Текущее время: Вт май 26, 2026 10:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:24 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Уважаемые кариноводы, подскажите пожалуйста.
Купил Карину, при покупке сделал диагностику. Механик сказал, что необходимо заменить передний сальник коленвала и ремень грм и прокладку поддона и выпускную прокладкцу коллектора.
Я подскирдовал необходимую сумму и решился на ремонт.
Вопрос: где взять запчасти? Ехзист по моему вину ничего не выдает, вин вообще странный в птс написано номера подвергнуты криминальному воздействию.
Вин и двигатель перебиты и вообще нехватает несколько букв.
Vin: JT153STK1009115
ДВ: 3S1500112
Менеджер в автомагазине просто подставлял последние цифры(на шарец) и с удовольствиемс готов заказать детали.
Мне заказывать кота в мешке не охота, как быть?
Сумма набегает нормальная
Я после прочтения форума решил, мне нужно:
- ремень ГРМ - 1000р
- Ролик - 1000р
- ролик - 1000р
- герметик на прокладку
- передний сальник коленвала
- прокладка на выпускной коллектор
И вот,уважаемые форумчане, что мне делать?
Довериться менеджеру из магазина ЭКЗИСТ и все это заказать, причем вернуть это нельзя будет, а вдруг не подойдет?
Еще читал в форуме насос масла вместе с ремнем ГРМ тоже менять надо. А как узнать и какие запчасти лучше брать, вроде не оригинал можно взять в других магазинах там хоть вернуть можно будет?
Машину купил за 130 т.р. 94 г. При покупке проехал 20 км посмотрел на щуп масла вообще небыло, долил то что осталось от прошлой хозяйки литра 2,5 сначала показывало средний уровень через 20 дней уровень масла ниже минимального, теперь вообще боюсь ездить и масло до ремонта не охота покупать, может всеже купить (раскошелиться) да залить полусинтетику как была у прошлой хозяйки.
Выручайте!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:36 pm
Все в шоке :shock: !
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:37 pm
для начала напиши двиг какой,и фотку движки не помешало бы,тогда советы будут дельные
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:38 pm
скинь фото двигла если не знаешь модель, дальше подскажут
Caldina>3s-gte
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 10:43 pm
Прежде всего - вот сюда: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Заказывай ремень ГРМ на 3S-FE. Не промахнёшься. Оба ролика (натяжной и обводной) тоже подойдут. Сальник одинаковый на всех 3S моторах. Ремни меняли каталожный номер в зависимости от возраста, но все взаимозаменяемы. Тоже подойдёт.
Прокладка на коллектор - которая между головкой и коллектором? Там тоже без вариантов.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:25 am
Репутация: −1 [ ? ]
Номер двигателя в начале темы написан. За ремонт слесарюги частники за поддон 1000 р просят, замена сальника 2500 причем в автосервисе цена точно такая же. Закупать детали?
Комментарий к файлу: Снежек в Мурманске
207.JPG [ 198.69 КБ | Просмотров: 7736 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:34 am
Не удержался....
Зачем брал? :o
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:45 am
Репутация: −1 [ ? ]
Совсем плохо дело, думаете? Дорого взял, или ремонт дорогой? Я подумал, после диагностики, ремонт 15, а 145 тр. р. нормальная цена для карины. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:47 am
Саха
ты чего? средняя цена карины 200 тыщ где-то
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:54 am
Саха писал(а):
и прокладку поддона
нет там прокладки, там герметик.
Посмотри какая модификация по этому вину и сверь ее с модификацией на табличке под капотом?
очевидно речь идет об насосе водяного охлаждения?
Так же можно заменить приводные ремни.
А механик сказал причину ОБЖОРА масла? Может имеет смысл
расмотреть необходимость вскрытия движка? Может немного сэкономишь на замене ГРМ.
Саха, ты с какого города?
