Tin
Добавлено: Вс янв 25, 2015 3:33 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 24, 2015 3:59 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corolla
Двигатель: 5E Fe
проводку собирали опытные ребята, дали совет купить датчик вентилятора обратный то есть при запуске двигателя датчик должен давать сигнал вентилятору заработать. Вопрос разве такие датчики бывают?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Дайте совет как решить вопрос с датчиком температуры он зашкалил до потолка.... Помогите
Виталичек
Добавлено: Вс янв 25, 2015 4:34 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
wAnTed
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:48 am |
Парни, кто менял датчик ОЖ, скажите, изменился ли расход топлива? читал на Чайзер форуме, что там у людей расход было по 20-25 литров в городе, меняли датчик ОЖ и расход падал до 14-16. Вот думаю, может тоже заменить и себе. Да и еще, скажите, если его менять, надо ли сливать ОЖ или датчик можно так заменить и не трогать антифриз?
baloven
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:04 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
wAnTed писал(а): Парни, кто менял датчик ОЖ, скажите, изменился ли расход топлива? читал на Чайзер форуме, что там у людей расход было по 20-25 литров в городе, меняли датчик ОЖ и расход падал до 14-16. Вот думаю, может тоже заменить и себе. Да и еще, скажите, если его менять, надо ли сливать ОЖ или датчик можно так заменить и не трогать антифриз? по расходу не скажу.... а для замены сливать ничего не надо.... если и вытечет, то грамм 50.....
wAnTed
Добавлено: Пт фев 27, 2015 9:24 pm |
Может ли датчик быть неисправным, если показывает сопротивление? проверял сегодня сопротивление на нем, правда не знал температуру двигателя. На замерах цифры были 687 и постепенно (примерно раз в 2 секунды) повышались.. закончил на 702. Вроде как все верно: двигатель остывает, сопротивление увеличивается, но работает ли корректно сам датчик? Понятно, что для точного результата, надо снять датчик и проверять сунув в лед (0 градусов, сопротивление 5709) и в кипящую воду (100 градусов, сопротивление 200). А может сразу заменить его?
Алексей60
Добавлено: Сб фев 28, 2015 3:49 pm |
wAnTed писал(а): Понятно, что для точного результата, надо снять датчик и проверять ... А может сразу заменить его? С таким подходом можно всю машину перебрать. Не выполнимая проблема снять датчик ОЖ? А если в воду положить градусник и при нагреве записывать температуру и показания датчика и сравнить с таблицей? Он ведь может врать не только в конечных значениях, но и в промежуточных Не знаю, сколько он стОит, но если собрался новый покупать, все равно старый снимать будешь. Т.е. данная операция все равно предстоит. Так в чем проблема снять-проверить, и если не исправный - пойти купить. А если исправный - купить на эти деньги жене мороженое, цветы детям
wAnTed
Добавлено: Сб фев 28, 2015 4:04 pm |
Алексей60 стоит неоргинал 500 руб... просто меня расход уже достал... литров 15 машина кушает, если не больше. Датчик обедненки работает (чек ошибок не выдает, датчик проверил 4,96 выдает напряжение). Кроме как проблемы в каком либо датчике я не вижу. Неужто ВВ провода, свечи или фильтра смогут поднять расход то такого уровня? А так датчик недорогой, заменю, а старый проверю. Если хороший, значит оставлю про запас (хотя сколько его не меняли уже, может с самого завода стоит).
Алексей60
Добавлено: Вс мар 01, 2015 5:02 pm |
Вот блин, ЛБ создан для экономии топлива, а у многих расход на них завышен. И причины быстро не находятся...
sv_ilya
Добавлено: Ср июл 22, 2015 7:20 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 4:30 pm Сообщения: 25 Откуда: tula Репутация: 1 [ ? ]
Ребят, заказал датчик, аналог exist выдал, а у меня по факту совсем другой. Может кому-нибудь нужен? ERA 330130 На фото - слева
IMG_0901.JPG [ 407.75 КБ | Просмотров: 22905 ]
_________________ 3S-fe Liftback
sv_ilya
Добавлено: Чт июл 23, 2015 9:37 pm |
неужели никому ненадь?
softbox
Добавлено: Ср авг 12, 2015 12:41 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн авг 10, 2015 4:10 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Renault megane
Двигатель: 1.9
sv_ilya писал(а): ? я спрошу знакомого, он искал как раз такие.
Aim17
Добавлено: Вт окт 27, 2015 7:26 pm |
Пожалуйста помогите разобраться с колличеством ДТОЖ на машине (2 или 3), а также с тем, какой из датчиков куда отнесен (блок управления, стрелка, вентилятор). Мотор 2.0. 3S-FE. Фото прилагается. Заранее спасибо.
