Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:40 am
Да разбирать всегда успеем, просто может кто запомнил сколько зубов разницы между нормальным положением и чем нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 8:17 pm
Машина: Toyota Town Ace
Столкнулся с такой проблемой и я... Только отрегулировать зазоры клапанов нужно было... Что хочу добавить к тому, что уже опубликовано другими авторами форума... Решил тоже написать, может кому и сгодится... Я не самый умный, учусь на своих ошибках :-facepalm-:
К подбору толщины регулировочной шайбы... Желательно брать шайбу на верхний предел зазора (-0.05). Т.е. впускные клапаны .......0,20-0,30 мм - шайба на зазор 0.3 (-0.05); выпускные клапаны.....0,25 - 0,35 мм - шайба на зазор 0.35 (-0.05)
Обоснование: при работе клапанов происходит "просадка" (уменьшение зазора). Тогда, если ориентироваться на верхний предел, то "заглядывать" под клапанную крышку можно реже. Сильней (и на много сильней) происходит "просадка" впускных клапанов, видимо из-за некачественного топлива (большое содержание серы которая "съедает" посадочные места клапанов)...
К вопросу об откручивании шкива коленвала... Дело в том что стягивающий болт шкива "сидит" на спец. клее... (поэтому изначально трудно "сорвать" с места... ). А т.к. резьба идет по ходу, то если вновь не "зафиксировать" болт, то самораскрутка обеспечена (имею печальный опыт, но без серьезных последствий)
К запуску двигателя... Если все метки выставлены верно, то движек запускается легко Важно... при пуске не жать педальку газа... дизеля не "любят" "пересоса". Если все же это произошло, то запустить движок будет проблематично... С "плохим" аккумулятором это не удастся...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 9:52 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подтверждаю. Сегодня менял ремень, болт шкива был не затянут, хотя год назад я его затягивал до усрачки Про клей тогда не знал. Спасибо.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
ЗЫ. Менял ремень по сроку, 100 тысяч км. намотал. Так вот ремень в идеале, ни одной трещинки, ни одной зазубринки.
Кум шутил: оставь, говорит, про запас, мож пригодится когда туго будет :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:35 am
Двигатель: 2CT
l_denis Да ты гонишь, 100тысяч км-??? не меняя ремня, Да ты рисковый чувак! Я тут запчасти покупаю через "официалов" все сугубо "оригинальное" тойтовское, в красных коробочках и т.д. и т.п. НО при этом намотав всего 35-40 тыс. ремень с роликами меняю не задумываясь! Кстати у нас в Одессе комплект: ремень+ 2ролика+пружинка стоит ~120$ в оригинале! -а эта цена говорит сама-за себя что это: Фуфляндия!
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 2:25 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Да тут походу все рисковые тогда. У меня на крышке ремня написано японским по белому "поменять через 100,000 км"! В оригинальных коробках лежит тот же коё и нск! :a_g_a: И что-то мне подсказывает, что наличие красной коробки ничего не дает... :a_g_a:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 7:23 pm
Это я только 100 тыс на нем проехал, а сколько этот ремень ходил до покупки машины неизвестно.
Уже два раза сон снился, что ремень порвался. И я понял, что пора менять. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:03 pm
Если ремень "родной", японский, то пробег 100 тыс.км - это гарантия. Так получилось, что смена ремня несколько затянулась и заменил его на 130 тыс. Но это уже был предел.... Так делать нельзя... На другой машинке пришлось сменить ремень (Китай), так он пробежал всего 40 тыс. Последствия были печальны... Мораль такова - никогда не меняйте детали, если они не от производителя! Особенно если это Китай...Даже если продавцы и божатся, что мол это детали заводские...китайские...
________
Опыт приходит прямо пропорцианально "убитому" оборудованию...
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 7:19 pm
Машина: Tayota carina E
Двигатель:
ПРивет всем, подскажите -если ремень ГРМ рвется,то клапана гнутся при этом или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:33 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Погнутые клапана-это счастье :roll: . Обычно р/вал, поршни, шатуны со всеми вытикающими. Как "повезет". Я поменял на 87 тыс., ремень хоть обратно ставь, а роллики залюфтили и зашуршали. Ехал на юг, решил не рисковать. 4100 набор обошелся и пол дня работы. Болт один "неудобный"там есть.
Когда купил машину, хозяину три раза звонил на счет ремня. Пытал. Все равно машина продана. Не обманул, перед продажей менял.
Олег.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 7:55 pm
Двигатель:
Спасибо ,буду знать
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 4:38 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, скоро буду опять менять ремень ГРМ и ролики на своей, так вот вопрос: а надо ли менять помпу и какой у нее ресурс-? Я машину купил еще в 2011 году , со мной помпа прошла уже 50 тыс , и сколько еще до меня неизвестно. помпа (Aisin - WPT-004).
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 6:53 pm
а зачем менять на 50 - ти тыс ? ремень ходит сотню
а помпу по люфту проверь
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:18 pm
Машина: тойота карина
Двигатель: дизель
Отличный отчет :-applause-:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 9:52 pm
atl
Эт только у него 50, а до него х.з. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
У меня помпа уже 300 прошла :D :speshu-begu:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 10:40 pm
Помпы долго ходят, если воду не лить.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 1:47 am
Двигатель: 2CT
+100%, именно после этого и потекла, кстати еще и куска крыльчатки там не было, его я там не нашел, видать загнало в недры двигателя . На новой помпе - крыльчатка стальная, а на старой- литая дюралька.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2015 11:33 pm
Просто совет.
Если вдруг придётся снимать (иногда он прилепает) шкив КВ привода ремня ГРМ, а съёмника нет, то можно поступить так, как на фото. Дёшего и сердито. Проверено. :)
Болты надо закручивать по очереди.
20150826_170658-1.jpg [ 109.39 КБ | Просмотров: 15017 ]
20150826_170706-1.jpg [ 67.6 КБ | Просмотров: 15017 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:48 am
pul752, плюсанул тебе. Я, правда, сначала с минуту в картинки вдуплял, не мог понять, потом заметил зацеп за болт шкива :D
Я, кстати, большой шкив подобным образом снимаю. Только в качастве упора в болт использую переднюю тормозную колодку от жигуля. А трёхлапый съёмник я положил на полку подальше, после того, как им кусок шкива выломали
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 4:51 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Уважаемые.
Есть тут Питерские,кто бы помог поменять ремень?
Проблема не в руках,во времени и месте.
Во дворе не айс делать на виду у всего дома.
Кстати о пробеге.
После предыдущей замены,сам менял,прошло 170т,тянуть дальше рисково,ремень брал ориг,ролики не менял,ни чего не шуршит,но стрёмно :shock:
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 5:38 pm
Можно палатку поставить как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 4:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Подниму свой вопрос.
Уважаемые.
Кстати о пробеге.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 6:11 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
В следующие выходные планирую ковыряться в гараже.
Можно возле гаража менять.Будет на виду у крыс и собак.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 4:12 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Выражаю огромное спасибо,в представление места, и помощи по замене ГРМ.
И Интересное общение. :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 9:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Привет всем.
Подскажите,что за производитель,и какое качество ремня?
Ремень ГРМ 2с