это мастера сказали? а ходовая в норме?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:55 am
На мой взляд дело даже не в ремонте, а с юридической нечистотой машины. Что значит перебиты номера... Как ты ее оформил? :shock:
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:00 am
Репутация: −1 [ ? ]
Пам, молочага, обрадовал. Механик на счет движка сказал идеал в каждом цилиндре давление по 15 и ровненько. А на счет юридической, была экспертиза в Питере в 97 чтоли фотки в ПТСке у нас нормально сеняли и поставили на учет, теперь проблема в закупке запчестей для ремонта.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:03 am
Саха
имхо 50 тыщ вложить на ремонт,и будет тебе счастьте!! можешь даже за 210 тыщ продать
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:06 am
Ты просто так написал вначале про криминальное воздействие, сразу наводит на мысли. Ты из Питера?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:15 am
Репутация: −1 [ ? ]
Фсе ребя, я очень счастлив, на счет плкупки. Но проблема у меня сейчас как поездить немного, масло ниже критического уровня LOW, еще из Мурманска в Белгородскую область через месяц ехать. Как быть к менджеру в Экзист идти и заказывать ремень, два ролика, герметик и вперед в автосервис, 3500 за работу, и в добрый путь?
Совет нормальный нужен что заказывать,( какие детали)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:33 am
Меняй сразу: ремень генератора, ремень гидроусилителя, ремень ГРМ, натяжной ролик, прокладку клаппаной крышки, герметик, масляный фильтр, масло в движок. Материалы так на вскидку около 3500-4000 руб (при нынешнем баксе).
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:35 am
К тому что ты хочешь заменить + все жидкости, приводные ремни, свечи.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:42 am
Согласен, это в идеале, за месяц легко успеет, но по бабкам... Не давече, как вчера менял масло в двигле и коробке, так понял, что за последнии 4 месяца цены на расходники поднялись на 35-40%. Не радует совсем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 1:47 am
На S-моторах маслонасос приводится ремнём ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:08 am
и что его надо менять при смене ГРМ? Если так тогда еще и помпу (водяной насос) менять надо:)
Цены на расходники подняли в соотвествие с измененим курса доллара (в основном) + запас.
Вот например мне, чтобы купить масляный фильтр надо потратить больше в 1,66 раза. Причем доход уменьшился.
ОФ: Beso, зачем ты постояно Еноту бьешь по голове?:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:21 am
Дв, и помпу тоже. Но у него речь идёт про течь масла. В том числе, может быть ,и через сальник маслонасоса. Он на 3S отдельно от переднего коренного сальника коленвала, соответственно. А на маслонасос у ремонтников могут быть нарекания из-за проблем с давлением масла...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 2:40 am
Ты хочешь сказать, что у него столько масло через "щели" течет? Или ТС при покупке не доставал щюп?
Удивитильно, что небыло сказано что лампочку уровня масла, очевидно она не работает.
это что получаеться в моторе было 1,1 литра масла? т.е. на 2 литра меньше минимального уровня щюпа :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 3:33 am
нет смысла в этих заменах. потому что будет новый гРМ, новый ролик .. и ЖОР масла. сделай лучше сразу двигатель что б он масло не ел и работал как часы, поменяй кольца. я всегда так делаю, машину покупаю. торгуюсь что б деньги сразу вложить в запчасти и иметь на несколько лет машину в отличном состоянии. делаю правда сам
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 8:07 am
Смысл есть, если поддон весь в масле. Просто ремонтникам было лень искать от куда конкретно течет, вот они и решили сразу все дыры заткнуть.
Автор, меняй, хуже точно не будет.
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 9:57 am
Репутация: −1 [ ? ]
Так, к менджеру из экзиста (определились мотор 3S-FE ?) заказываем:
-ремень грм (фирма пофиг?)
-оба ролика (или только натяжной ?)
-сальник ( я уже купил Испания AJUSA 150119600 потянет?)
-герметик (какой брать?)
- прокладку клапанной крышки
Ремень генератора ? что думаете износился?
Интересная диагностика получилась щуп даже не доставали , давление масла не проверяли :oops:
Я подумал-давление в цилиндрах хорошее значит маслажора не будет :o
На счет доливки масла перед ремонтом что скажите? Уровень ниже минимального еще км 20 думаю придется проехать.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Лампочка уровня масла, перед включением зажигания светиться, когда заводишь ничего не горит, я слышал эти датчики редко вообще работают и даверять им тож нельзя.
доверять :D
