, но газовый тоже самое показывает((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 8:40 pm
Машина: toyota corolla
Двигатель: 5a-fe
друзья привет! у кого есть начинания программки под управлением андроидом?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2014 10:57 pm
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Подскажите как правильно сделать шнурок программу скачал. Очень нужно, что бы записать прогревочный цикл. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2014 12:00 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
берешь витую пару.... дергаешь 2 провода оттуда.... к ним припаиваешь что-то типа гвоздиков, чтобы их можно было воткнуть в диагностический разъем....
покупаешь переходник USB-COM.... по схеме припаиваешь туда проводки.... желательно на местном рынке купить конденсатор.... и все :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 11:14 am
Двигатель: 7afe
:spasibo--: вышел проще из положения нашел комьпьютерного гения в городе он мне сделал грамотный переходник.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 12:46 am
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
мужики, гляньте пожалуйста. На холостых проблема: обороты плавают, иногда загорается желтая лампа экономайзера. Или подскажите на что смотреть в графиках, какие у чего параметры должны быть.
1.ctr [121.12 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2014 11:38 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Почисти БДЗ и КХХ. Особенно КХХ, он у тебя завис на 50% и более ни с места.... Скорее всего в этом проблема...
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 6:28 pm
Спасибо за совет.
Полез чистить, все снял а КХХ так и не смог открутить :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 7:29 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Спасибо за совет.
Попробуй маленьким газовым ключем,лучше самозажимным...
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2014 2:42 am
kulon nn
И его пробовал. Отвертки забивал в винты, ключик набивал - все бестолку. Планирую высверливать, да боюсь что винты потом не подберу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 9:24 pm
kulon nn
Винты 5-ка длинной 1,5 см от шляпки....
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:35 pm
Машина: Corolla Spacio AE111
Двигатель: 4afe
Ребят, помогите решить проблему:
Два ноутбука:
Acer Aspire S3-391 windows 7, работа со шнурком через виртуалку в windows XP
samsung nf210 windows 7
Дрова:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Прога:
http://www.fayloobmennik.net/332874
Итак, вскрыл шнурок от сименса M55.
Отрезал кусок 5e и припаял. Обрезал и usb.
Всё прозвонил и залил клеем.
Кондёр на 3300 пикофарад.
алгоритм такой:
Ставлю N( в последствии P)
Замыкаю контакты
Запускаю чтение из проги (порт и чип конечно - же определяется)
включаю зажигание (лампочка мигает)
Кадры не считаются, даже когда запускаю двигатель.
Галочку на инверсию ставил.
Pl2303 определяется чип через программу с драйверами.
Что я делаю не так?)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 1:24 am
kulon nn
Спасибо, кое как открутил, с помощью дрели и мата. Теперь перехожу в тему очистки БДЗ ибо появились новые проблемы :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 2:44 pm
Atoll74
Подскажи пожалуйста. Я все почистил, но без снятия биметалической пластины. Шток от руки ходил свободно. Сейчас сделал опять диагностику и видно, что клапан вновь стоит на одном месте и никак не изменяет своего положения. От чего такое может быть? :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 2:51 pm
Протестируй катушку КХХ
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 3:02 pm
Дмб
Я пробовал скидывать провод с разъема во время работы - холостые менялись. Или это ещё не говорит о том, что он работает? Еще тестером пробовал на обрыв проверять, вроде-бы все целое, но я не знаю номинальных показателей, потому сравнить из не с чем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 3:08 pm
Сопротивление на катушке вроде 20 ом должно быть!а обороты при скинутой фишке гдето 1300
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2015 9:27 am
kanapel
Что я делаю не так?)[/quote]
В проге на вкладке "дополнительно" есть "проверка кабеля на инверсию",эта функция позволяет проверить кабель на работоспособность.
На столе дома соедините ноут с адаптером и подайте +5Вольт на Vf1 относительно E1,если ноль на экране смениться на единицу - значит работает адаптер,без инверсии.Если нет изменений,меняйте полярность:+5В на E1 относительно Vf1,если ноль на экране сменился на единицу - работает с инверсией.Не получили смены ноль-единица - проверяйте адаптер.Качайте даташит на микросхему.Сигнал с Vf1(диагностический разъём)должен попасть на вход DSR микросхемы адаптера.Желательно предусмотреть защиту этого входа,резистор + стабилитрон 4.7...5.1В.
Вот вроде и всё.
T-Caldina,1994г.в.,E-ST191G-DWPGK,3S-FE,АКПП A241E -01A,японочка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 1:17 am
Машина: Celica 6th
Господа, а для версии от fuse исходники не выкладывались?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