Датчик ТОЖ1.jpg [ 25.78 КБ | Просмотров: 22699 ]
Датчик.jpg [ 20.73 КБ | Просмотров: 22699 ]
ZOORG
Добавлено: Вт окт 27, 2015 7:38 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Aim17 1е фото: зеленый датчик на мозги (два контакта), черный или белый на приборку (один контакт) 2е фото - на включение вентилятора
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Aim17
Добавлено: Вт окт 27, 2015 8:09 pm |
Спасибо !!! Добавлено спустя 58 минут 42 секунды:Смотрел другие фотографии из интернета по поводу данных датчиков, например: http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151543175.htmlfaq/index.php/Расположение_и_фото_датчиков_СУД (Расположение и фото датчиков) Здесь в отличии от моей машины они расположены (слева направо): сначала зеленый (2 контакта), потом белый (1 контакт). Почему так? Может быть у меня сделано неправильно? Или нет разницы как они стоят?
ZOORG
Добавлено: Ср окт 28, 2015 6:15 pm |
Aim17 писал(а): Здесь в отличии от моей машины они расположены (слева направо): сначала зеленый (2 контакта), потом белый (1 контакт). Почему так? тоже видел, не знаю почему так, может кто то поменял у них или у нас, кстати у меня так же как у тебя. Aim17 писал(а): Или нет разницы как они стоят? я думаю нет разницы как они стоят
Lexadies
Добавлено: Пт мар 18, 2016 1:44 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Всем привет! У меня следующая проблемка: При прогреве обороты прогревочные около 1800 и падают да 1500 когда стрелка указателя в горизонт выходит, потом если еще покататься, то ХХ становится как по мануалу. По каталогу присутствует один датчик температуры(однопроводный) и выключатель вентилятора, они оба стоят на патрубке термостата (радом с распределителем зажигания) при осмотре машины с ямы на патрубке помпы (если снизу на мотор смотреть) есть еще датчик, разъем не снимал, сколько контактов не знаю но по экзисту у меня на машинке такие не применяются  (это если по вину искать) - на фото №1 красный и еще есть разъем не подключенный №2 зеленым обведен - от чего он? Нормально ли работает машина, какой номерок датчика возле помпы? Вложение:
Pompa.jpg [ 123.04 КБ | Просмотров: 22205 ]
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 2:33 pm |
LexadiesТот датчик что на фото, как раз на стрелку, те что на патрубке радиатора вкл. вентилятора, и на блок управления двигателя (ЭБУ), свободный разъем очень похож на разъем датчика детонации, находится между вторым и третьим цилиндрами на блоке цилиндров, в месте стыка головки и блока, под впускным коллектором, на ХХ не влияет, а может влиять: датчик температуры в патрубке радиатора 2х проводной, термостат, подклинивающий клапан ХХ, обороты великоваты на мой взгляд, и держатся дольше чем положено Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Не хватает фото двигателя, чтоб понятнее было.
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:15 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а): При прогреве обороты прогревочные около 1800 . - нормально на холодную Lexadies писал(а): и падают да 1500 когда стрелка указателя в горизонт выходит, не нормально ,должны быть меньше 1000
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:19 pm |
bastynda писал(а): нормально на холодную Не ясно что за двигатель, буквы LB в профиле, скорее всего тип кузова  , у меня в самые лютые морозы, больше 1600 не бывает
bastynda
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:28 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): , скорее всего тип кузова возможно ALEX-72 писал(а): больше 1600 не бывает -а я заметил что от температуры почти не зависит ,у меня максимум на холодную разбежка 100 об (1600-1700 зима-лето ) ,но КХХ у меня новый
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:52 pm |
bastynda писал(а): КХХ у меня новый А у меня контрактный
Lexadies
Добавлено: Пт мар 18, 2016 9:08 pm |
пробег 290 тыс, мотор бедный 99 л.с. датчик обеднеднки новый, правильны пробег 500 км
bastynda
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:21 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): А у меня контрактный  если что -у меня есть рабочий . -я имел ввиду-может еще обкатку не прошел и разбежка в 100 оборотов отсюда Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:Lexadies писал(а): пробег 290 тыс, мотор бедный 99 л.с. датчик обеднеднки новый, правильны пробег 500 км -вроде мысля правильная -где то какой датчик подвирает ,скорее который на мозги , или реостат открывается на 98 °С и позже обороты скидывает (маловероятно) . Трамблер не крутил на раньше-позже зажигание ?
Lexadies
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:05 pm |
bastynda писал(а): -вроде мысля правильная -где то какой датчик подвирает ,скорее который на мозги , или реостат открывается на 98 °С и позже обороты скидывает (маловероятно) . Трамблер не крутил на раньше-позже зажигание ? Трамблер не крутил, стоит примерно на середине регулировки, не уверен что мой стробоскоп будет работать, потому что на классике подключал его к массе и на кат. зажигания и пришепку на бронепровод, просто с акб не работал. какой реостат на 98 открывается ? может имелся в виду термостат ? хз его менял пред. хозяин Попробую трамблер после того как проверю подключение датчика детонациии
bastynda
Добавлено: Сб мар 19, 2016 3:42 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а): какой реостат на 98 открывается ? да ,термостат . но маловероятно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
